 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #481  Pisch_IV » 19 дек 2017, 17:07
RED_150 писал(а):со сканером они вокруг нее бегали и муфту разбирали.
по итогу - нутрянка муфту целая (корзину восстановили), моторчик жужжит. дали заключение, что датчик работает не правильно- сигнал то есть, то нет.
Так же сервисмены озвучили, что тупая замена датчика ничего не дает ( на новый), говорят, что уже пробовали - не помогает.
Вот и хотелось бы понять, возможно ли проверить исправность датчика самому, ну вдруг кто то имел опыт с подобной проблемой.
Кстати, есть какая то технология проверки исправности насоса? его тоже половинили - внутри все чисто, без пыли, запаха гари.
выглядит, все это следующим образом: машину заводим, включаем передачу, моторчик делает вжжжик ( несколько секунд) и на этом все. ошибка на панели приборов может выскочить как сразу, так и через несколько км
Приговорить датчик, например, можно по такой ошибке. При условии исправности проводки и блока управления 4WD... Был такой клиент, есть датчик, но ошибка Р1826 пока самоустранилась и клиент что-то куда-то запропастился :(
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #482  Serg2904 » 19 дек 2017, 19:16
groover писал(а):А если потеет в сочленении муфта-дифф?
Почитал внимательнее - там вообще редуктор развалился, а не муфта "припотела",
кто-то машину сглазил :) .
Serg2904
Местоположение: Орёл
День рождения (покупки) авто: 23.09.2017
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #483  RED_150 » 20 дек 2017, 22:17
Приговорить датчик, например, можно по такой ошибке. При условии исправности проводки и блока управления 4WD... Был такой клиент, есть датчик, но ошибка Р1826 пока самоустранилась и клиент что-то куда-то запропастился :([/quote]
проводка и б.у. исправны- проверено установкой исправной муфты.
здесь уже спортивный интерес скорее. датчик новый ?
RED_150
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: Santa Fe DM
Сообщение #484  Pisch_IV » 21 дек 2017, 17:35
Датчик б/у.
Pisch_IV
Сообщение #485  Pisch_IV » 01 фев 2018, 16:34
Доброго времени суток!
Что-то совсем тихо тут у нас стало :)
Надо добавить свежей кровушки ;)
Для начала расскажу про ошибочку Р1826. Причина её возникновения банальна - практически всё масло вытекло :(
Так что теперь точно ясно, на что ругается пустая муфта :idea:
Ещё есть несколько поучительных историй:
История первая. О необходимости диагностики сканером. Виновник торжества - всеми любимый главный герой этой темы 2012 года рождения, пробег скручен :) Счастливый обладатель этого авто жалуется, что ПП не работает, месяц назад, когда он авто покупал, всё было ОК. Тележка (лампа неисправности ПП ) на табло не горит, кардан вращается вместе с передними колёсами. Радуемся :D Дело происходит перед Новым годом, а лишний заработок в это время совсем не лишний... Короче, все симптомы мёртвой муфты. А уже готовая лежит на верстаке.
При первичном осмотре авто замечаем заваренную дырку)) на корпусе муфты в районе стыка с моторчиком и отломанный алюминиевый щиток разъёма :? Сдёргиваем агрегат и сразу понимаем, что кишки её целые :shock: Уже не радемся :? Понимаем, что надо включать мозг, чего не планировалось :x сегодня. Новый год же.
Короче WTF. Лезем в машину со сканером. И видим
Последний раз редактировалось Pisch_IV 01 фев 2018, 19:51, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора Pisch_IV поблагодарил:
svip
Pisch_IV
Сообщение #486  Pisch_IV » 01 фев 2018, 16:42
Возвращаемся к нашей муфте.
Разбираем насос. Щётки и коллектор якоря в идеальном состоянии! Что за хрень? А что это за крошки тут? Это осколки магнита. Один из магнитов в крышке якоря оказался расколот! При этом внешних повреждений крышка визуально не имела!
Сильно злимся :x :x :x , понимая, что какие-то злые дядьки нас надурили :( Прицепили, сволочи, лампу тележки к лампе зарядки :apl:
Опять радуемся :D У нас есть крышка, а как радуется хозяин. В общем всё отлично заработало :D
Последний раз редактировалось Pisch_IV 01 фев 2018, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Pisch_IV
Сообщение #487  Pisch_IV » 01 фев 2018, 16:47
История вторая.
Авто как бы здесь не профильное, но всё же близнец - KIA Sportage 2012 года рождения .
