ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #151  Владим » 10 мар 2015, 10:20
Привет! Подскажите замечал кто у себя такое и нормально ли это? Слышен посторонний звук проявляется только при переключении коробки c R наN когда паркуешся только при начале движения включил заднюю чуть газку звук (кык), также при переходе при движении в перёд. Какой узел звук издаёт при смене направления шруз, раздатка, коробка я думаю вряд-ли.
Владим
Автомобиль: палный привод
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 10 мар 2015, 21:55.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #153  neofit » 10 мар 2015, 10:58
AGuron писал(а):Проблема имеет массовый характер и рано или поздно коснется каждого, ну или последующего владельца машины.
Сомневаюсь, что массовый.
Иначе, давно бы была уже судебная практика.
Ну, в любом случае посмотрим, как поведет себя новое авто - от форсирования неглубоких рек и ручьев отказываться не собираюсь :)
Нафига тогда нужна такая машина, ценой более миллиона (!) рублей - по ровному асфальту в хорошую погоду ездить?
neofit
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #154  Шаман » 10 мар 2015, 11:00
neofit
neofit писал(а):от форсирования неглубоких рек и ручьев отказываться не собираюсь
порекомендую прочитать пункт 5.6 сервисной книжки.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #155  neofit » 10 мар 2015, 11:12
Шаман писал(а):порекомендую прочитать пункт 5.6 сервисной книжки.
Это про смену масел в узлах после преодолевания водных преград?
Читал конечно, но... немного дико и обидно!
У нас,практически - любая праворукая "пузотерка" 4WD "лохматого" года выпуска, ручьи форсирует ...
А тут - новый автомобиль, и такие "косяки"?
neofit
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #156  Шаман » 10 мар 2015, 11:19
neofit писал(а):Это про смену масел в узлах после преодолевания водных преград?
да, про это. тем не менее если этот пункт специально включили в сервиску - не просто так. Все же это не реальный внедорожник, а более как универсал повышенной проходимости.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #157  groover » 10 мар 2015, 14:00
Что-то я начал тупить.
47352-39300 (на схеме в красном квадрате) это сальник, который стоит на выходе из раздатки к валу ШРУСа. Если он изнашивается, то начинает подтекать масло.
Как там коррозия образуется??? На фотографиях я вижу ржавые шлицы на которые при сборке собакоеды не положили смазку.
Моя не понимать :oops:
Он что по сухому валу работает?????????????? А масло находится за тем который 47350-39300???? (на схеме в зелёном квадрате)
Cad
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #158  максс » 10 мар 2015, 18:00
Пролистай тему.А если коротко,то сальник в красном квадрате работает на сухую,никакого масла там нет,и ничего там подтекать не может,а если попадет вода,хана,(зависит от времени) шлицевой,если конечно там забыли смазку положить.
И тот,который к кардану
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #159  groover » 10 мар 2015, 18:43
максс, понял, просто как-то до последнего не верилось, что кореяки такую дурь сотварили.
Любой выпусник советского автомобильного ПТУ знал, что сальник на сухом валу работать не должен и не будет, из МАДИ за такое вообще отчисляли. Вал просто плавно шлифует юбку сальника, а потом туда попадает вода. После стачивания юбки, начинает тереть вал пружина, которая стоит на юбке сальника. Это же прописные истины.
Теперь ситуция мне ясна на 200%, и понятен маршрут воды, которая добирается до шлицов диффа. Для таких узлов существуют сальники касетного типа, но видно в HMC работают троечники и об этом не знают. Очень жаль.
В общем нормальная экспертиза в НАМИ даст заключение о конструктивной безграмотности сего узла, а по сколько обслуживание его не предусмотренно, то это брак, просчёт и должна выполняться замена не зависимо от ТО. Замена масла в раздатке ни как не влияет на этот сальник, а поскольку сальник эщё закрыт пыльником, то внешний осмотр ни чего не даст.
По уму нужно скидываться на экспертизу и писать претензию в НМС.
ЗЫ
Вот какой сальник здесь должен стоять - касетного типа. Внутри него смазка и двойное уплотнение. Это сальник раздатки Хаммера. А обычный сальник расчитан для работы с ЖИДКИМ маслом.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #160  ekazan » 10 мар 2015, 19:24
neofit писал(а):Сомневаюсь, что массовый.
Потому что этот текст к ix35 не имеет отношения. Он скопирован из моей группы Вконтакте, посвященной другом автомобилю - Santa Fe DM.
Последний раз редактировалось ekazan 10 мар 2015, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #161  ekazan » 10 мар 2015, 19:26
groover писал(а):Вот какой сальник здесь должен стоять - касетного типа.
У нас похожий стоит, только в коробке на левую ось ))
neofit писал(а):У нас,практически - любая праворукая "пузотерка" 4WD "лохматого" года выпуска, ручьи форсирует ...
Да правый руль это вообще супер машины, я думаю нужно срочно продать икса и купить калдину 1975 года, нафиг ездить на этой дырявой повозке, когда есть под рукой нормальные, надежные и ремонтопригодные машины? :lol: :lol:
А если почти серьезно, то пруль - это же религия, не задумывались перед покупкой, что разочаровывать будет левый руль?
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #162  groover » 10 мар 2015, 21:09
ekazan, ни чего похожего у нас не стоит.
Слева у нас стоит обычный сальник, только со встроенным пыльником с наружи и за ним масло, поэтому работает всё.
Ты абсолютно прав, срок жизни данного сальника 20 000 максимум, потом в утиль и новый на смазку. Это решение тупо в лоб и каждый раз шрус дёргать, что не алё.
Решение мне видется следующие. Убираем этот сальник вообще, вместо него ставим сальниковую набивку и закрываеи родным пыльником. Хотя места конечно там маловато.
Каждые 10 000 шприцуем, как в старые добрые времена :D если кто их помнит.
Cad
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #163  md55 » 10 мар 2015, 21:30
парни так это только у нас такой конструктивный просчет или эта болячка у всех автопроизводителей авто с подключаемым задком?
md55
Настоящее имя: Дима
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #164  groover » 10 мар 2015, 21:34
Фото с сантовского клуба. Я так понимаю из-за этого сальника влага добирается до диффа коробки между двумя соосными валами и это есть самое худшее, что может быть.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #165  groover » 10 мар 2015, 21:38
md55, это проблема у новых спортяг, санты, кроме классик и наша. В общем у всех тех у которых стоит новый одновальный редуктор (раздатка).
Зы
Я даже у сантоводов зарегистрировался, что бы там фотки посмотреть.
