 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #766  mikenadym » 16 янв 2019, 17:02
AntoxaOR писал(а):Всем привет!
Полный привод не работает, в момент когда он должен включиться загорается индикатор неисправности ПП, который гаснет через пару секунд после сброса газа. Смущает что индикатор гаснет сразу. Капец муфте? Или могут быть другие варианты? Спасибо.
Скорее всего Вам сюда viewtopic.php?f=132&t=5101
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #767  groover » 16 янв 2019, 19:34
AntoxaOR и муфта и раздатка может быть. А ошибка будет одинаковая.
Сообщение #768  AntoxaOR » 17 янв 2019, 07:41
А раздатка считается частью коробки? На коробку пятилетняя гарантия у меня не кончилась ещё.
AntoxaOR
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: IX35 2014
Сообщение #769  groover » 17 янв 2019, 11:09
AntoxaOR писал(а):А раздатка считается частью коробки?
Нет. На раздатку 3 года.
5 лет только на мотор и КПП.
Сообщение #770  Pisch_IV » 17 янв 2019, 19:37
AntoxaOR
Если повезёт с инженером по гарантии то могут и по гарантии сделать. И дифф и раздатку... При условии, что на все ТО к дилеру ездил по истечении основной трёхлетней гарантии. Тогда шанс большой. Если не ездил, то побреют 100% .
Но ситуация решаема различными кляузами в разные инстанции :D
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #771  Budenyi » 10 фев 2019, 14:25
vjhirev__vv писал(а):второй вариант купить задний редуктор бензинки 53000-3B200
в общем пришёл мне редуктор от бензинки,поставил и вуаля, всё заработало,появился полный привод,всё нормально,но не долго.
переодически начала загораться ошибка P1820,поскольку муфта была запотевшая решил провести ТО.По муфте все без проблем,помыл,почистил,собрал всё в зад,а вот собственно по моторчику по которому появлялась ошибка по току,ситуация следующая
При вскрытии в районе коллектора каша из масла и стёртых щёток,по причине прохудившегося сальника,сам коллектор тоже вроде бы надо поменять,кто знает подробней параметры моторчика,якоря,коллектора,сальника,размеры щёток(даже линейки с собой не было)и их заменители на рынке,как к примеру здесь https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1056728042
P.S.внутренности моторчика почистил,собрал все обратно,и по пути домой констатировал что полный привод пропал,периодически на 40 секунд загораются P1820 иногда добавляются 1833,1834,через прогу давление в муфте 0.75,как при отсутствии связи с ней.
Budenyi
Местоположение: Находка
Автомобиль: IX35,дизель,4wd,2011г,Чех
Регион регистрации авто: 25, 125 Приморский край
Сообщение #772  Budenyi » 11 фев 2019, 06:39
также не понятно какое напряжение должно быть на питающем разъёме(моторчик старого образца - с отдельной землёй),у меня при нажатой кнопке 4wd- около 3,В на плюсе
Budenyi
Сообщение #773  groover » 11 фев 2019, 09:45
Budenyi, ты что-нибудь слышал про ШИМ управление электродвигателем?
Сообщение #774  Budenyi » 11 фев 2019, 11:02
Ладно по поводу импульсных сигналов вопрос снимается), остаётся по прежнему по комплектующим к электродвигателю,в очередной раз плюнул,снял кардан и муфту заехав на кирпичи в гараже,вечером со штангелем разберу насос
Budenyi
Сообщение #775  Budenyi » 11 фев 2019, 14:42
Поправлюсь -1820 после чистки больше не загоралась
Насос вечером снял перед разборкой решил проверить как двигатель крутит от зарядного,а он работает нормально,зачем тогда разбирать и в чем причина :?
Budenyi
Сообщение #776  svip » 11 фев 2019, 19:33
Budenyi А масло в муфте есть?
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #777  Budenyi » 12 фев 2019, 03:19
Ну конечно,я ж перебирал ее, единственное я залил Hyundai atf sp4.плохой контакт,обрыв цепи- это P1822,а 1833,1834 это уже следствие
Budenyi
Сообщение #778  Pisch_IV » 12 фев 2019, 04:50
Budenyi
От зарядного совсем другой ток... Там 12 В и регулируется ампераж. Машина мотором управляет ШИМом и следит за силой тока, потребляемым мотором и наличие/отсутствием контакта на щётках. Если что-то не нравится, загорится ошибка..
Ремкомплекта на эти электродвигатели, как по ссылке, нет. Ничего подходящего без переделки не найдёшь. На стр. 33 есть фото, как выглядит отремонтированный электродвигатель.
Pisch_IV
Сообщение #779  AntoxaOR » 20 фев 2019, 21:14
Завтра еду к дилеру, будем снимать раздатку. Говорят возможно будет гарантийный случай.
AntoxaOR
Сообщение #780  mobster » 28 фев 2019, 15:49
Добрый день. Тоже пытаюсь разобраться с такойже муфтой в киа спортэйдж 3. Во время движения по ровной дороге давление в муфте норм и ошибки не появляются. Но когда стою под небольшой уклон (кнопка принудительного пп включена и антибукс выкл), нажимаю газ, передние сразу буксуют, а задние молчат и идёт падение давления в муфте пп. Ну и ошибки перегрева и отключения муфты сразу появляются р1831 и р1832 (на приборке ничего не загорается). Если обрыв в корзине, то по идее ошибки должны появляться и на ровной дороге? Может шлицы от акпп или фрикционы слизаны, или недостаток масла в муфте?
mobster
Настоящее имя: Pavel
Местоположение: Гродно
Автомобиль: Kia Sportage 3
