 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #496  Евгений К » 04 фев 2018, 09:57
Pisch_IV
Доброго времени суток! У меня 35-й. Ошибка 1820,как сможем пересечься?
Евгений К
Местоположение: Россия.КАЗАНЬ
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 02.02.2012
Сообщение #497  Pisch_IV » 04 фев 2018, 15:10
Евгений К
Ответил в личку. :)
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
За это сообщение автора Pisch_IV поблагодарил:
Евгений К
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #498  groover » 04 фев 2018, 20:18
Pisch_IV писал(а):В том, что Р1830 ловится, ни чего удивительного нет. Странно то, что эта ошибка висит в одиночку и активная. Т. е. ты её стёр, а она опять выскакивает. Даже ехать не надо... Стёр, завёл, телега загорелась на табло. В понедельник редуктор заменю, всё будет ясно :?
То что одна это действительно странно. Там ещё должна быть 1831. А вот то, что появляется после стирания и без движения это вообще странно.
Сообщение #499  vlad-vlad » 04 фев 2018, 23:19
Ловил ошибку Р1830 и висела она одна. Подтеков масла не было. Муфту разбирал все целое. Заменил масло в муфте. Ошибка осталась, при запуске двигателя. Решил проехать, минут 20 в движении с ошибкой, так-вот. В движение на заснеженном повороте дороги тапку в пол и ошибка ушла и больше не появлялась. После этой ошибки, авто прошло 20т.км.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Сообщение #500  Pisch_IV » 05 фев 2018, 15:01
Загадка разгадана :D
Смотрите фото, там сдохло всё, вплоть до датчика давления :( и электродвигателя. Даже сам гидравлический насос умер :o
Такое вижу первый раз. Было по всякому, но чтоб так... Жесть... Браво рулевому :apl:
Pisch_IV
Сообщение #501  groover » 05 фев 2018, 15:04
Херасе давануло :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение #502  Pisch_IV » 05 фев 2018, 15:05
А дело в том, что саттелиты развалились и входной вал редуктора заклинило. Муфта очень очень старалась его крутить. Ну и умерла на работе :(
Pisch_IV
Сообщение #503  Pisch_IV » 05 фев 2018, 15:06
Это был взрыв наверное :D
Pisch_IV
Сообщение #504  Pisch_IV » 05 фев 2018, 15:07
Всё починил...
Pisch_IV
Сообщение #505  Морпех » 07 фев 2018, 16:08
Всем доброго дня, та же проблема, не включается ПП, Кто в Москве, поможет за адекватные деньги??? Плиз.
Морпех
Настоящее имя: Тарасов Андрей Владимирович
Автомобиль: IX 35, 2,0, 4WD
День рождения (покупки) авто: 25.09.2014
Сообщение #506  groover » 07 фев 2018, 22:59
Морпех, отписал в личку.
Морпех
Сообщение #507  Romul731 » 08 фев 2018, 11:28
Добрый день!
Подскажите, куда можно подъехать на диагностику и когда?
Полный привод не работает, задние колеса не крутятся. Ошибок не выдает.
С Уважением, Роман
Romul731
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Хендэ IX35 CRDi 2,0
6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #508  vva1972 » 11 фев 2018, 19:01
Добрый день.
После диагностики вынесли приговор насосу на муфты полного привода.
ошибки P1822
Подскажите куда можно обратиться для переборки насоса (Москва, ВАО)
и есть ли в этом смысл.
vva1972
Настоящее имя: Василий
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение #509  Егерь » 12 фев 2018, 10:25
vva1972 писал(а):Добрый день.
ошибки P1822
к grooverу обратись :idea: :!:
Благодарил (а): 802 раз.
Сообщение #510  vva1972 » 12 фев 2018, 10:43
Я к, сожалению, пока никому не могу писать сообщения.
vva1972
