ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #121  Александр Брест » 19 фев 2015, 23:46
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста раздатку можно снять не снимая коробки?
Александр Брест
Местоположение: Белорусь Брест
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0CRDI
День рождения (покупки) авто: 10.08.2010
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #122  Rhezus » 19 фев 2015, 23:51
nch писал(а):Графитка вымоется быстро
Вымоется как? Туда вода может поступать только по промвалу (на котором новый смазанный сальник), причем в мизерных количествах, не способных вымыть что-то в прямом смысле этого слова.
По моему разумению, основная проблема этого узла (шлицевого соединения вала раздатки) в отсутствии (или мизерном количестве) смазки с завода. Если бы изначально туда клали хотя бы ту же графитку в нормальном количестве - проблема не была бы столь серьезной (или проявлялась бы на заметно бОльших пробегах).
Вторая проблема - работающий на сухую сальник промвала, который без смазки и сам изнашивается, и вырабатывает промвал, что способствует проникновению воды внутрь вала раздатки.
Последний раз редактировалось Rhezus 20 фев 2015, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Rhezus
Местоположение: Минск
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #123  Rhezus » 19 фев 2015, 23:52
Александр Брест писал(а):Подскажите пожалуйста раздатку можно снять не снимая коробки?
Земляк, привет! :)
для того, чтобы снять раздатку не нужно снимать коробку.
Для этого необходимо отсоединить шаровую опору от поворотного кулака, открутить ступичную гайку, открутить подвесной подшипник промвала и достать весь правый привод в сборе (если, конечно, он у тебя в руках не развалится на две части :D )
Затем от раздатки откидывается задний кардан, болты крепления раздатки и она отделяется от коробки.
Rhezus
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #124  Александр Брест » 20 фев 2015, 00:08
Все это сделал. Пром. вал еле выбил из подшипника, ржавый. Кардан снял. Только засомневался что раздатка между балкой и кузовом пролезет.
Александр Брест
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #125  nch » 20 фев 2015, 00:16
Rhezus писал(а):Вымоется как? Туда вода может поступать только по промвалу (на котором новый смазанный сальник), причем в мизерных количествах, не способных вымыть что-то в прямом смысле этого слова.
Ой, извиняюсь - не про то подумал...
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #126  Fenix » 20 фев 2015, 04:02
sirius писал(а):47318-39300 - Металическая крышка сальника - 160 руб. (на всякий случай, если старая погнется при снятии)
47352-39300 - Сальник - 130 руб.
47354-39300 - Уплотнительное кольцо (между АКПП и раздаткой) - 35 руб.
это все в еденичном количестве необходимо или чего то надо в двух экземплярах?
сколько приобретать смазки чтобы наверняка хватило?
Fenix
Благодарил (а): 52 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: максс | 20 фев 2015, 06:09.
Причина: повтор
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #128  максс » 20 фев 2015, 06:15
Fenix писал(а):это все в еденичном количестве необходимо или чего то надо в двух экземплярах?
Все в единичном,ну а смазки,я думаю Изображение столько хватит всем зарегистрировавшимся на форуме,и еще останется :lol: :lol:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 20 фев 2015, 12:06.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #130  ekazan » 20 фев 2015, 08:39
Rhezus писал(а):на сколько я понимаю, после замены наружного сальника промвала, туда вода попадать какое-то время вообще не должна и графитка будет работать как надо
Сальника, бывает, не хватает и на 10 тыс, у клубня санта сломалась на пробеге 22 тыс, само собой сальник начал пропускать сильно заранее. Смазка и нужна для того, чтоб в случае пробоя сальника как можно дольше защищать шлицы, пока ты не поменяш сальник в плановую замену (я для себя определил 20 тыс км интервал).
Не знаю вымоется ли графитка, и не знаю каковы ее антикоррозионные свойства. На заводе вон мажут там чем-то, однако проку ноль.
Последний раз редактировалось ekazan 20 фев 2015, 10:04, всего редактировалось 2 раз(а).
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #131  ekazan » 20 фев 2015, 08:43
Fenix писал(а):ща уссусь от смеха Изображение
Смазки на шлицы достаточно 2 раза "на пальце". Еще бы и промвал покрыть не помешало. В общем тубы мобила 222, которая стоит примерно 400 руб, хватит за глаза.
За это сообщение автора ekazan поблагодарил:
Fenix
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #132  Полтава » 20 фев 2015, 10:55
в зборе.
Полтава
Местоположение: Украина, Полтава
Автомобиль: ix35 2011 г
День рождения (покупки) авто: 23.05.1971
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #133  Полтава » 20 фев 2015, 11:00
нужны номера: корпуса дифференциала, промежуточного вала роздатки, подвесного подшипника полуоси, сальника полуоси оба
Полтава
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #134  alekseu29 » 20 фев 2015, 11:14
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #135  ekazan » 20 фев 2015, 12:51
Полтава писал(а):промежуточного вала роздатки
Главная пара, только оба вала вместе. И все подшипники, которые ты не смог снять со старых деталей тебе нужны.
И ты как-то странно спрашиваешь, мы должны угадать что у тебя за раздатка стоит? )Давай все данные, номер раздатки указан на наклейке на ее корпусе. Их 4 вида, валов столько же.
ekazan
Сейчас этот форум просматривают: _konstruktor_ и гости: 12
