 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 10:
admin, alex020, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, ViktoriuZ, xBVG, Толька, туткактут
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Муфта подключения полного привода. Ремонт и устройство.
Сообщение #241  NORD » 28 сен 2016, 09:59
максс писал(а):
Bully писал(а): ошибку Р1821 или Р1820
Нет таких ошибок у Hyundai.
Не спешите с выводами. Есть!
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #242  максс » 28 сен 2016, 17:14
Ну не знаю, не знаю,у меня так пишет про эти коды для Hyundai, а в другом приложении,где списком,вообще пропуск этих кодов.Хоть элэмка и не увидит этих ошибок,но в списке они по идеи должны быть.
Сообщение #243  NORD » 28 сен 2016, 18:12
максс писал(а):Ну не знаю, не знаю,у меня так пишет про эти коды для Hyundai, а в другом приложении,где списком,вообще пропуск этих кодов.Хоть элэмка и не увидит этих ошибок,но в списке они по идеи должны быть.
Это для Hyundai. Нашёл в и-нете. Если у Вас в сканере нет, то то, что их нет вообще, - это не истина в первой инстанции.
NORD
Сообщение #244  groover » 28 сен 2016, 23:24
максс, есть эти ошибки. В шапке темы посмотри, там выложен тсб по ним.
Сообщение #245  Bully » 29 сен 2016, 13:16
Кстати, посмотрел в распечатке ошибок, которую получил на СТО в 2014 году, ошибка оказалась Р1820.
Сканер OBD II, который торчит в штатном гнезде последний год и выдает инфу через Bluetooth на телефон, не видит ошибку, т.е. когда загорается лампа неисправности на приборке, сканер ее не находит. Так что в этот раз эл.двигатель менять буду вслепую, не зная наверняка кода ошибки, т.к. в городе не осталось СТО со сканером для Hyundai, к тому же лампа горит не все время - этот момент будет тяжело поймать.
Bully
Местоположение: РФ, Керчь
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 23.09.2014
Сообщение #246  svip » 29 сен 2016, 16:28
Расскажу сваю историю.
Началось всё в середине августа, загоралась лампочка неисправности полного привода, что интересно сканер obd её не показывал», при заводке авто и не тухла, «загоралась что на холодном что на горячем двигателе» после нескольких манипуляций «заглушил, завёл» тухла. Забил, время не было заниматься проблемой.
Приблизительно через неделю, она начала гореть постоянно «сканер ошибок не показывал ука»
Начал разбираться, прозвонил проводку, померял сопротивления на датчике давления, все ок, полез дальше, снял электродвигатель думал щиткам хана, а нет щетки 50% износа пробег авто на тот момент был где-то 119т., прозвонил поводку от блока управления полным приводом, всё ок.
Самое главное, решил снять муфту «благо масло в запасе, было» снял, разобрал полностью «сильно не пинайте Фото нЕт! время не было его делать» фрикционы как новые, корзина на месте «думал сварка лопнула» собрал, установил на место.
Опять забил, «думая хороший звук себя впоследствии сам проявит»
В начале сентября собираясь на охоту в 3 утра, садясь в авто обратил вынимание на то что свет в салоне моргает, ну думая пришла очередь щеткам генератора, приехав на место бросил машину до вечера, пересев на подходящее авто «уаз».
После неудачной охоты, у уток закончилось перемирие с охотниками, не одной утки не пострадало, «даже и не видели не одной».
Собравшись ехать дамой, сажусь в авто а оно даже свет в салоне не зажгло «обиделась» нажимаю на кнопку запуска и там тишина приборка не загорелась «…………………….. нецензурная брать»» подгоняем уаз прикуриваем, тишина, прикуриваем 10 минут, тишина, «…………………….. нецензурная брать»» как говорится, идем по проводу , проверяем затяжку клем, все ок, дёргаю за минусовой провод, о вот оно, он болтается, «пошевелил его свет загорелся в салоне» решили притянуть его, виг-вам болты на 10 не тянуться, начали откручивать свернули головки болтам. В итоге прикрутили массу под болт мозгов, и О чУдо всё работает, лампочка неисправности полного привода потухла, и больше не появлялась.
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 116 раз.
Сообщение #247  Bully » 03 окт 2016, 16:20
Ну что, теперь у меня есть и эл.моторчик и проводка (47891 3В310), которую купил в Эмексе за 1 139 р.... Вот только теперь у меня не горит лампа.))) Когда неделю назад лазил под авто, чтобы вспомнить конструкцию, снимал разъемы и легонько несколько раз стукнул по моторчику. Видимо, данный "ритуал" создал магический оберег вокруг муфты, и лампа ошибки с тех порт не загорается (уже почти неделю)!)))
