 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #736  groover » 27 ноя 2018, 22:04
туткактут, а что с ней?
Сообщение #737  groover » 27 ноя 2018, 22:08
Andrey991, подшипники в раздатке подъизношены и без нагрузки дают вой. Только это на ум приходит.
Andrey991
Сообщение #738  туткактут » 28 ноя 2018, 20:14
ошибку выдаёт,причина в муфте,уже года 3 катаюсь на переднем,по грязям-на УАЗике лучше,
муфту снял-располовинил-внутри тёмная жижа,не по уровню-промыл ,залил новое масло-у некоторых проходил такой фокус-у меня не хочет.
в сервисе прозванивали-моторчик в норме,но сервис не спициализируется на муфтах,и эксперементировать не стал.
в целом что посоветуете-отдать спецу или самому разобрать полностью и найти что там не так?
туткактут
Автомобиль: Hyundai ix35 2013 4wd
День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
Сообщение #739  groover » 28 ноя 2018, 21:55
туткактут, номер ошибки какой?
Сообщение #740  rasplav » 15 дек 2018, 18:18
Подскажите на мои вопросы:
№1. Проводил обслуживание задней муфты - мало 2 раза доливал по немногу в итоге оно темное буду полностью промывать и новое масло лить но прокладку где заказать, в интернете только муфта целиком идет.
№2. Планирую провести обслуживание и передней раздатки раз такое пошло, смазать шлицы, поменять масло и заменить ненадежные сальники. Этого списка должно хватить?
rasplav
Местоположение: Ноаороссийск
Автомобиль: 4wd dizel, 184 l.s.
День рождения (покупки) авто: 07.10.1991
Сообщение #741  groover » 17 дек 2018, 11:47
Нет там прокладки. Снимать то что выделено красным на картинке (крышка) и ставить на герметик. Заодно и масло полностью сменишь.
rasplav
Сообщение #742  андрейка » 25 дек 2018, 15:15
Всем привет,не прошло и года как ошибка ПП опять вылезла ..моторчик поставил нового образца,подключил как на форуме по схеме ,масло равенол . Ошибка появляется только в отрицательную погоду (но не всегда),в положительную температуру ошибок не было . ошибка выходит когда я выезжаю со двора на маленькой скорости либо при торможении перед перекрестком ..бывало что когда машина юзом прокатиться 0.5метра ..зажигания выкл/вкл ошибка уходит. диагностику ещё не делал ..Что сейчас то с ней может быть? Не пугайте но если что у меня машина кия
андрейка
Автомобиль: Hyundai IX35 2,0 классик 2wd
Сообщение #743  groover » 25 дек 2018, 16:12
андрейка, код ошибки считай для начала, а потом уже пугать будем.
Сообщение #744  андрейка » 25 дек 2018, 19:33
Раньше была ошибка р1820 вроде как,но когда поменял моторчик ошибку не скидывали(сбрасывали), может она помешать в определении новой ошибки? А так на недели попробую диагностику сделать
андрейка
Сообщение #745  Pisch_IV » 27 дек 2018, 12:26
андрейка писал(а):Раньше была ошибка р1820 вроде как,но когда поменял моторчик ошибку не скидывали(сбрасывали), может она помешать в определении новой ошибки? А так на недели попробую диагностику сделать
Не может
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #746  андрейка » 28 дек 2018, 16:48
Ребят ошибка р1820(( .летом ошибка не вылазила (повторюсь). А если к примеру +/- перепутал на моторчик? Или получается мне не иправный моторчик прислали? Просто не хочется в это верить.
андрейка
Сообщение #747  rasplav » 28 дек 2018, 17:47
Вот и решил проверить полный привод с диагностикой раздатки разочарован, нужны новые детали на +50т.р. детали и +20 работа =70т.р.(
rasplav
Сообщение #748  андрейка » 28 дек 2018, 23:48
Думаешь глянуть там? Или же у меня в чем то в другом ? Или пробовать другой насос?
андрейка
Сообщение #749  groover » 29 дек 2018, 11:12
андрейка, у тебя насос какой сейчас стоит? Два или три контакта?
Если что, то у меня есть один рабочий для тестов.
Сообщение #750  андрейка » 29 дек 2018, 11:35
Сейчас у меня стоит 3-х контактный ,до этого был 2-х
андрейка
