 Смотреть
Сама муфта
Электросхема подключения.
 Смотреть
Тип масла - TF0870.
 смотреть
HGR14-35-P010-LMEL.rar
За это сообщение автора groover поблагодарили - 15:
admin, alex020, андрейка, Bully, COLT80, DmP, Firestarter-1, GARRUS-98, GUCUL68, null_check, ViktoriuZ, xBVG, васяиванов, Толька, туткактут
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #781  groover » 28 фев 2019, 22:32
mobster, однозначно, что нет передачи момента на зад. Причины две:
1: муфта
2: шлицы раздатки
Второе проверяется легко - кардан всегда крутиться от передних колёс. Муфта дефектная при вскрытии.
Сообщение #782  mobster » 02 мар 2019, 20:20
Если шлицы, то скорее не раздатки, а те которые после акпп :oops:
mobster
Настоящее имя: Pavel
Местоположение: Гродно
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение #783  mobster » 09 мар 2019, 22:11
Подтвердился обрыв сварного шва в корзине фрикционов муфты. Имхо, многие ездят без полного привода не подозревая.
mobster
Сообщение #784  odisva » 13 мар 2019, 15:31
Напомните, для проверки моторчика на какие контакты подавать плюс и минус?
Моторчик с тремя контактами.
odisva
Автомобиль: sport
Сообщение #785  Pisch_IV » 13 мар 2019, 16:56
odisva
Верхний "+"
Нижний "-"
Ремонт муфт полного привода в Барнауле.
За это сообщение автора Pisch_IV поблагодарил:
odisva
Pisch_IV
Автомобиль: Временно пешеход
Сообщение #786  ildebrado » 14 апр 2019, 10:04
Не подскажите где можно обслужить/отремонтировать муфту в екб? искал клубы, сообщества, мастерские, не нашел.
ildebrado
Местоположение: Нижний Тагил
День рождения (покупки) авто: 20.02.2014
Сообщение #787  man210769 » 26 апр 2019, 10:14
Подскажите номер Болта с гайкой и левой резьбой, соединяющий кардан с резиновой муфтой муфты включения полного привода
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #788  odisva » 26 апр 2019, 11:23
Они отдельно по каталогу не пробиваются. Идут в комплекте с муфтой 491302B000
За это сообщение автора odisva поблагодарил:
man210769
odisva
Автомобиль: sport
Сообщение #789  Serh777 » 09 июл 2019, 22:52
groover писал(а):Serh777, ждём результата обкатки и можно в шапку добавлять запчасть.
Обкатка прошла - скоро 2 года все работает. Проблем нет.
Serh777
Местоположение: 29
Автомобиль: IX35 4WD
Сообщение #790  IVAN 11 » 12 июл 2019, 02:07
Денис хотелось бы уточнить по поводу заднего сальника в муфту включения полного привода.в личку написать не получилось.хорошо бы контактный телефон это бы упростило задачу!!мой номер 89129476762
IVAN 11
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РК город Ухта
Автомобиль: хэндай IX35 4wd механика
День рождения (покупки) авто: 0-11-2012
Сообщение #791  Hippy-potamus » 30 июл 2019, 15:59
Подскажите, масло ATF SP-3 оригинальное, можно заливать в муфту?
Hippy-potamus
Местоположение: Россия Москва
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 0- 9-2014
Сообщение #792  odisva » 30 июл 2019, 16:18
некоторые на SP-IV ездят. Третье думаю не стоит туда лить.
odisva
Автомобиль: sport
Друзья,помогите дельным советом.
Сообщение #793  Незнайк@ » 02 авг 2019, 16:03
Всем доброго времени суток друзья.Интересует один вопрос,по возможности помогите с информацией пожалуйста. Владею иксом 4вд,навернулась эластичная муфта,пошла вибрация,сам с этим никогда не сталкивался,да и шпунтики в сто попались видать малограмотные.Вообщем суть в чем,поменял я ее а вибрация полностью не ушла ,стал разбираться и понял что надо и опорный менять,с деньгами трудновато,психанул вообщем и решил снять кардан вообще,в 4вд пока реально не нуждаюсь,город.И вот теперь возник вопрос,какие могут быть последствия от езды без кардана,говорят может возникнуть проблема с хвостовиком,посоветуйте ,будьте добры,что да как. заранее благодарен!!!
moder: Знаю, что Iokes гонял прошлым летом в Сочи и обратно без кардана и вааще катался так несколько месяцев. Потом поставил/отремонтировал - всё нормально.
Незнайк@
Настоящее имя: владимир
Местоположение: краснодар
Автомобиль: хундай ix 35 4вд 2011год
День рождения (покупки) авто: 24.03.1980
Re: Друзья,помогите дельным советом.
Сообщение #794  Егерь » 02 авг 2019, 16:12
Незнайк@ писал(а):Всем доброго времени суток друзья.Интересует один вопрос,по возможности помогите с информацией пожалуйста. Владею иксом 4вд,навернулась эластичная муфта,пошла вибрация,сам с этим никогда не сталкивался,да и шпунтики в сто попались видать малограмотные.Вообщем суть в чем,поменял я ее а вибрация полностью не ушла ,стал разбираться и понял что надо и опорный менять,с деньгами трудновато,психанул вообщем и решил снять кардан вообще,в 4вд пока реально не нуждаюсь,город.И вот теперь возник вопрос,какие могут быть последствия от езды без кардана,говорят может возникнуть проблема с хвостовиком,посоветуйте ,будьте добры,что да как. заранее благодарен!!!
в этой теме нет ответа? :?: :idea:
Благодарил (а): 844 раз.
Сообщение #795  mikenadym » 03 авг 2019, 09:15
Ни чего страшного не произойдёт. Снимай кардан и катайся
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 42 раз.