Под авто еще не был, поэтому наверняка еще не знаю как встает шлейф и тот ли он.
Новый провод имеет: на одном конце почти квадратный разъем на 6 контактов (параллельно расположенных 3 + 3, между ними пластмассовая пластина зеленого цвета), далее провод раздваивается и имеем два кончика с гнездами на 3 контакта на одном и 3 контактами на другом, один из этих штекеров завернут на 90 градусов.
Если кто видел/держал провод, скажите похож ли, т.к. до авто и моторчика доберусь только в конце недели, а, как понимаете, любопытство грызет.
Bully
Сообщение #248  xBVG » 12 окт 2016, 18:47
Bully писал(а):Ну что, теперь у меня есть и эл.моторчик и проводка (47891 3В310), которую купил в Эмексе за 1 139 р.... Вот только теперь у меня не горит лампа.))) Когда неделю назад лазил под авто, чтобы вспомнить конструкцию, снимал разъемы и легонько несколько раз стукнул по моторчику. Видимо, данный "ритуал" создал магический оберег вокруг муфты, и лампа ошибки с тех порт не загорается (уже почти неделю)!)))
А как за такие же деньги такой проводок вымутить?...
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #249  M91 » 13 окт 2016, 18:24
Здравствуйте. Екатеринбург, ix35 2012 года. Необходим ремонт или замена муфты)) подскажите пожалуйста контакты мастеров или где дешево найти?
M91
Настоящее имя: Марина
Местоположение: Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 GLS MT
День рождения (покупки) авто: 09.12.1991
Сообщение #250  kizym2 » 22 окт 2016, 22:05
Что делать с этой муфтой? Подтекает из нее , на сервисе сказали что менять... видел продают ремкомплекты для нее , или это фигня?
kizym2
Настоящее имя: Саня
Местоположение: Тверь
Автомобиль: IX 35, Diesel , 2.0 ,184 ,4WD
День рождения (покупки) авто: 25.09.1984
Сообщение #251  groover » 23 окт 2016, 10:06
kizym2, в каком месте подтекает? Если спереди, то менять сальник. Некокоторые клубни проделывали эту операцию.
В шапке темы есть номера необходимых запчастей.
Сообщение #252  Genser » 23 окт 2016, 19:56
Уже как 3 года езжу, лампа загорается периодически, 1-2 раза в месяц. Заглушил - завел и поехал дальше!)
Genser
Автомобиль: Hyundai ix35 СRDI, 2.0 4WD 2012 г.в. Webasto
День рождения (покупки) авто: 06.10.2013
Сообщение #253  xBVG » 24 окт 2016, 19:01
Говорили мне умные люди: "Читай тему внимательно, от начала до конца, и только потом начинай задавать дурацкие вопросы"...
Только сегодня осилил тему целиком (ага, зима близко)...
Выяснил, что у меня не электромагнитная, а гидравлическая муфта.
Выяснил, что основные проблемы этой муфты в моторе (актуаторе), то есть, со стороны электрики.
Теоретически, ремонт максимум обойдётся в приобретение 47891-3B310 (жгут) + 47810-3B520 (мотор).
Из за сей информации возникло несколько вопросов (хочу определить, проблема со стороны проводов/электрики или в самом моторчике):
- подаёт ли моторчик какие-либо звуки во время работы, по которым можно определить его работу?
- если подать на разъём мотора 12V, он должен подключить задний привод?
- на разъёме жгута моторчика при включённом полном приводе должно быть 12V? Если к нему присоединить контрольку, она загорится при включении блокировки принудительно?
- что нужно сделать, чтобы не слить масло с муфты при снятии моторчика?
- по схеме не очень понятно, как именно прозванивать мотор и проверять к нему напругу. Минус то отдельнотна корпус накинут...
xBVG
Re: IX 35 Муфта подключения полного привода. Ремонт, устройс
Сообщение #254  xBVG » 27 окт 2016, 17:32
Продвигаюсь по ремонту: по случаю прихватил новый мотор (актуатор) муфты (47810-3B520) за 6 500,00 деревянных.
Изображение Изображение Изображение
- вот так она выглядит.
Осталось достать новый жгут (47891-3B310) подешевле и вперёд, на замену...
xBVG
Сообщение #255  groover » 27 окт 2016, 18:27
Не включиться моторчик на стоячей машине, даже при заведённом двигателе.
