 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 10:
admin, alex020, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, ViktoriuZ, xBVG, Толька, туткактут
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Муфта подключения полного привода. Ремонт и устройство.
Сообщение #211  ekazan » 27 июл 2016, 19:16
Какая муфта стоит? Если второй тип то пиши в лс, дам номер, если масло купишь :lol:
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #212  Евгений К » 27 июл 2016, 21:42
Второй тип гидравлическая
Евгений К
Местоположение: Россия.КАЗАНЬ
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 02.02.2012
Сообщение #213  dimastiy2007 » 28 июл 2016, 11:02
Всем привет! Вот и меня настигла участь неработающей муфты. Хондрить она начала еще года два назад, периодически отключаясь то в лужах, то в снегу. На днях развалился заодно и шрус с промежуточным валом) думал в нем проблема таилась, но после замены ровным счетом ничего не изменилось, на подьемнике решил проверить будут ли крутится все 4 колеса, но сразу при прогазовки он вырубился, загорелась лампа не исправности и потухла через пол дня, клема сброшенная даже не помогла на 20 минут. Заехал в грязь, малейшая пробуксовка передних колес, и все отключается сразу. По асфальту сухому все нормально, лампа не горит. Года два назад обращался к диллеру насколько я помню ошибка была 1822 что-то типа этого. Но манагер уволился и все обращения похерил уродец, никаких записей у них не осталось.
Муфта сухая,, следов подтеков масла нет, запахов небыло гари. Как определить муфта это накрылась или возможно моторчик ? Мне кажется что проблема больше в электрике. Просто не очень хочется брать муфту новую, а вдруг окажется что проблема в другом. Если кто в курсе подскажите, или посоветуйте грамотный сервис в Москве, куда можно обратится с этой проблемой.
Спасибо.
dimastiy2007
Автомобиль: Ix 35 2012-AT4WD
Сообщение #214  svip » 28 июл 2016, 11:43
dimastiy2007
Смотри первый пост, сервесный бюллетень, он распространяется на все авто независимо они пробега и гарантийного ремонта, если win вашего авто поползёт под него. Так-что лучше съездить для начало к официалам на диогностику и за одно проверить проходит-ли ваш авто под бюллетень
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #215  dimastiy2007 » 28 июл 2016, 11:59
ого-го , вселили нотку оптимизма , заеду обязательно :class:
dimastiy2007
Сообщение #216  Шаман » 28 июл 2016, 12:56
svip
зачем говорить человеку то, чего нет на самом деле? Это ТСБ предписывает менять детали на детали нового образца и не более того. Если авто не на гарантии - врятли кто-то будет с гарантией морочиться...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #217  dimastiy2007 » 28 июл 2016, 14:15
Шаман
ну гарантия кончилась как год назад, видимо чуда все таки не произойдет, или мржет есть у кого 100% информация по замене мотора на не гарантийных машинах?
dimastiy2007
Сообщение #218  svip » 28 июл 2016, 14:44
Шаман
А разве сервесные бюллетени не одно и тоже с одзывными компаниями, может я что-то не догнал?
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #219  Шаман » 28 июл 2016, 16:35
svip
нет, отзыв - это отзыв. Есть разные категории, этот для информации как руководство.
svip
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #220  Евгений К » 28 июл 2016, 19:35
:class: ekazan
Огромное спасибо за информацию, сегодня сдал машину в ЦАТ на диагностику,но они сказали если причина в моторчике тогда нужно будет брать новый или ремонтируй его где сам сможешь найти спеца. Машина пока у них наверно завтра узнаю "приговор". Завтра позвоню Ильшату.По поводу масла тел для связи 79656208328.
Евгений К
Автомобиль: Ix 35
Сообщение #221  ekazan » 29 июл 2016, 09:32
Незачто. К Ильшату бывает сложно попасть, ибо мастер старательный и берет адекватные деньги, немного терпения и все будет работать за недорого. Если муфта совсем сломана (сгорела), можно найти на авито за 15 тыс предложения с лопнувшим валом, заварить, как мне сделали, ли переставить электронику на свою. Всяко дешевле новой за 50)
Наберу завтра, когда будет известен точный диагноз.
ekazan
Сообщение #222  dimastiy2007 » 03 авг 2016, 19:18
В Москве, кто может подсказать куда лучше подъехать для толковой диагностики? Сервис быть может, или кто в гаражах ковыряется с хундаями\киями ;)
dimastiy2007
Сообщение #223  sam89 » 13 авг 2016, 20:29
Братья!!!! помогите пож-ста, намотал проволоку на кардан, которая порепала пыльник и сальник муфты. Сальник нашел с размерами 45х65х7 CORTECO 20026696B. Но проблемос еще в том, что порвало провода на муфту. Может кто нибудь сфотографировать свою муфту с проводами и если можно расположение проводов (по цветам), от датчика фишка осталась и провода с корнем выдрало. Заранее благодарен!!!!!!!
sam89
Настоящее имя: павел
Местоположение: салехард
Автомобиль: x35
День рождения (покупки) авто: 09.02.1980
Сообщение #224  Егерь » 15 авг 2016, 11:53
dimastiy2007 писал(а):В Москве, кто может подсказать куда лучше подъехать для толковой диагностики? Сервис быть может, или кто в гаражах ковыряется с хундаями\киями ;)
стукнись к Груверу - он умеет :idea:
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Муфта включения полного привода
Сообщение #225  xBVG » 23 авг 2016, 00:47
groover писал(а):
Zeon-zero писал(а):Муфта у тебя 47800-3B510, офф. замена 478003-B520
У меня авто 2011 года, чех, дизель, VIN TMAJU81VDCJ236893.
По каталогу номер такой-же.
Замена B510 на B520 прямая, без каких-либо дополнительных изменений?
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
