groover писал(а):VictorZ1, это бюллетень больше для нас, что бы понимать откель проблемы растут.
iguseff писал(а):Доброго дня! Наверное не раз писали, честно перечитал все 45 страниц. Правильно ли понимаю, если сопливит именно на передней крышке картера, а все остальное сухо, то достаточно будет снять, поменять масло и поставить крышку на герметик? Или вопрос с заменой сальника (сальников) остается открытым? Мастер из Твери Владимир Волнухин, чей контакт нашелся в этой ветке, написал, что нужно чинить муфту при такой картинке. Не то чтобы я не доверяю мастеру, но вдруг не так всё плохо. Верить то хочется в лучшее. Скоро зима....
odisva писал(а):вы про который?
попробую, спасибо!Pisch_IV писал(а):Прежде чем менять сальники на заднем редукторе, почистите сапун на нём! В 90% случаев после его чистки замена сальников не потребуется
