 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 14:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #586  odisva » 17 апр 2018, 21:46
Фото можно? Если это не секрет :)
odisva
Местоположение: Гродно
Автомобиль: sport
Сообщение #587  Pisch_IV » 18 апр 2018, 17:43
odisva
Примерно так, только прихватки не менее 10 мм по радиусу...
Другого фото не нашел :(
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
За это сообщение автора Pisch_IV поблагодарил:
odisva
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #588  Barada5 » 26 апр 2018, 08:33
Подскажите, что это значит ? Заглушку, заведу авто- индикация пропадает. Загорается такое редко.
Barada5
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Ix35 2011
Сообщение #589  groover » 26 апр 2018, 10:07
Это значит ошибки читать нужно ;)
Судя по подписи авто 2011 года, может быть уже моторчику муфту крантец наступает.
Сообщение #590  mercooliy » 26 апр 2018, 20:42
Всем привет,
история такая - машину купил пару месяцев назад - зимой катался с полным приводом (он точно работал корректно)
и вот недавно после переобувки на лето стал замечать что при поворотах на маленькой скорости как будто дергаются задние колеса (не всегда а под нагрузкой), а совсем недавно загорелась телега (правда один раз) ну и потухла - в истории ошибка была р1820 (высокий ток) официалы разумеется сказали менять моторчик на нового образца (тачка 2012 года) при этом сам полный привод работает (машину вывешивали и колеса крутились)
Так вот вопрос к знатокам - эти подергивания могут ли быть вызваны не правильной работкой моторчика муфты или что это такое может быть??? СПАСИБО!
mercooliy
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: ix-35
Сообщение #591  groover » 26 апр 2018, 20:47
Могут. Он то работает, то нет. Чаще под нагрузкой глючит. И ошибка на это указывает.
Сообщение #592  mercooliy » 26 апр 2018, 20:57
спасибо, поеду скоро в сервис по проще - а то официалы ни муфту ни моторчик не разбирают))) сразу моторчик предлагают за 30 тыс и муфту за 70 )))
mercooliy
Автомобиль: ix-35
Сообщение #593  TOT » 26 апр 2018, 21:31
[quote="mercooliy"]Всем привет,
Уточняющий вопрос...
Вы сейчас по асфальту (без снега) с нажатой кнопкой блокировки ездите?
Может в этом проблема в поворотах на малой скорости (до 40 км/ч) ?
TOT
СообщениеСообщение было удалено | удалил: mercooliy | 27 апр 2018, 12:04.
Сообщение #595  mercooliy » 27 апр 2018, 12:04
TOT писал(а):
mercooliy писал(а):Всем привет,
)))) приветствую, ну нет конечно)) кнопку блокировки с зимы ни разу не нажимал
mercooliy
Автомобиль: ix-35
Сообщение #596  mercooliy » 27 апр 2018, 12:15
У меня ещё интересный вопрос - при неисправной системе ПП допустим моторчик по какой то причине заело - то муфта может подключать задние колеса на скорости свыше 40 км час ? Или это не возможно практически?
mercooliy
Автомобиль: ix-35
Сообщение #597  odisva » 27 апр 2018, 13:27
как она подключит если "моторчик" не работает? Нет давления в муфте, нет подключения задней оси.
odisva
Автомобиль: sport
Сообщение #598  Pisch_IV » 27 апр 2018, 17:23
mercooliy
Приветствую!
Подёргивания в поворотах под нагрузкой - это одна из неисправностей муфты ПП. Лечится полной переборкой, промывкой всех потрохов, заливкой свежего масла. Моторчик 100% не при делах.
Pisch_IV
Сообщение #599  groover » 27 апр 2018, 18:07
Pisch_IV, у него 1820 в мозгах висит.
Сообщение #600  mercooliy » 27 апр 2018, 19:53
ну ошибка моторчика висит ага, и мне официалы проверяли работу ПП - он подключается - все параметры в норме при его работе - ну и четкая рекомендация на замену моторчика (но я им не верю особо) ) То есть по факту полный привод то работает - но судя по всему моторчик не может сделать требуемое давление и фрикционы не дожимаются до конца когда нужно передать немного мощи на задний привод. Если я правильно понимаю муфта с помощью моторчика может передать до 30 процентов мощи и вот когда моторчик тупит то происходит не плавное а резкое подключение и поэтому подергивания. Если я правильно думаю)))
mercooliy
Автомобиль: ix-35
