ix35 Ремонт раздатки
Re: ix35 Ремонт раздатки
Сообщение #931  Basillio » 21 фев 2020, 15:12
Archi писал(а):
Basillio писал(а):разобрать и нормально корзину к валу приварить
разобрать то ладно, вот собрать потом.. :?
вал главное отцентровать надо, я бы не доверил тем сварщикам которых знаю )
чего ее разбирать, в ней десятка два деталей
посмотри как разбирают акпп, вот это жесть, там несколько сотен деталей, мелочевка и всякие шпонки, кольца, шестерни, одну детальку не туда или наоборот поставишь и......
don't need your thanks
Basillio
Настоящее имя: влад
Местоположение: спб
Автомобиль: ix35 дызыль
Сообщение #932  domino89 » 21 фев 2020, 22:31
Archi писал(а):
domino89 писал(а):Добрый всем день. Был сегодня в гараже и механик мне сказал что у меня проблема с раздаткой, нужно менять пром вал, подшипники, сальники.... Я спросил, откуда это взялось, ведь 40.000 км назад всё было нормально и за эти два года я по горам не ездил??? Он ответил что кардан, когда крутится рукой, вроде как за что-то задевает (крутится несвободно)... Правда, я сейчас вспомнил, что он крутил кардан, когда машина была на лифте - НА НЕЙТРАЛКЕ И БЕЗ РУЧНИКА И ТОРМОЗА... Машина 2015, 184 лошади, дизель 2.0.
Действительно ли нужно менять раздатку???
Промвал Вам приговорили покрутив кардан? Странно
Запаситесь сальником промвала и крышкой сальника, снимите промвал да посмотрите шлицы на нем. Сразу станет ясно, надо ли менять сам промвал. Заодно и сальник поменяете. И крышку, т.к. она гнется при снятии. А ПП то у Вас работает? Проверьте на стоячей машине, покрутите кардан, если он крутится, то хана шлицам на раздатке, если чуть люфт только то еще норм.
Спасибо, очень помогли...!
Так и собираюсь делать, уже договорился насчёт подъёмника, т.к. своего нет, и с механиком тоже (у него кстати такой же Ай Икс35, только 2011).
И тем не менее, если можно, проверьте пожалуйста - правильные ли номера деталей?
Hyundai/Kia 49560-2S150 Приводной вал передней оси, правый
Hyundai/Kia 49592-2Y050 Шрус внутренний правый
VIN: KMHJT81VDFU075168
domino89
Настоящее имя: Vladimir
Местоположение: Jerusalem
Автомобиль: IX35 CRDI 184hp 2015
Сообщение #933  Генза » 29 фев 2020, 12:10
На муфту заднего привода имеются запчасти, моторчики двух видов, корпус, корзина, фрикционы, хвостовик и т.д.
Генза
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: Россия, Таганрог
Автомобиль: Ix35 CRD
День рождения (покупки) авто: 05.05.1920
Сообщение #934  Archi » 26 мар 2020, 14:29
Кстати, форумчане, есть мнение ( в том числе и специалистов которые восстанавливают шлицы) и подтверждено статистикой,что больше всего страдает полный привод, а именно шлицы, при наличии АКПП. С МКПП намного более редкие случаи, т.к. вал углового редуктора в механической коробке постоянно смазан маслом из коробки. И ведь действительно, если сдернуть угл.редуктор с МКПП немного потечет масло, а при снятии с АКПП там масло не бежит. Что думаете по этому поводу?
Archi
Местоположение: Кострома
