 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 10:
admin, alex020, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, ViktoriuZ, xBVG, Толька, туткактут
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Муфта включения полного привода
Сообщение #46  ERNY » 28 авг 2014, 08:51
Первое,что летит ,это подшипник кожуха -600 руб по номеру найти можно, второе сальник подходит от рулевой сошки УРАЛА 30руб. Снимал и ремонтировал сам.
ERNY
Настоящее имя: Ernest
Местоположение: Moscow
Автомобиль: hyundai tucson
День рождения (покупки) авто: 24.11.1970
Сообщение #47  ERNY » 28 авг 2014, 08:53
posany писал(а):День добрый! Сегодня разобрал муфту включения полного привода. Правда не отсоединял ее от моста заднего. Открутил гайку на валу (прежде отсоединил от муфты кардан). Затем снял приводную деталь. Под ней сальник. Снял и его. XG 0513E NOK - это сальник. Не подскажете если какой-нибудь аналог его. Спасибо.
От урала похожий
ERNY
Сообщение #48  groover » 28 авг 2014, 09:24
Zeon-zero писал(а):Машина 12года кореец, дизель! пробег 38т. VIN KMHJU81VDDU630559
Муфта у тебя 47800-3B510, офф. замена 478003-B520
Zeon-zero писал(а):И какое масло лить? Аналоги шела есть?
Нет. Масло там специфическое. ATF и трансмиссионка в одном флаконе. Вязкость по SAE 75W80.
Максимально близко подходящие по свойствам это Hyundai Transfer Case Oil (TOD) SAE 75W/80 (1л) - каталожный номер 02200-00130 . Именно его льют в электромагнитные муфты тусанов.
Масла в заднем редукторе и в муфте разные. Снимай кардан и муфту. Ездить можно и без них. Далее выкладывай маркировку и размер сальника, а заодно и данные подшипника входного вала. Будем подбирать и искать.
ERNY писал(а):Первое,что летит ,это подшипник кожуха -600 руб по номеру найти можно, второе сальник подходит от рулевой сошки УРАЛА 30руб. Снимал и ремонтировал сам.
Это было именно на IX35 c гидравлической муфтой?
Zeon-zero
Сообщение #49  Zeon-zero » 01 сен 2014, 04:18
Масло вытекающее из муфты пахнет тем же запахом что и масло в редукторе. редуктор с муфтой не обмениваются смазкой? Как заливать масло в муфту? Там не увидел пробки.
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #50  groover » 01 сен 2014, 09:30
Zeon-zero, однозначно разные полости.
По инструкции масло в муфте не меняется вообще. Поэтому думаю, что масло туда заливают через сальник, пока его нет, либо пока муфта не полность собрана. С тушкановскими было имено так.
Однако, в офф. документации написано, что есть некий щуп, с помощью которого можно проверить уровень. Пытался найти, но не увидел.
Пока, на просторах инета, пытайюсь найти убитую муфту для изучения, но тщетно.
Сообщение #51  alekseu29 » 01 сен 2014, 09:32
Машина 2013 г.в. сбоку есть пробка на муфте.
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #52  groover » 01 сен 2014, 10:32
alekseu29, я её видел, и тоже предположил, что это заливная. Но пока сам не убедился не буду про это писать.
Сообщение #53  alekseu29 » 01 сен 2014, 10:37
groover я туда ER заливал.Мож че накосячил :shock:
alekseu29
Сообщение #54  groover » 01 сен 2014, 11:08
Дабы снять вопросы по муфте выкладываю офф. описание на русском. Это единственное, что есть по этому узлу из доступного простым смертным.
В муфту заливается АТФ низкой вязкости в кол-ве 490 гр. Так и написано. Самая низкая вязкость это 75W80. Какая именно АТФ, можно только догадываться.
Качайте документ здесь https://yadi.sk/i/8RB8Z4nMan2iY
Скриншот про тип масла и его кол-во.
Сообщение #55  Dementor » 12 янв 2015, 22:19
groover, если есть подобное описание для электромеханической муфты - просьба выложить.
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #56  groover » 13 янв 2015, 01:25
Dementor, электромагнитная муфта полность расжёвана на тусан-клубе, отличия лишь в геометрии.
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=125300
Принцип работы на видео
http://m.youtube.com/watch?feature=yout ... MKzxzGAFCU
Dementor
Сообщение #57  sergo757 » 20 янв 2015, 22:39
У никого не б/у муфта включения заднего привода винTMAJU81BDCJ214217 на ix35 2011 года выпуска спасибо
sergo757
Местоположение: Россия, Альметьевск
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 20 янв 2015, 23:52.
Сообщение #59  Егерь » 21 янв 2015, 09:59
sergo757 писал(а):У никого не б/у муфта включения заднего привода винTMAJU81BDCJ214217 на ix35 2011 года выпуска спасибо
:shock:
моя твоя не панимать...
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #60  rmorozov85 » 25 июн 2015, 16:37
Всем здрасьте,сегодня залез под машину,и увидел что муфта вся в масле,а снизу на корпусе маленькая трещина,и понял что я где-то зацепил её...посмотрел сколько стоит новая муфта и обалдел.стал смотреть в интернете решение этой проблемы.нашёл сайт Киа спортейдж 3 там есть тема именно про это,вот ссылочка http://www.sportage3.ru/viewtopic.php?f ... 4&start=15.
Кстати там написано про масло которое надо туда заливать это SHELL TF0870 0,485 л
И ещё подскажите можно ли холодной сваркой замазать эту трещинку,или надо делать как-то по другому?
rmorozov85
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия Москва
Автомобиль: ix35 2.0 6AT 4X4 GLS
День рождения (покупки) авто: 28.03.2012
