ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #106  ekazan » 18 фев 2015, 12:23
Rhezus писал(а):т.е. получается, основной проблемный сальник я уже поменял (сальник промвала).
Да, причина в нем, и номер именно его я и привел. Если поменял, то остальные можно не трогать, если масло не течет.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #107  Rhezus » 18 фев 2015, 15:58
все понятно, масло нигде не течет, значит не буду менять остальные сальники.
Rhezus
Местоположение: Минск
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #108  Fenix » 19 фев 2015, 04:21
огромная просьба составьте список, что необходимо приобрести для проведения профилактики данной проблемы со всеми кодами для заказа. если есть возможность разместить в начале данной темы.
Fenix
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #109  ekazan » 19 фев 2015, 09:13
Для профилактики необходим сальник приводного вала и смазка Мобил 222. Более ничего.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #110  sirius » 19 фев 2015, 09:20
Себе заказал в экзисте: (потеплеет, залезу туда сам).
47318-39300 - Металическая крышка сальника - 160 руб. (на всякий случай, если старая погнется при снятии)
47352-39300 - Сальник - 130 руб.
47354-39300 - Уплотнительное кольцо (между АКПП и раздаткой) - 35 руб.
Шлицы смазать молибденовой смазкой (так написано в мануале по ремонту).
Последний раз редактировалось sirius 19 фев 2015, 09:45, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора sirius поблагодарили - 3:
ekazan, Fenix, xBVG
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #111  ekazan » 19 фев 2015, 09:25
О, вот это все же более правильный список по запчастям))) по поводу молибденовой я бы не стал, она там и с завода есть, многие находили ее остатки, она противозадирная, но вот шлицы быстрее гниют, чем бьются, поэтому нужна анткоррозионная. Молибденовая в качестве влагозащиты никуда не годна(
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #112  максс » 19 фев 2015, 13:34
Я такую использовал
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #113  sirius » 19 фев 2015, 14:55
Максс, в каком состоянии были шлицы, ржавые?
sirius
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #114  максс » 19 фев 2015, 15:17
sirius писал(а): в каком состоянии были шлицы
В раздатке была смазка,но очень мало,а шлицы между промвалом и шрусом ржавые,и в ступице шлицы рыжие,еле выбил.
Уже во всех сопутствующих проблемме темах есть фотки.
Это шлицы из раздатки,какая-то смазка есть.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #115  ekazan » 19 фев 2015, 15:33
максс писал(а):В раздатке была смазка,но очень мало
Вот это молибденовая с завода, от которой толку нуль, в плане защиты от влаги.
А использовал ты правильную смазку, мастера говорят любая брендовая дорогая на литиевом мыле подходит.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #116  Namb » 19 фев 2015, 18:18
sirius писал(а):потеплеет, залезу туда сам
ждем фотоотчет :)
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #117  Полтава » 19 фев 2015, 19:42
всем привет! я на днях разобрал іх-35 тоже съемный вал. нужны номера вала, чашки дифференциала, и подвесного подшипника полуоси. у кого какой опыт по реставрации? что кто колхозил?
Полтава
Местоположение: Украина, Полтава
Автомобиль: ix35 2011 г
День рождения (покупки) авто: 23.05.1971
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #118  ekazan » 19 фев 2015, 21:53
Нормально объясни что сломалось) какой съемный вал? Ну или фотки выложи с повреждениями.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #119  Rhezus » 19 фев 2015, 23:19
Короче, продолжение... друг мой меня не дождался - сам скинул раздатку...
говорит, было немного ржавчины на шлицах вала раздатки, но глубокой корозии шлицов не было
он все вымыл, положил графитки и поставил раздатку на место... вот по поводу графитки вопрос - оставить как есть, или снимать, удалять графитку и спец. смазку на литиевом мыле класть (уже куплена, вожу с собой)?
на сколько я понимаю, после замены наружного сальника промвала, туда вода попадать какое-то время вообще не должна и графитка будет работать как надо (это я так себя успокаиваю, ибо лень снимать раздатку :D )
а вот шлицы промвала с внутренней гранатой точно будем смазывать литиевой смазкой - туда вода попадет гарантированно на первой же луже...
Rhezus
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #120  nch » 19 фев 2015, 23:28
Rhezus писал(а):вот по поводу графитки вопрос - оставить как есть, или снимать
Я бы снял и заново все промазал. Ну может через 10 тыс. допустим хотя бы. Графитка вымоется быстро.
nch
