 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 14:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #436  groover » 10 ноя 2017, 22:32
Pisch_IV, я смотрю сальник пришлось отвёткой выковыривать. Не смог выбить?
Сообщение #437  Pisch_IV » 11 ноя 2017, 04:44
Нет, это они сами его так сняли. Большинство людей форумы не читают.. (( Да, иногда сальнику туго выходит. Чтоб легче выходил, требуется подготовка)). Иногда деформируется, приходится рихтовать. Но случаев, чтобы не снял целым не было.
Тьфу-тьфу-тьфу))
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #438  groover » 11 ноя 2017, 09:31
Крышку точить нужно под ходовой сальник. Я всё ни как не соберусь до токаря доехать. По фото токарь сказал, что сделать не вопрос, но нужно на месте муфту иметь для примерок.
Сообщение #439  Pisch_IV » 11 ноя 2017, 09:50
Если крышку выточить стальную, то потом, случись что, через два - три года муфту не разберёшь((. Электрохимическая коррозия стали и алюминия страшная вещь...
Pisch_IV
Сообщение #440  groover » 11 ноя 2017, 19:43
Зачем сталь? Люминь. И кстати, на тусановских муфтах первого поколения корпус был стальной, а крышка люминь. Уплотнялись резиновым кольцом и всё разбегалось даже через 10 лет.
Сообщение #441  Pisch_IV » 13 ноя 2017, 16:32
groover писал(а):Зачем сталь? Люминь. И кстати, на тусановских муфтах первого поколения корпус был стальной, а крышка люминь. Уплотнялись резиновым кольцом и всё разбегалось даже через 10 лет.
Да, там мучение эту ржавчину потом чистить)). И все таки с зазором каким-никаким посадка)). Крышка сидит гораздо прочнее, чем на 39200.
А здесь вплотную, с натягом будет. Можно, конечно, замутить с резиновым уплотнительным кольцом.
Я обращался в десяток контор, которые делают сальники на заказ, по размерам. Везде был послан в эротическое путешествие((...
Выточить такую с люминия с материалами тыщи две точно возьмут... А могут и более.
Pisch_IV
Сообщение #442  Archi » 16 ноя 2017, 14:12
YURIK977 писал(а):Все промыл (спирта не нашел :oops: ) очистителем тормозов-ушло 2 баллона!
Можно по подробней
YURIK977 писал(а):снял насос, и переднюю крышку. Пакет фрикционов выбивать не стал.
Не совсем понятно что промыли.. Только крышку?
Получается фрикционы не промывали?
Флянец снимали? Сальник вытаскивали?
Archi
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Кострома
Автомобиль: ix35 4wd бензин механика
Сообщение #443  Митроха » 16 ноя 2017, 20:33
Про электромагнитные муфты написано много. Подскажите, При снятии моторчика гидравлической муфты часть масла сливается, а как слить остальное, чтобы поменять, снимать муфту?
Митроха
Автомобиль: HYUNDAI IX 35
День рождения (покупки) авто: 17.12.2012
Сообщение #444  Archi » 17 ноя 2017, 09:52
Митроха писал(а): При снятии моторчика гидравлической муфты часть масла сливается, а как слить остальное, чтобы поменять, снимать муфту?
Да, снимается муфта, снимается флянец, откручиватся заливная пробка, переворачиваете муфту и сливаете. Можно разболтить крышку(с обратной стороны насоса), так сольется быстрее, но тогда нужно будет ее герметить.
Интересно другое, как многие пишут, ВСЁ промыли, не разбирая полностью (не вытаскивая фрикционы) муфту? Как можно в этом случае всё промыть? И обязательно ли промывать?
Думаю просто сменить масло.
Archi
Сообщение #445  groover » 17 ноя 2017, 11:56
Pisch_IV писал(а):Я обращался в десяток контор, которые делают сальники на заказ, по размерам. Везде был послан в эротическое путешествие((...
А интересно почему?
А для моторчика могут сальник изготовить?
Pisch_IV писал(а):Выточить такую с люминия с материалами тыщи две точно возьмут... А могут и более.
Где-то так и будет. Но ценник на новую гораздо больше.
Вообще, даже с дорогой задней крышкой и проваркой корзины, весь ремонт может обойтись в 15 000, с учётом всех расходников и снять/поставить. Останется только масло обновлять раз 50000км.
Сообщение #446  Pisch_IV » 17 ноя 2017, 17:34
Почему не берутся? Мне подсчитал приблизительно. Потому что, чтобы изготовить партию в 100 шт. нужно около полумиллиона руб :shock: ! Сюда войдут и сырье и изготовление прессформ, штампов, материалы для их изготовления, чертежи и написание программ для станков. Ну и многое другое... Соответственно себестоимость серийно изготовленного сальника на производстве 5000 руб ((. Мы готовы покупать их за такую цену? 100 штук быстро на рынке разойдутся? А сертификат и т. п. для того, чтоб оптовики купили.
Про сальник на моторчик не узнавал... Я ставлю с бандажом из полипропилена по наружнему диаметру.
За это сообщение автора Pisch_IV поблагодарил:
Pisch_IV
Сообщение #447  alex020 » 17 ноя 2017, 18:10
друзья,доброго времени суток!!!!!!!!!!прочитал ветку...,в месте крепления эл.мотора муфты(3 или 4 болта под шестигранник),машина 12 г.в.,владею меньше месяца,4 вд без нареканий,появилась сильная сопливость....я правильно понимаю:1)снимаем муфту,2)ревизия моторчика(визуально),3)...если всё ок,герметизация стыка или замена прокладки между двигателем и самой муфтой,,4)замена масла...спасибо заранее!!!!!
alex020
Настоящее имя: алексей
Местоположение: россия,нижний тагил
Сообщение #448  Pisch_IV » 17 ноя 2017, 19:12
Да, и за одну шт, сваренную по обходной технологии попросили 50000((
Pisch_IV
Сообщение #449  Pisch_IV » 18 ноя 2017, 15:53
alex020 писал(а):друзья,доброго времени суток!!!!!!!!!!прочитал ветку...,в месте крепления эл.мотора муфты(3 или 4 болта под шестигранник),машина 12 г.в.,владею меньше месяца,4 вд без нареканий,появилась сильная сопливость....я правильно понимаю:1)снимаем муфту,2)ревизия моторчика(визуально),3)...если всё ок,герметизация стыка или замена прокладки между двигателем и самой муфтой,,4)замена масла...спасибо заранее!!!!!
Моторчик на 4х болтах. Крышку можно переклеить на месте, но лучше так не делать... Потому что сняв муфту, сняв крышку и мотор, вы сможете слить на 30% больше масла, покрутив ее вокруг оси)). Можно еще флянец открутить. Мотор на герметик ставить не надо, надо подобрать лишь уплотнительное кольцо. И не потеряйте резиновое колечко на торце моторчика :)
Pisch_IV
Сообщение #450  chukladen » 04 дек 2017, 23:27
Всем доброго вечера. Не так давно стал обладателем ix 35 2014 г.(рестайлинг) 4wd. При прохождении планового 2 ТО 30 тыс.км. мастер посоветовал сделать профилактику полного привода. На сколько эта процедура эффективна и необходима, и продлевает-ли она жизнь муфтыПП? Как часто надо делать такую профилактику?
Спасибо.
chukladen
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Железнодорожный
День рождения (покупки) авто: 04.09.1917
