 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 14:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #526  Pisch_IV » 19 фев 2018, 16:19
При активной С1260 на панели горит постоянно ESP OFF, кажется. К возникновению Р1822 отношение это не имеет. А вот изношенные щётки и коллектор электродвигателя самое непосредственное.
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #527  Pisch_IV » 19 фев 2018, 20:02
Денис, не обращали внимание, как реагирует муфта на поворот руля? Показания SAS (датчик угла поворота руля) влияют на алгоритм работы муфты. Например, подключить сканер, выберите параметр "давление", включите блокировку и D в коробке. И посмотрите, как будет меняться давление при пороте руля... Давление может уменьшаться до 50%. Для снижения нагрузок в трансмиссии. Т.е. муфта раз блокируется в поворотах.
Кстати, аналогичным образом работает ПП и на старых Санта Фе (СМ). Только там уменьшается расчётная нагрузка, скважность управления электромагнитном. А вот на Туссане так не происходит. Значит он больше джип :) :)
Видимо, буксовать будет удачнее с прямыми колёсами...
Pisch_IV
Сообщение #528  groover » 19 фев 2018, 20:33
Pisch_IV, я про это знаю, поэтому и написал про датчик руля. Это единственный датчик, по которому мозги ПП понимают, что авто поворачивает, а не буксует. А иначе при резком газе, в повороте на асфальте, можно и кардан узлом завязать. :D
Эти ошибки скорее всего не связаны. Подъедет человек, проверим. Я тоже склоняюсь к моторчику. Тем более его снять, разобрать и посмотреть фигня вопрос.
Сообщение #529  ProstoLos » 20 фев 2018, 02:08
Каюсь, задал этот же вопрос Шаману в ветке АГ-Моторс.
Денис, как ты думаешь, как проверяется система ESP и проверяется ли вообще?
Спрашиваю потому, что при подключении заднего моста при пробуксовке переднего (или при включенном ПП постоянно) буксующее колесо на оси должно "прихватываться" тормозом, чтобы передать крутящий момент на второе, которое не буксует. Один единственный раз летом на поле в глине я чётко почувствовал похрустывание тормозных механизмов и эффективную греблю колёс. Сегодня в снегу на парковке, заезжая на сугроб шлифовал диагональными колёсами И ВСЁ!!! :shock: Разве это нормально?? Лампа ESP моргала. Но с течением времени диагональные колёса так и продолжали буксовать... В своё время у брата на Санте очень чётко похрустывать начинало и тут же машина вылезала из опы... :(
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #530  groover » 20 фев 2018, 09:28
ProstoLos, газу больше. Но на счёт диагонали не уверен, что сработает.
ProstoLos
Сообщение #531  OdintsovDS » 20 фев 2018, 12:25
ProstoLos, при диагонали, если вывешены 2 колеса не сработает. Срабатывает, если вывешено только одно колесо.
За это сообщение автора OdintsovDS поблагодарил:
ProstoLos
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Благодарил (а): 132 раз.
Сообщение #532  groover » 20 фев 2018, 13:50
Блок ESP умеет управлять одним контуром (прокачка тормозов) и двумя (задний и передний). А вот диагональными походу нет. Во всяком случае у меня не получалось открыть диагонально противоположный клапан, пока один работает.
Pisch_IV
Сообщение #533  ProstoLos » 20 фев 2018, 21:33
groover писал(а):Блок ESP умеет управлять одним контуром (прокачка тормозов) и двумя (задний и передний). А вот диагональными походу нет. Во всяком случае у меня не получалось открыть диагонально противоположный клапан, пока один работает.
Как же тогда работает ABS? :shock: Оно же должно застормаживать колёса по отдельности в независимости от сочетания. Или растормаживать-это совсем другое дело?
ProstoLos
Сообщение #534  groover » 20 фев 2018, 23:59
Растормаживают соленоиды в блоке клапанов. А моторчик создаёт давление при торможении, помогая водителю.
Я пробовал на стоячей машине задействовать диагональные контура, подавая команды в CAN шины. По отдельности, можно. Была даже идея написать прогу, которая бы это делала попеременно, но очень быстро, имитируя диагональную блокировку. Но потом забил.
ProstoLos
Сообщение #535  Егерь » 21 фев 2018, 09:37
groover писал(а):Была даже идея написать прогу, которая бы это делала попеременно, но очень быстро, имитируя диагональную блокировку.
вот это было бы здоровско :class: :apl:
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #536  groover » 21 фев 2018, 11:34
Егерь, не всё так просто как хотелось бы. :D
Да и потом нужен CAN-адаптер стоимостью от 4500р.
Сообщение #537  Егерь » 21 фев 2018, 12:15
groover писал(а):нужен CAN-адаптер стоимостью от 4500р.
ну если только в этом проблема, то можно толпой скинуться :idea: тут очередь желающих стоИт получить нормальный ПП :!: 8-)
Сообщение #538  dead_zero » 21 фев 2018, 13:00
Может тогда толпой скинуться на самоблок в задний диф?
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #539  Шаман » 21 фев 2018, 13:28
Егерь писал(а): тут очередь желающих стоИт получить нормальный ПП
L200 и ПаджероСпорт. Туда очередь занимать надо...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #540  Егерь » 21 фев 2018, 13:35
но вариаторы, КАРЛ :o :facepalm:
