 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 14:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #556  андрейка » 12 мар 2018, 17:59
а есть отчет по этому поводу? я ему писал вчера вроде ,а что то не еще не вышел на связь. ну а так на сколько $ я попал ?
За это сообщение автора андрейка поблагодарил:
васяиванов
андрейка
Автомобиль: Hyundai IX35 2,0 классик 2wd
Сообщение #557  groover » 12 мар 2018, 18:07
Отдельного отчёта нет. Всё в теме, не далеко от конца.
Попал ты рублей на 15. Хотя недавно человек в Москве где-то за 12 брал. Либо б/у ищи, но трёх контактный.
Разберись сначало с муфтой, проверь на столе, что блокируется. Покататься. И если опять полезть 182х, то ищи мотор.
андрейка
Сообщение #558  андрейка » 12 мар 2018, 18:10
значит мне нужно купить разьем 478913В110 ?и заменить его вместо 478913В310 правильно? и купить нового образца насос 3-х контактный
андрейка
Сообщение #559  Pisch_IV » 12 мар 2018, 18:44
андрейка
Ответил в личку ;) ;)
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #560  groover » 12 мар 2018, 18:46
андрейка писал(а):значит мне нужно купить разьем 478913В110 ?и заменить его вместо 478913В310 правильно? и купить нового образца насос 3-х контактный
Можешь и жгу в сборе, но он 5 рублей стоит.
А можешь взять просто разъём viewtopic.php?f=132&t=4312&start=480 и переделать свой.
Сообщение #561  Pisch_IV » 12 мар 2018, 18:56
Кстати, к сведению заинтересованных лиц... Моторчики же ездят уже весьма неплохо :) Уверен, на 30000 их 100% ХВАТИТ! А дальше надо посмотреть...
За это сообщение автора Pisch_IV поблагодарили - 2:
андрейка, groover
Pisch_IV
Сообщение #562  Алта » 13 мар 2018, 07:29
андрейка Добрый день! Могу вам предложить новую муфту в сборе, оригинал, производство конец 16 года. Цена 20 т.р. Отправлю ТК.
Алта
Местоположение: Красноярск
День рождения (покупки) авто: 11.03.1990
Сообщение #563  groover » 14 мар 2018, 12:10
Свершилось.
Теперь при повреждения заднего сальника муфты нет необходимости искать б/у или покупать новую.
Изготовлена крышка под сальник ходового размера. Спасибо ребятам с Тверского Вагоноремонтнова :class:
Ко мне уже едет финальный образец.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 4:
Farkhat, Pisch_IV, ProstoLos, svip
Сообщение #564  Pisch_IV » 14 мар 2018, 12:15
Всем привет!
Есть свежая информация по поводу разъёмов на мотор нового образца :)
Большое спасибо андрейка за идею!
В общем отечественный автопром нам в помощь! Разъём катушки зажигания КР2110КЗ42.3705 100% копия!
groover, ProstoLos
Pisch_IV
Сообщение #565  groover » 14 мар 2018, 12:17
Pisch_IV писал(а):В общем отечественный автопром нам в помощь!
Какой сегодня удачный день :class:
Прямо две отличные новости подряд :D
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 14 мар 2018, 12:22.
Сообщение #567  groover » 14 мар 2018, 12:22
Уже нашёл.
Колодка разъема ВАЗ-2110-15,1118 катушки зажигания 42.3705
Цена 100р. Вот это по христиански :apl:
Нагнули кореяк и австрияков. Хрен вам, а не новая муфта. :D
Сообщение #568  Pisch_IV » 14 мар 2018, 12:25
Только есть пара важных моментов!
В продаже нашёл два вида разъёмов.
Слева оригинал, крайний справа, тот, что по качеству проводов и по качеству исполнения показался лучше.
Он имеет маркировку на теле :)
Второй момент. Толщина провода у оригинала 1,2 мм, а у дубля 0,8 мм. Соответственно сечение первого 1 квадратный мм, а второго 0,5 кв мм.
Коллеги-автоэлектрики сказали, жить будет...
Вытащить пины, чтоб припаять более толстый провод, и не угробить разъём не получилось. Пациент умер от вскрытия :shock:
Последний раз редактировалось Pisch_IV 14 мар 2018, 13:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Pisch_IV
Сообщение #569  Pisch_IV » 14 мар 2018, 12:28
groover писал(а):Цена 100р.
У нас на авторынке 120 руб.
Pisch_IV
Сообщение #570  Pisch_IV » 14 мар 2018, 12:41
groover,
Алюминий какой марки использовали? Если это Д16Т или дюраляминий, то у него плохая коррозийная стокость :(
Надо будет красить, :) в чёрный цвет ;) И никто ничего не поймёт ;) ;) ;)
Pisch_IV
