 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 13:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, Толька, туткактут
Благодарил (а): 207 раз.
Re: Муфта включения полного привода
Сообщение #61  alekseu29 » 26 июн 2015, 06:46
rmorozov85 писал(а):И ещё подскажите можно ли холодной сваркой замазать эту трещинку,или надо делать как-то по другому?
Я бы заварил аргоном ;)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #62  groover » 26 июн 2015, 07:52
Заварить аргоном единственный вариант, либо искать БУ.
Shell TF 0870 к нам не поставляется. Вот ответ шелла от сентября 2013-года.
Добрый день!
На территории России продукт Shell TF 0870 недоступен.
Для раздаточных коробок, в которых прописан Shell TF 0870, необходимо использовать оригинальные продукты.
С уважением,
Ольга Р.....
Технический специалист
LLC Shell Neft
Meridian Commercial Tower, ul. Smolnaya 24/D, Moscow 125445, Russia
Tel: +7 495 258 6900 621
Internet: http://www.shell.com.ru
Technical support mail box: techinfo@shell.com
Technical support helpline +7 495 258 69 16
Подбор масла онлайн с Shell LubeMatch:
Но, можно его купить в виде оригинального масла BMW
http://www.amazon.com/Transfer-Fluid-Sh ... B00AHXSLWO
Номер для заказа 83220397244
Сообщение #63  Толька » 26 июн 2015, 07:56
groover писал(а):Но, можно его купить в виде оригинального масла BMW
75W GL-4
Так можно в обычном магазине купить. по цене 500р литр.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #64  groover » 26 июн 2015, 08:05
Можно
http://oil-center.su/p32698274-transmis ... venol.html
Только оно 75w80, если быть точнее. И тебе, я думаю, известно чем отличается тракторная трансмиссионка от обычной ;)
Сообщение #65  rmorozov85 » 26 июн 2015, 11:56
Всем спасибо за советы,через неделю поеду в отпуск в деревню в Тамбов,там сниму муфту и надеюсь что найду там аргонную сварку и заварят корпус,и залью в неё новое масло выбрал вот такое RAVENOL TRANSFER FLUID TF-0870 цена адекватная и от шела по характеристикам вроде не отличается. Как я понял это заменитель шела.
rmorozov85
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия Москва
Автомобиль: ix35 2.0 6AT 4X4 GLS
День рождения (покупки) авто: 28.03.2012
Сообщение #66  groover » 26 июн 2015, 15:29
rmorozov85, открую тебе страшный секрет, как однофамильцу, только не говори ни кому :D В первую электромуфту тушкана залил Diamond Sp-III (то что было в АКПП) третий год человек уже ездит.
Там масло нужно для охлаждения фрикционов и работы гидравлики. Для гидралики и охлаждения подойдёт любая АТФ. Отличия могут быть в модификаторах трения, что повлияет на время срабатывания пакета фрикционов, но это не АКПП, это обычное многодисковое сцепление. А залили туда тракторнуюю трансмиссионка, что бы сделать узел не обслуживаемым.
rmorozov85 писал(а):через неделю поеду в отпуск в деревню в Тамбов
rmorozov85 писал(а):и надеюсь что найду там аргонную сварку
Отчаянный ты малый ;) Ждём отчёт - "как я провёл отпуск" :P Удачи ;)
Сообщение #67  exo » 09 июл 2015, 12:19
Тоже словил такую проблему с лампочкой. 2 года уже гоняю на переднем приводе. Сегодня поднял на подъемник, скинул шнурок, подал на него 12 в, никакой реакции. Кручу передние колеса на нейтрали, задние почти изредка прокручиваются. т.е. фрикционы не зажаты. и муфта не работает. там есть где ковырять электрическую часть ? или все, можно на помойку ?
exo
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Tomsk
Автомобиль: Tucson 2011 LX20 4WD 6AT Diesel
День рождения (покупки) авто: 12.12.2013
Сообщение #68  Николай Мартынов » 09 июл 2015, 13:57
exo
если не ошибаюсь - там импульсный электромотор и токи импульсные и не постоянные. Если так, то постоянная подача +12В ничего не даст.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #69  exo » 09 июл 2015, 19:11
а есть там электромтор ? муфта то магнитная
exo
Сообщение #70  Alexandrid » 09 июл 2015, 19:32
exo писал(а):Тоже словил такую проблему с лампочкой. 2 года уже гоняю на переднем приводе. Сегодня поднял на подъемник, скинул шнурок, подал на него 12 в, никакой реакции. Кручу передние колеса на нейтрали, задние почти изредка прокручиваются. т.е. фрикционы не зажаты. и муфта не работает. там есть где ковырять электрическую часть ? или все, можно на помойку ?
