 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 13:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, Толька, туткактут
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Муфта подключения полного привода. Ремонт и устройство.
Сообщение #226  groover » 23 авг 2016, 07:53
xBVG, если ты про моторчик, то ещё жгут менять нужно.
Вот хдесь всё в картинках viewtopic.php?f=132&t=4312&start=180#p255952
Сообщение #227  xBVG » 23 авг 2016, 08:49
groover писал(а):xBVG, если ты про моторчик, то ещё жгут менять нужно.
Вот хдесь всё в картинках http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 80#p255952
Нет, я про саму муфту...
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #228  groover » 23 авг 2016, 10:58
Инфы нет про это. Формально всё должно встать, редуктор-то не менялся. Но если моторчики разные, то придётся жгут менять.
Сообщение #229  xBVG » 23 авг 2016, 14:24
groover писал(а):Инфы нет про это. Формально всё должно встать, редуктор-то не менялся. Но если моторчики разные, то придётся жгут менять.
Жгут - это тот коротенький участок проводки возле муфты и актуатора? А есть у кого-нибудь его номер?
xBVG
Сообщение #230  groover » 23 авг 2016, 14:39
В шапке темы есть TSB. Там все номера.
Сообщение #231  xBVG » 23 авг 2016, 22:40
groover писал(а):В шапке темы есть TSB. Там все номера.
В архиве? Там есть что-то для электромуфты? Доберусь до компа обязательно почитаю, спасибо...
xBVG
Сообщение #232  xBVG » 24 авг 2016, 10:34
Новая муфта (первого образца, электро) номер: 47800-3B520
Отдельно актуатор (элетромотор муфты): 47810-3B520
Номер новой проводки (для актуатора нового образца) 47891-3B310, но в поиске по запчастям (разные сайты) выпадает старый вариант (два разъёма, 2+1 контакты), а не один разъём (3 контакта).
По ценам разброс очень приличный. Буду разбираться.
xBVG
Сообщение #233  groover » 24 авг 2016, 11:02
xBVG писал(а):но в поиске по запчастям (разные сайты) выпадает старый вариант (два разъёма, 2+1 контакты), а не один разъём (3 контакта).
В поиске по ВИН или по номеру 47891-3B310?
Сообщение #234  xBVG » 24 авг 2016, 12:48
Поиск по VIN выдаёт старый номер (штатного жгута). Если менять муфту, то нужно менять и жгут.
При попытке поискв жгута по новому номеру (из архива) часто вспоывают предложения со старым жгутом на фото.
xBVG
Сообщение #235  groover » 24 авг 2016, 12:56
xBVG, то что по ВИН выдаётся старый жгут это понятно. У тебя есть номера, заказывай по ним. Фоткам в гугле не всегда верить можно. Истина, она в бюллетенях производителя.
xBVG
Сообщение #236  svip » 30 авг 2016, 20:31
Кто знает где стоит,блок управления полным приводом?
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #237  ekazan » 05 сен 2016, 08:24
Не долго прослужила сваренная муфта, видимо у сварщика электрод из одного места )) Думаю как быть, варить эту в другом месте, или искать сгоревшую на донорство... Наверное если заварить на заводе, где нормально отцентруют и отбалансируют, будет работать и свое.
Причем сломалась совсем на ровном месте, ехал по полю, не останавливался, и немного грязи свое дело сделали. Думал на камень наехал, а нет)
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #238  \/lad » 12 сен 2016, 10:59
svip писал(а):Кто знает где стоит,блок управления полным приводом?
Слева от педалей, на кронштейне, черная пластиковая коробка.
За это сообщение автора \/lad поблагодарил:
svip
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #239  Bully » 27 сен 2016, 16:49
Пипл, есть дешевый, но весьма сердитый способ временно (мне хватило на 2 года) побороть ошибку Р1821 или Р1820 (точно не помню, два года прошло).
Все просто! Снимаем эл.двигатель с муфты (четыре болта, по-моему, под шестигранник) и снимаем кожух с двигателя (еще пару болтов). Аккуратно вычищаем все результат акта дефекации, которое накидало на обмотки через сальник, который сидит на валу якоря эл.двигателя (замыкает из-за этого, вообще основная проблема - сальник) и поправляем щетки... Пару лет назад, кода это проделал со своим двигателем, находил тему, как чудак менял сальник, но это весьма мудрено - снятие маховика насоса с вала, подбор похожего сальник, выточка проставочного кольца. Я тогда не стал этим заморачиваться!
Короче, два года все было хорошо, за это время купил с рук (за 2,5 тыс.) в хорошем состоянии другой двигатель (разобрал, проверил, собрал, положил на полку в гараже) и ждал "прихода". Несколько дней назад дождался... Беда в том,что мой старый моторчик на 2 контакта в разъеме + 1 на корпус, а новый - на три в разъеме. Нужен жгут. На Эмексе вижу его (478913B310) за 1,5 тыс.... На выходных залезу под машину, посмотрю на этот жгут и закажу... Может просто найду распиновку старого жгута и нового двигателя.
Да, кстати, тогда долил первой попавшейся ATF. Сейчас есть остатки ATF SP-IV, после смены масла в коробке, буду заливать его.
Всем удачи!
За это сообщение автора Bully поблагодарил:
туткактут
Bully
Местоположение: РФ, Керчь
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 23.09.2014
Сообщение #240  максс » 28 сен 2016, 06:17
Bully писал(а): ошибку Р1821 или Р1820
Нет таких ошибок у Hyundai.
