 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #751  Pisch_IV » 31 дек 2018, 14:34
андрейка писал(а):Ребят ошибка р1820(( .летом ошибка не вылазила (повторюсь). А если к примеру +/- перепутал на моторчик? Или получается мне не иправный моторчик прислали? Просто не хочется в это верить.
Ни что не мешает снять крышку электродвигателя насоса... :? И посмотреть, как поживает начинка. :(
Это надо было сделать, когда ставили новый, я так понимаю б/у насос, для оценки тех состояния.
В идеале там должно быть девственно чисто...
1820 говорит о том, что электродвигателю трудно крутиться, может маслом затопило или магнит развалился :x
Моторы с тремя контактами очень надёжны и долговечны :class:
У них одна проблема, раскалываются магниты... Причина - внешнее механическое воздействие...
Хотя ни что другое не исключено :shock:
Провода проверить тоже надо, контакт плохой тоже может быть.
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #752  groover » 31 дек 2018, 16:54
андрейка писал(а):Сейчас у меня стоит 3-х контактный ,до этого был 2-х
Ну так подъезжай на праздниках, посмотрим что к чему..
В личку пиши, договоримся.
Сообщение #753  Osetiya » 08 янв 2019, 20:43
Добрый день. Мужики подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой как и у многих по полному приводу IX35 2013 года рестайлинговый, застрял в снегу, не смог выехать так как задние колёса не помогали вылезти, блокировка принудительная также не помогла, у меня постоянный полный привод, на следующий день загнал на подъёмник передние крутятся задние нет кардан рукой вращается. Что это? Раздатке клюкв? Правый шрус и приводной вал поставил новый, в муфте такаеже ржавая хрень была при разборе, я второй владелец, помыли замазали. Может быть такое, что я сорвал последние шлицы в раздатке и кардан на месте теперь стоит? И второй вопрос можно ли ездить на переднем приводе оставшемся и чем это грозит и сколько можно? Спасибо.
Osetiya
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 03.04.1979
Сообщение #754  TOT » 08 янв 2019, 21:22
На форуме были сообщения, что кто-то снимал кардан, закрывал входные отверстия выпиленными из фанеры (и т.п.) заглушками, и какое то время ездил так, на переднем приводе.
Вроде бы ещё нужно какую-то клемму отключить (или предохранитель).
Как долго так, на переднем приводе, можно ездить, не знаю, но думаю, что достаточно долго.
Знающие форумчане подскажут подробнее.
За это сообщение автора TOT поблагодарил:
TOT
Сообщение #755  Osetiya » 08 янв 2019, 21:57
А если не снимать предохранитель? Иногда проскальзывает, что пенок под зад и включается привод!
Osetiya
Сообщение #756  mikenadym » 09 янв 2019, 06:35
TOT писал(а):На форуме были сообщения, что кто-то снимал кардан, закрывал входные отверстия выпиленными из фанеры (и т.п.) заглушками, и какое то время ездил так, на переднем приводе.
Я ездил 3 месяца со снятым карданом. Со снятой раздаткой. Предохранители не вытаскивал. Фанерки не вырезал. Просто обильно смазки натолкал в корпус дифференциала, куда правый привод вставляется и все. Так долго ездил, ждал запчасти и отправлял вал на восстановление шлицов
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #757  максс » 09 янв 2019, 17:35
mikenadym писал(а):. Предохранители не вытаскивал
Так у тебя постоянно подключалась муфта,а зачем зря моторчику работать и сжиматься дискам?
Тоже самое кто ездит уже со срезанными шлицами лучше вытащить предохранитель...
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #758  Osetiya » 09 янв 2019, 22:00
Где можно и сколько стоит восстановить шлицы?
Osetiya
Сообщение #759  Osetiya » 10 янв 2019, 13:38
И есть выходы как из Кореи заказать раздатку, все дешевле чем у нас покупать?
Osetiya
Сообщение #760  nicker » 10 янв 2019, 13:47
Osetiya
Сейчас многие наловчились восстанавливать элементы полного привода корейцев, можно свою раздатку отдать, а забрать восстановленную.
По шлицам здесь была информация не так давно... поищите.
За это сообщение автора nicker поблагодарил:
Osetiya
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #761  alecs10 » 10 янв 2019, 13:50
Osetiya писал(а):Где можно и сколько стоит восстановить шлицы?
[url]https://www.avito.ru/rossiya?q=Восстановление+шлицов[/url]
За это сообщение автора alecs10 поблагодарил:
Osetiya
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #762  mikenadym » 10 янв 2019, 16:32
Я востанавливал в Воронеже. Туда вал отправлял. Где тут контакты их кидал
За это сообщение автора mikenadym поблагодарил:
Osetiya
mikenadym
Сообщение #763  Osetiya » 10 янв 2019, 22:05
А где можно отдать раздатку и забрать восстановленную скиньте пожалуйста адресок или телефон?!
Osetiya
Сообщение #764  Салават67 » 13 янв 2019, 15:26
В Екатеринбурге кто-нибудь занимается восстановлением муфт? Киньте адресок. С муфтой все нормально, хочу заранее усилить стакан корзины, ну и масло сменить.
Сообщение #765  AntoxaOR » 16 янв 2019, 16:52
Всем привет!
Полный привод не работает, в момент когда он должен включиться загорается индикатор неисправности ПП, который гаснет через пару секунд после сброса газа. Смущает что индикатор гаснет сразу. Капец муфте? Или могут быть другие варианты? Спасибо.
AntoxaOR
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: IX35 2014