Проще перекдючить на D и немного зажать задние колеса ручником, тогда сразу будет видно. А вы уверены, что на муфту надо 12 вольт подавать? А может шим 24 или 36 выдает.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #71  exo » 09 июл 2015, 20:12
Alexandrid писал(а):Проще перекдючить на D и немного зажать задние колеса ручником, тогда сразу будет видно. А вы уверены, что на муфту надо 12 вольт подавать? А может шим 24 или 36 выдает.
Да как бы на полном вывесе итак чувствуется проскальзывание. Стоит чуть резче крутануть колесо, и инерция удерживает противоположный мост, иначе чувствовался бы "зацеп" :)
про 12 прочел в первых сообщения темы. там всего 2 провода, красный и черный :))) думаю все равно в машине на обычной проводке больше 12 нет, а 5 вольтами такой магнит замыкать не сподручно :) (короче я не спец)
Магнит на стороне дифференциала, и относительно далеко от фрикционов, потереть его (как на прошлом туссане) не могло + он закрыт металлом вроде.
 Магнит
Подключался к "хвостику" а не на саму фишку муфты, долезть сложно. Может там просто контакта нет. Магнит получается вообще почти снаружи, если ее снять?
 Муфта торец
Вот тут в написано рабочее напряжение 12 V, сопротивление катушки 2,4 ома.
http://www.myshared.ru/slide/872990/#
Здесь слегка подробнее но на китайском.
http://wenku.baidu.com/view/1a26b33af111f18583d05aa9.html
Про масло (если кому надо) тоже сказано допуск JWS3309-130мл
exo
Сообщение #72  groover » 09 июл 2015, 22:13
Нужно подавать 12 вольт именно на разъём магнита. При этом муфта должна заблокироваться. Всё то же самое как и на тусане, только конструктивно чуть по другому.
Снимай муфту и тестируй.
Моторчик стоит в гидравлической муфте, которая пошла позже.
Что бы ты примерно понимал, что блокирует магнит посмотри видео, которое я делал по тушкановской.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 4:
Crazy Lamer, exo, Гарик Олд, Валерон
Сообщение #73  exo » 10 июл 2015, 06:44
Спасибо за видос. Как она работает итак уже понятно :)) просто когда я подключил свою, никакого щелчка (реакции) не последовало, что и наводит меня на мысль, что где то то обрыв, иначе при кз начали бы гореть провода (нужно все равно прозвонить и проверить сопротивление, просто не было Цешки под рукой), попробовать проверить магнитное поле после подключения ? :)))) Еще я сравнивал в прошлой моделью, та что на видео, магнит со стороны кардана и может от перегрева истереться, на ix35 магнит со стороны диффа и такое ему не грозит ???
если были бы подпалены фрикционы, то какой никакой зажим оставался бы ?
exo
Сообщение #74  exo » 11 июл 2015, 16:57
Не нашел как редактировать.
Вобщем сам себе отвечаю. Сегодня добрался, на фишке хвоста (не на самой муфте), должно звенеть коротко, ибо это просто обмотка. По сопротивлению было 3 ома, но трансмиссия была после движения и теплая, 2.4 должно быть при 25С. Муфта похоже рабочая, сегодня выезжая на главную пришлось подввалить, и я почувствовал толчок, одновременно с оранжевой лампой ESP, потом "тест на брусочках", плавно сполз после повышения оборотов. Фишка стоит поперек, и походу просто пропал контакт, от струи воды, или от снега, после перетыка видимо все восстановилось. Короче 2 года я ездил с выключенной муфтой %)
exo
Сообщение #75  mikenadym » 16 июл 2015, 21:48
Народ, простите. Так какая муфта на машинах 2014 года рестайл?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
