 Смотреть
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - не известно. Однако, учитывая тип и принцип работы, можно смело лить масло от электромагнитной муфты, т.е ATF.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 13:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, ViktoriuZ, xBVG, Толька, туткактут
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Муфта включения полного привода
Сообщение #76  groover » 16 июл 2015, 22:15
Гидравлическая Магна, с моторчиком.
mikenadym
Сообщение #77  mikenadym » 17 июл 2015, 08:34
Экзист дает такой номерок 47800-3B520, но это какая муфта:
Муфта 47800-39000 (На корпусе отлито Borg Warner 51-02-027-001).
Номер ОЕМ 51-02-000-001
или
Муфта 47800-39200 (На корпусе отлито Borg Warner 54-01-027-001).
Номер ОЕМ 54-01-000-001
взято отсюда http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=122585
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #78  groover » 17 июл 2015, 13:34
mikenadym, ты в каком клубе смотришь???? :shock: То что по ссылке это я писал для Tucson 2004-2009 годов и к нам ни какого отношения не имеет. Так же не имеет отношения и к электромагнитным муфтам, которые ставились на самые первые IX35.
Ты спрашиваешь для IX35 2014-го года.
Вот муфта с номером 47800-3B520 (гидравлическая с моторчиком). Если по твоему вин бъётся этот номер, значит она родимая.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _395041447
Сообщение #79  mikenadym » 17 июл 2015, 14:33
а сальники у нас другие получается? потеть сальник начал
mikenadym
Сообщение #80  groover » 17 июл 2015, 15:18
Может и другие, не знаю. Нужно снимать муфту, смотреть маркировку и подбирать.
Сообщение #81  Толька » 17 июл 2015, 17:11
а от предыдущего туксона муфту приделать не получится? или с дифом вместе? ;)
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #82  groover » 17 июл 2015, 22:55
И мозги и пол проводки то же :D ESP Завязать на неё и т.п.
При кажущейся простоте это очень сложная операция.
Сообщение #83  Толька » 18 июл 2015, 07:28
Курс устойчивость же на тормоза завязана?
Ну и ладно :)
Сообщение #84  groover » 18 июл 2015, 17:35
ПП в ней тоже учавствыет. Как? Вопрос к тем кто писал прошивку и алгоритмы.
Сообщение #85  Толька » 18 июл 2015, 21:42
Допустим я могу сделать 4вд фул тайм. Момент на кардане присутствует всегда. Будет йопта как на субаре 4вд. :)))
Только для подключения заднего дифа надо будет остановиться. а курсовая устойчивость уже сама сделает свое дело с торможением каждого колеса.
Муфта может быть с любым приводом ;)
Сообщение #86  groover » 18 июл 2015, 22:09
Фул тайм с заблокированным межосевым??? Ну-ну :D не в нашем случае.
Прошивка блока ESP писалась с расчётом, что муфта будет отключаться/подключаться.
Короче не забивай себе мозг. Ни кто до конца не знает как работают эти алгоритмы.
Сообщение #87  Evgeniy7 » 28 июл 2015, 07:52
вопрос такой: Муфта стоит 47800-39300. машина начала пинаться при начале движения с вывернутым рулем. Разобрали, заменили ремкомплект и масло. внутри муфты при разборе масло было, но темное. все промыли, все собрали. пинаться продолжает. Есть два варианта: или подгорели диски и клинит теперь ее, или что-то с самими шариками и выработка на кольцах.
Кто-нибудь видел запчасти для ремонта муфты в продаже (пакеты фрикционов и прочее)????
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #88  D30KU » 05 авг 2015, 11:13
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться. Две недели назад приобрел корейский tucson(ix35) пробег 57000км, 2011 г. ПП, дизель184 л.с. с муфтой 47800-24700 (пробил по VIN в экзисте).
Напрягает следующий момент, при снижении скорости до 50 км/ч, со стороны заднего моста(муфты) на протяжении 1-1,5 сек. слышен звук какого-то трения, иногда сильнее иногда слабее, но всегда при снижении скорости до 50 км/ч, при разгоне- ничего подобного не происходит. Интуиция подсказавает , что это включается муфта ПП, но почему с таким сильным шуршанием? Был на СТО, ошибок комп. никаких не выдает, табло неиспр. не загорается, машинку вывешивали, все работает штатно, предыдущий хозяин молчит как партизан, уверяя, что у него такого не было (естес. пздт, т.к. на глухого не похож). До ай х 35 был Санта Фе 2,4 бенз. 2011г. с такой же муфтой и такой же мутной схемой ПП, но там все работало штатно.
Может у кого было подобное, чем сие чревато и как лечить? Цена вопроса в экзисте 39000 р.
Заранее благодарен.
D30KU
Местоположение: Россия Краснодар
Автомобиль: HYUNDAI TUCON/ IX35
День рождения (покупки) авто: 25.07.2015
Сообщение #89  Koc » 06 авг 2015, 00:59
Так пока ещё работает разбери и посмотри. Может масла мало или вообще вытекло или диски подгорели или залипли. Чем 39 Крублей платить. Тем более есть видео по разборке с советами спеца.
Удачи!
Koc
Сообщение #90  Alien292 » 11 авг 2015, 17:48
Всем привет, столкнулся и я с подобной бедой, около месяца назад загорелась лампа на щетке неисправность полного привода, звоню мол ОД сообщаю об ошибке, они мол когда загорится еще приезжай диагностируется только при наличии ошибки. Данная неисправность высвечивалась мне на щиток приборов каждый день да и не по разу в день. Нашел время и в тот момент когда неисправность загорелась на щитке поехал к ОД. Мозги мыли 2 часа, мол это "болячка" такая муфте хана, диагностика показала превышено напряжение (замыкание в цепи), где не ясно. Вообщем официал "содрал" с меня 690 руб. за диагностику и выпроводил ВОН. Ошибка не загоралась где-то с неделю, сейчас ситуация повторяется, загорается ошибка - заглушишь машину и заново заведешь ошибка исчезает.
Прошу ваших советов. :(
Alien292
Местоположение: Калуга
Автомобиль: Хендай ix 35
