 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #721  groover » 21 ноя 2018, 18:31
Fritz555, лучше SP4, потом в коробку пригодится.
Fritz555
Сообщение #722  Fritz555 » 21 ноя 2018, 18:35
groover писал(а):Fritz555, лучше SP4, потом в коробку пригодится.
Значит на Равенол можно не заморачиваться ;)
Fritz555
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Спортяга 3
Сообщение #723  groover » 21 ноя 2018, 20:55
Fritz555, можно и не заморачиваться.
Сообщение #724  VaseK_33 » 22 ноя 2018, 21:33
добрый вечер! как можно с вами связаться по поводу ремонта МПП?
VaseK_33
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Владимир
Автомобиль: ix35 2014 г\в
Сообщение #725  ekazan » 24 ноя 2018, 11:00
groover писал(а):По опыту, тысяч на 50 SP4 хватает без проблем.
По опыту, самой муфты на 50 тыс не хватает :lol:
Сняли сегодня, течь большого сальника, сейчас в лс напишу :)
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #726  VaseK_33 » 24 ноя 2018, 12:07
Парни подскажите от куда вот эта пружинка
VaseK_33
Сообщение #727  groover » 24 ноя 2018, 12:48
VaseK_33, скорее всего от сальника. Держит его юбку и прижимает к валу.
Сообщение #728  VaseK_33 » 24 ноя 2018, 13:01
Тоесть сначала эту пружинку потом сверху сальник?
VaseK_33
Сообщение #729  groover » 24 ноя 2018, 13:05
Мужики, ну если не знаете как сальник устроен, то может в муфту не стоит лезть? :oops:
За это сообщение автора groover поблагодарили - 3:
Aleks 123, VaseK_33, Толька
Сообщение #730  VaseK_33 » 24 ноя 2018, 13:23
Все разобрался спасибо!
VaseK_33
Сообщение #731  vjhirev__vv » 24 ноя 2018, 14:26
groover писал(а):Мужики, ...
поздно.... :D
судя по пружинке они уже там.... :lol:
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #732  groover » 24 ноя 2018, 21:27
VaseK_33, садись, пять :class:
Сообщение #733  VaseK_33 » 24 ноя 2018, 21:55
:D :lol:
VaseK_33
Сообщение #734  Andrey991 » 25 ноя 2018, 23:22
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня ix35 2011 года выпуска, дизель, автомат, 215000 пробега. Началась такая проблема, при движении задним ходом происходили "пинки" на слух в районе муфты. Потом начались и при движении вперед, при пробуксовки передних колес происходил сильный удар по кузову. Решил разобрать муфту (электромагнитная) ни чего криминального в ней не нашел. В ней было около 100 гр. смазки и вызвал подозрение подшипник (35*62*9 мм). При вращении шумит. Заказал подшипник, а пока он идет решил поездить на переднем приводе. Снял кардан и попробовал прокатиться, на разгон все было прекрасно, как только убрал ногу с газа начало что то выть в районе раздатки. До того как снял кардан воя ни какого не было. Может кто сталкивался с этим? Что это может быть? Заранее спасибо!
Andrey991
Местоположение: Россия, Алексин
Автомобиль: Hundai ix35 2011 год
Сообщение #735  туткактут » 27 ноя 2018, 21:30
Доброго времени суток.
Подскажите,в Нижнем Новгороде муфту гидравлическую где отремонтировать?кто поответственней и грамотней относиться к ремонту?
туткактут
Автомобиль: Hyundai ix35 2013 4wd
День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
