 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 13:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, Толька, туткактут
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Муфта подключения полного привода. Ремонт и устройство.
Сообщение #196  demox2642 » 09 фев 2016, 04:27
Genser писал(а):
Что за датчик ? Моторчик вискомуфты заднего моста за 12тр в наличии есть тут. http://www.zaptop.ru/brands/55/254?page=1
https://drive.google.com/file/d/0ByF78Y ... sp=sharing
На автомобилях с 2012 года соглашусь, но у меня авто 2010. Прилепил рисунок чтоб было понятно.
demox2642
Местоположение: Россия, Сургут
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 16.04.2011
Сообщение #197  svip » 22 фев 2016, 22:47
дополню, может кому пригодится
 Magna
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #198  niger979 » 10 июн 2016, 22:50
Здравствуйте!
IX35 2011 4WD Чехия
Симптомы-горит лампа неисправности полного привода, гребет только перед, ошибка Р1822 (Насос для привода 4WD провод разомкнут,нагрузка) и Р1830 (Пониженный предел допуска крутящего момента сцепления).
Осмотр муфты привода показал-течь масла в месте соединения электродвигателя с корпусом муфты полного привода (муфта гидравлическая со старым моторчиком 478003В510), механическое повреждение корпуса электродвигателя привода, загнуло болт крепления эластичной муфты кардана плюс в этом месте муфта порвана (муфта в сборе 49130-3W000). Скорей всего прилетел камень на грунтовке.
Диагноз - разрушение магнита ротора эл двигателя привода. фото приложить нет.
Лечение-замена электродвигателя привода (нашел такой 47810-3B500 ссылка тыц http://koreanaparts.ru/partsearch/478103B500), замена эластичной муфты с болтом (нашел такую 49130-3W000 ссылка тыц http://koreanaparts.ru/product/491303W000/730, масло в моторчик (в этой теме нашел такое RAVENOL 4014835795419 ссылка тыц http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/DE80AA23).
Зачем я тут это пишу-цена запчастей около 25 тыс.руб., это 3,14-здец! Прошу помощи, кто сталкивался с заменой мотора привода и резиновой муфты кардана, может есть дешевле где купить или аналоги-заменители. Типа как полетел подшипник промежуточного вала переднего привода-продается только вал в сборе с подшипником за 6 тыс руб а можно поставить подшипник от комбайна за 200 руб.
Спасибо.
niger979
Настоящее имя: Григорий
Местоположение: Архангельская область
Автомобиль: PRESTIGE, Phantom Black, 2012MY
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #199  groover » 11 июн 2016, 08:53
niger979, львиная доля это цена моторчика, такие на комбайны не ставят. Тот номер мотора, что вы нашли подлежит замене согласно бюллетеню производителя. См. первый пост. Улучшенный мотор стоит дешевле, но потянет за собой замену куска шлейфа проводки.
Эластичная муфта если и есть не оригинальная, то только у китайцев (Febest) - качество сами понимаете какое.
niger979
Сообщение #200  niger979 » 11 июн 2016, 15:07
Спасибо. Что моторчик рекомендуют новый понял, а где лучше цена/качество, кто уже сталкивался с заменой и новым жгутом.
На febest порылся, 49130-3W000 нет.
niger979
Сообщение #201  VictorZ1 » 17 июн 2016, 15:10
groover писал(а):...Эластичная муфта если и есть не оригинальная, то только у китайцев (Febest) - качество сами понимаете какое.
Febest разве китайцы? Вроде немцы.
Заказал их подвесной подшипник на карданный вал. Неужели низкое качество?
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #202  groover » 17 июн 2016, 15:44
Прям рядом с аэропортом пакуют в свои фирменный коробки и рассылают по всему миру. :D
Сообщение #203  ekazan » 18 июл 2016, 19:38
Доброго дня!
Позавчера при выезде с прилегающей на трассу для вклинивания в поток пришлось поддать газку, как итог, оторвался шлицевой вал в муфте, тот что выходит на хвостовик редуктора. У вас и на спортиках тоже изредка встречается, хотя надо постараться конечно, чтоб это сломать )
Муфту уже сняли, должны сегодня-завтра разобрать и отдать на сварку, я же пока покупаю сальник и выбираю масло.
Муфта у меня 47800-3B520, на иксы вроде тоже такая идет. Какое масло туда льется, потому как в теме именно на нее инфо вроде не нашел, хотя подозреваю что все же АТФ) Так ли это?) И кто нибудь лил какое нибудь недорогое масло в муфту в пределах 600р? Равенол за 1300 как-то жаба душит покупать, уйдет то меньше полбутылки. И кто разбирал такую, там масла 490 или 150?
Пока заказал в Юлмарте за 400р Mobil ATF 220, надеюсь его можно.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #204  svip » 18 июл 2016, 21:35
ekazan
Я Заливал в 47800-3B510 равенол 0870, после того как залил 490мл, через 200км.через сапун выдавило немного грам 20-30, после протирки, продувки,промывки, масленое пятно больше не появлялась, проехал после заливки (скоро год) 50т с копейками полет отличный , все работает как надо.
И ещё, аналог 0870 есть, бмв оно 2500 самое дешевое, есть нисановское за 6т.
220 я бы не рисковал-бы лить
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #205  ekazan » 19 июл 2016, 13:06
svip, всю голову уже сломал с этими маслами, кругом противоречивая информация) Где мобил 3309, где декстрон 2 д, в нескольких источниках то, что ты себе залил ) Придется видимо заказать этот равенол, проблема в том что в наличии его найти не могу, везде ожидание 2-3 дня. Если муфту починят раньше, придется ждать 2-3 дня масло...(
ekazan
Сообщение #206  svip » 19 июл 2016, 16:50
Я настаивать не буду, что в неё залито известно лишь самим корейцам. :) http://sportage.ru/doc_45
Я б не рисковал
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #207  ekazan » 19 июл 2016, 17:06
svip писал(а):Я б не рисковал
По каталогу на спортики с 2010 года идут только 510 муфты и никакие больше. Из этого следует, что именно для нее и указана рекомендация по маслу. Значит оплачиваю Равенол, жду и не рискую ) тем более если искать Равенол по артикулу 4014835795419, цены совсем хорошие, за 1191 руб заказал в Автодоке.
ekazan
Сообщение #208  groover » 19 июл 2016, 21:18
Мобил 220 вполне достаточно. Оно имеет спецификацию CATERPILLAR TO2, а это значит, что АТФка для высоконагруженных трансмиссий и ленточных тормозов спец. техники.
У меня уже с десяток электромазнитных муфт катаются на АТФке SP3. Первая с 12-го года ездит.
Можно даже SP4 залить.
Сообщение #209  ekazan » 22 июл 2016, 18:12
Ну, отремонтировался. Надеюсь что проварили хорошо и что центровка получалась четкой )
На новом масле привод подключается моментально, совсем без намека на пробуксовку передка, испытал пока на гравии и по пыли.
Масло Равенол осталось ровно на замену, если кому в Казани нужно - милости прошу.
ekazan
Сообщение #210  Евгений К » 27 июл 2016, 09:32
Подскажите пожалуйста где в КАЗАНИ можно отремонтировать муфту подключения полного привода на ix35
Евгений К
Местоположение: Россия.КАЗАНЬ
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 02.02.2012
