 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #541  Pisch_IV » 21 фев 2018, 13:47
Вы что-то путаете.. В каком месте у них вариатор? ;)
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #542  groover » 21 фев 2018, 16:32
dead_zero писал(а):Может тогда толпой скинуться на самоблок в задний диф?
На первый тусан народ скидывался и получил. Ценник по выходу был 22000р c установкой.
На IX35 вроде как уже тоже есть https://www.diffblock.com/
Сообщение #543  Бульдог » 21 фев 2018, 19:20
groover писал(а):ProstoLos, газу больше. Но на счёт диагонали не уверен, что сработает.
поэтому и купил 2wd, считаю что полный привод должен быть честный!
За это сообщение автора Бульдог поблагодарил:
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #544  dead_zero » 22 фев 2018, 09:04
Странно, что ещё никто не отписался на форуме по поводу этой блокировки. Придется выделить бюджет и испробовать на себе.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #545  GUCUL68 » 27 фев 2018, 14:45
...в недавних снегах с сожалением обнаружил, что ПП не работает как должен...местами схватывал как-то очень неуверенно и при увеличении нагрузки отрубался с ошибками 1831 и 1832...
Перечитав форумы пришел к умозаключению, что вероятно имеет место быть обрыв корзины по сварному заводскому шву...
Списался с Денисом...обозначили встречу...
23 февраля приехал к Денису (groover). Для замены или ремонта/ревизии муфты, так как ПП отсутствовал.
Вся работа заняла от силы часа полтора-два. ;) Под неспешный разговор и обмен мнениями.
Пробег 110 т.км.
Первым делом напрягло и ввело в легкий ступор состояние масла - черное, густое,с подозрительными мелкими частицами неметаллического происхождения.
Мотор проверили, вскрыли - еще 50% ресурса осталось, переставили на готовую муфту, все установили на автомобиль ... и решили выяснить причины отказа муфты ее разбором с дефектовкой.
...сварной шов был цел, еще заводской...но вот состояние фрикционов :x :o - накладок фрикционных просто НЕ БЫЛО!!! Стерлись. Отсюда и в масле чернота, густота и присутствие каких-то вкраплений. :)
Вот так и работал ПП, ...непонятно, то есть пакет фрикционов сжимался под давлением, но вот передать полностью крутящий момент к сожалению НЕ МОГ - ввиду отсутствия пар трения!
Теперь все отлично. Работает как и положено.
Большое спасибо ДЕНИСУ (groover)!!!
Относитесь к людям так, как Вы бы хотели чтобы относились к Вам.
R5VBG.Круиз 98,НН-9000.
За это сообщение автора GUCUL68 поблагодарили - 3:
groover, Толька, туткактут
GUCUL68
Местоположение: Мурманск-Владимир
Автомобиль: Киа спорт 3, AWD,2.0 бензин, чип от Паулюса, лифт по кругу +30, защита ABC дизайн по кругу вся
День рождения (покупки) авто: 04.08.2014
Сообщение #546  gekkon » 05 мар 2018, 16:47
Всем добрый день!
Хочу выразить благодарность groover.
Денис спасибо огромное!!! :class:
За это сообщение автора gekkon поблагодарили - 2:
groover, Толька
gekkon
Местоположение: Одинцово
День рождения (покупки) авто: 15.08.2011
Сообщение #547  андрейка » 12 мар 2018, 11:08
youtu.be/5YO9F05dgoU вот видео про внутрянку муфты ,может кому пригодиться
андрейка
Автомобиль: Hyundai IX35 2,0 классик 2wd
Сообщение #548  андрейка » 12 мар 2018, 14:11
почему на холодную при спокойной езде дает ошибку ПП .минут через 5 ключ выкл вкл ошибка уходит и больше не появляется, что смотреть?
андрейка
Сообщение #549  groover » 12 мар 2018, 14:27
Номер ошибки какой?
Не все ошибки ПП жгут чек на постоянку. Некоторые продолжают висеть в памяти.
razga
Сообщение #550  андрейка » 12 мар 2018, 17:08
изначально ошибка р1820 была и после этого начали перебирать .какая сейчас ошибка ее номер я незнаю..но уже точно знаю что шайбы (которые возле подшипника)мы поставили в таком виде ((....а надо вот так () ...будем обратно перебирать. из за шайб может выдавать ошибку ? только она на холодную выдает,дальше как писал она больше не появляется
андрейка
Сообщение #551  groover » 12 мар 2018, 17:16
Шайбы должны стоять ()()
Шайбы отжимают пакет. Вряд-ли из-за них.
1820 это ошибка по моторчику. В шапке темы есть бюллетень по его замене. Если мотор двухконтактный, то проблема на 99% в нём.
Сообщение #552  андрейка » 12 мар 2018, 17:24
т.е мотору хана? или же его проверить можно ? у меня машина 11г. значит 2-х контактный
андрейка
Сообщение #553  groover » 12 мар 2018, 17:40
Тогда точно хана. Можешь разобрать его и удивится от того сколько там графита будет. Возможно с маслом вперемешку.
Сообщение #554  андрейка » 12 мар 2018, 17:48
я вчера вытаскивал его он чистый без пыли был и снаружи и внутри ,подскажи как его проверить буду в среду опять перебирать из за шайб и заодно насос буду смотреть.но насос разбирал только до ротора разбирал
андрейка
Сообщение #555  groover » 12 мар 2018, 17:54
Он в холостую будет крутиться, а под нагрузкой дурку валять. Проходил такое.
Там щётки менять нужно и коллектор. Pisch_IV это все описывал. Свяжись с ним, у него есть наработки по ним.
Моё ИМХО говорит, что нужно ставить нового образца, тем более, что разъем найден и не нужно весь жгут покупать.