Жалоба - ПП не работает, тележка на табло горит... В сервисе ОД КИА приговорили муфту подключения полного привода. В итоге, после их диагностики, всё выглядело так:
Последний раз редактировалось Pisch_IV 01 фев 2018, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Pisch_IV
Сообщение #488  Pisch_IV » 01 фев 2018, 17:03
Стираем ошибки. Включаем зажигание, телега загорается :( Р1830 активная ошибочка. Странно, она же в одиночку не ходит :)
Поднимаем авто и видим
Как они там это не увидели? :shock: И муфту приговорили... А надо менять редуктор. Клиент признался, что очень сильно буксовал недавно. Муфта выдержала, а редуктор нет :( Рассыпались сателлиты! Ребята, будьте аккуратнее, деньги целее будут.
Мне непонятно только одно. Почему эта ошибка на ловится блоком управления 4вд при обрыве корзины? По факту произошло тоже самое, пропала связь между карданом и задними колёсами :?
Последний раз редактировалось Pisch_IV 01 фев 2018, 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Pisch_IV
Сообщение #489  Pisch_IV » 01 фев 2018, 17:32
И ещё. Требуются несколько добровольцев, владельцев 35-ток и Спортажей 2011-начала 2013 годов рождения. Это авто с моторчиками старого образца, с двумя проводами в разъёме. С ошибками по мотору Р1820, Р1821, Р1822, Р1823, Р1824. Т. е. это те, кому нужно менять моторчик на нового образца.
Делаю капитальный ремонт электродвигателя насоса. Меняется коллектор якоря электродвигателя, щётки, сальник. Сальник ставится с выраженной пылезащитной кромкой, как в насосе нового образца, в отличии от стандартного. Это плюс. Сальников таких параметров с маслосгонной резьбой найти не удалось. Это минус.
Добровольцы нужны для проверки ресурса и надёжности электродвигателя, проверки качества комплектующих. Они, разумеется, китайские :( Другого ничего не найти... Но китай не дешёвый, я вас уверяю ;)
Пока что ремонт по себестоимости, гарантии тоже пока нет :)
Все вопросы в личку.
Несколько фото.
Якорь уже отреставрирован.
Обратите внимание на конструкцию сальника.
Большое спасибо за внимание!
Всем Добра!
Последний раз редактировалось Pisch_IV 01 фев 2018, 18:26, всего редактировалось 2 раз(а).
svip
Pisch_IV
Сообщение #490  Pisch_IV » 01 фев 2018, 18:15
Да, совсем забыл!
Есть такие штуки :)
Разъёмы подходят к мотору нового образца. Проверено лично. Нужны лишь элементарные навыки электрика.
Добавьте в шапку!
Разъёмы доступны к заказу.
За это сообщение автора Pisch_IV поблагодарили - 2:
groover, svip
Pisch_IV
Сообщение #491  Pisch_IV » 01 фев 2018, 18:37
Ну и на закуску...
Восстановленные шлицы корпуса дифференциала
Вал раздаточной коробки.
Всё это делается на одном из оборонных заводов. По заверениям "производителя" :) твёрдость шлицев существенно выше, чем стандартные детали. Закалка ТВЧ. Ресурс должен быть большой. Первые образцы проходили больше 1,5 года уже.
svip
Pisch_IV
Сообщение #492  groover » 01 фев 2018, 20:02
Pisch_IV, сальники могу потестировать. Старых мотором валом.
1830 ловиться, но лишь в момент пробуксовки передка. Отсюда и моргание телеги. Без пробуксовки нет разницы по осям, соответственно и нет ошибки.
ЗЫ
По разъёмам поясни. Они разные, но подходят? Идут с продами?
Завтра в шапку добавлю.
Сообщение #493  Pisch_IV » 02 фев 2018, 04:41
В том, что Р1830 ловится, ни чего удивительного нет. Странно то, что эта ошибка висит в одиночку и активная. Т. е. ты её стёр, а она опять выскакивает. Даже ехать не надо... Стёр, завёл, телега загорелась на табло. В понедельник редуктор заменю, всё будет ясно :?
Pisch_IV
Сообщение #494  Pisch_IV » 02 фев 2018, 04:53
Это 100% оригинальный разъём для мотора нового образца. Остальные не использовал...
Pisch_IV
Сообщение #495  Pisch_IV » 02 фев 2018, 06:42
А вот как раз вопрос с сальниками меня меньше всего волнует. Так как есть варианты разных производителей. Но если есть заинтересованность, могу выслать образец. Остальные компоненты-выбор чуть больше, чем один...
Pisch_IV
