 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #421  groover » 09 ноя 2017, 11:52
Сравнил моторчики старого и нового образца.
Как писал комрад Pisch_IV сальники разные и разных производителей.
Слева - старый, справа - новый
В старом NOK 22.6 x 7.3 мм
В новом POS 6 x 22.6 x 7 мм (dxDxh)
Ближайший отечественный аналог 2.2- 6 х 22 х 7 http://market-seals.ru/products/4244.html
Главное отличие нового сальника, это наличие насечек отвода масла и пылезащитная кромка.
В старом сальнике это всё отсутствует. Т.е. по сути, старый сальник это манжета для гидравлики, а не для вращающихся с высокой скоростью валов.
Т.е. опять лепим из того, что есть под рукой :facepalm:
Теперь на чём кидают нас кореяки, заставляя покупать жгут при замене моторчика на новый.
Со стороны щёток, щёточные узлы одинаковы по конструкции.
А вот с обратный стороны новый узёл имеет штырь для контакта массового провода с корпусом мотора. Т.е. просто контакт.
Спорное решение однако. В старой версии масса крепилась к корпусу муфты болтом. Тут мы видим некий точечный контакт.
Масса на муфте нужна только для датчика давления. Моторчику она на фиг не упёрлась, так как на него и так приходит минус от блока управления.
Выводы.
Т.к. как моторчик герметичный, то пыль от щёток не отводится от щёточного узла и копиться там. Но в старом моторчике эта пыль, попадая между валом и сальником, работает как образив, убивая сальник.
Т.е. для ремонта моторчика старого образца нужно тупо установить правильный сальник, ну и щётки поменять если совсем стёрлись. По моим подсчётом цена на сальник со щётками не должна превышать 1000р.
Новый мотор со жгутом стоит под 20к рублей. Вот такое кидалово.
ЗЫ
Кто первый найдёт номер сальника для заказа по экзисту, тот будет молодец. 8-)
За это сообщение автора groover поблагодарили - 3:
Firestarter-1, Pisch_IV, VictorZ1
Сообщение #422  Pisch_IV » 09 ноя 2017, 18:51
А ещё, обратите внимание, щетки сделаны из разного материала.
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #423  Serh777 » 09 ноя 2017, 21:46
CORTECO 12011104B на Emex.ru под заказ
Serh777
Местоположение: 29
Автомобиль: IX35 4WD
Сообщение #424  groover » 09 ноя 2017, 21:58
Serh777, так у него вроде внешний диаметр 22, а нам нужен 22.6
Сообщение #425  groover » 09 ноя 2017, 22:07
Pisch_IV писал(а):А ещё, обратите внимание, щетки сделаны из разного материала.
У нового вроде как потвёрже будут.
Сообщение #426  Orest » 09 ноя 2017, 23:00
А на сколько хватает этих щёток? В км.
Orest
Местоположение: Санкт-Петербург Россия
Автомобиль: Hyundai IX35, АКПП, 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.03.2014
Сообщение #427  groover » 09 ноя 2017, 23:31
Моя статистика говорит, что на сотку хватает. Примерно половина остаётся.
Сообщение #428  Orest » 09 ноя 2017, 23:54
groover писал(а):Моя статистика говорит, что на сотку хватает. Примерно половина остаётся.
Похоже мне скоро придётся озадачиться и этой задачей тк уже 170 т км. Машина держит в тонусе :cry:
Orest
Сообщение #429  groover » 10 ноя 2017, 09:50
Как вариант снять моторчик и посмотреть сколько там пыли. Заодно и масло в муфте обновить.
Не снимая муфты, откручиваешь заливную пробку, потом вынимаешь моторчик. Сливается грамм 300 не больше.
Для откручивания заливной пробки нужен короткий шестигранник на 6 и ключ на 10. По другому не подлезть. Мешает кардан.
Для откручивания моторчика длинный шестигранник на 5.
Для разборки моторчика маленькие звёздочки и шестигранники.
Firestarter-1, Orest, VictorZ1
Сообщение #430  Archi » 10 ноя 2017, 10:21
groover писал(а):Сливается грамм 300 не больше.
Подскажите пожалуйста. А не вредно будет, так сказать смешивание масла? Т.к. всего в муфте 490 гр. Сольется только 300. Получается будет мешанина..
Почему вопрос задаю, предстоит тоже замена масла, т.к. потеет на стыке крышки муфты, в моем случае крышку снимать и герметить, вытечет ли все масло при снятии крышки(все 490 гр)? И надо ли промывать чем-то внутренности? Или достаточно слить сколько сольется, загерметить и потом в заливное отверстие налить пока не потечет из него?
Archi
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Кострома
Автомобиль: ix35 4wd бензин механика
Сообщение #431  groover » 10 ноя 2017, 10:50
Archi писал(а):А не вредно будет, так сказать смешивание масла?
Если моторное туда не лить, то ни какой мешанины не будет. Лейте по спецификации и будет счастье.
Archi писал(а):потеет на стыке крышки муфты
Между муфтой и задним мостом?
Сообщение #432  Archi » 10 ноя 2017, 11:09
groover писал(а):Лейте по спецификации и будет счастье.
РавенолTF 0870 уже заказал литр
groover писал(а):Между муфтой и задним мостом?
Нет, крышка которая со стороны фланца кардана. И которая, как почитал на форуме, у многих либо течет либо потеет.
Archi
Сообщение #433  groover » 10 ноя 2017, 11:15
Archi писал(а):Нет, крышка которая со стороны фланца кардана.
Так там сальник течёт. Его менять нужно.
Сообщение #434  Archi » 10 ноя 2017, 11:21
groover писал(а):Так там сальник течёт. Его менять нужно.
Может быть я не правильно выразился. Крышка, которая с другой стороны моторчика. Та, которая на четырех (вроде) болтах. И на которой еще заливное отверстие.
Сам хвостовик сухой. Т.е. течет не из под сальника флянца.
Archi
Сообщение #435  Pisch_IV » 10 ноя 2017, 18:34
Наступает зима)). Вот, что может произойти с сальником при эксплуатации при сверхнизких температурах. Агрегат был прислан из г. Когалам. Муфта потекла после эксплуатации при -40/45((.
За это сообщение автора Pisch_IV поблагодарил:
Pisch_IV
