ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #166  md55 » 10 мар 2015, 21:42
фото не отображается
groover можете дать ссылку на форум сантаводов
md55
Настоящее имя: Дима
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #167  groover » 10 мар 2015, 21:53
Поправил пост, вставил как картинку. Забыл, что без регистрации не отображается.
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #168  rust » 15 мар 2015, 07:24
ekazan писал(а):Для профилактики необходим сальник приводного вала и смазка Мобил 222. Более ничего.
Для смазки шлицев подойдёт?Изображение http://www.lm-shop.ru/index.php?action= ... gue_id=362
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #169  ekazan » 15 мар 2015, 08:56
Судя по описанию подойдет. Устойчива к вымыванию и оказывает защиту от коррозии. Осталось узнать как себя ведет при отрицательных температурах, лодки то зимой не плавают.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #170  AGuron » 25 мар 2015, 18:49
ekazan писал(а):Судя по описанию подойдет. Устойчива к вымыванию и оказывает защиту от коррозии. Осталось узнать как себя ведет при отрицательных температурах, лодки то зимой не плавают.
Вот хочу добавить еще один форум, а точнее цитату с него ну и ссылку до кучи.
" Конструктивный косяк, иначе не скажешь. В вкратце: правый передний привод входит в раздатку через трубу. На входе сухой сальник. Сальник из хз чего. Внутри никакой масляной ванны/смазки. И сам вал тоже вроде с завода без нифика.
При охлаждении агрегата во время стоянки через сальник затягивает водяные пары. ну и там внутри влажно и тепло, никуда эта влага не испаряется - полуось ржавеет.
Ситуация усугубляется тем что шлицевое соединение - курам на смех: зубья мелкие. и то же сухое. В итоге там мелкая металлическая стружка.
На дизелях моментом проворачивает и слизывает шлицевое соединение. На бензинках эта кака проникает в раздатку и коробку, ну а там как "повезет".
Самое интересное что дефект не вот прям массовый. Хотя ему подвержены все полноприводные Kia/Hyundai SantaFe, Sorento, Sportage, ix35. Но надо отдать должное - многие ездят и в ус не дуют что у них зад не подключается."
http://www.nn.ru/community/auto/hyundai ... #116388265
AGuron
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #171  groover » 26 мар 2015, 00:29
AGuron, всё верно. Эту систему проектировали троечники. Любой уважающий себя инженер знает, что сальник по сухому валу РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.
К слову сказать, на тусанах конструкция раздатки такая же, но за этим сальником масло и народ катается с аж 2004 года без проблем.
Зы
Сегодня делал x-trail второго поколения, специально изучил его раздатку. Там нет соосных валов, как у нас. Два вала, один на шрус, ко второму раздатка прикручена. В раздатке всего 360 гр масла, прышь на коробке размером с два кулака.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #172  wisky1969 » 05 апр 2015, 11:03
А не поставить ли голосовалку? У кого были проблемы с раздаткой и на каком пробеге?
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #173  ekazan » 05 апр 2015, 11:37
Голосовалку сделать можно, но кореектнее всего назвать ее "Проблемы с полными приводом", дело то оказалось не в раздатке в итоге) точнее не только в ней.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #174  wisky1969 » 18 апр 2015, 20:43
ну хоть так)
wisky1969
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #175  groover » 18 апр 2015, 21:54
Сегодня менял этот сальник. Машине 16500 км. Коррозия только только начала пробираться. В общем не алё.
Фото отчёт в понедельник. На шлицах смазки по минимуму.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #176  ekazan » 18 апр 2015, 23:53
Если снаружи постоянно литол набивать без разбора, просто в щель между пыльником и валом, сальнику легче от этого не станет?
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #177  максс » 19 апр 2015, 06:17
ekazan писал(а): сальнику легче от этого не станет?
Я думаю,только грязь и пыль будет липнуть,будет только хуже,да и не волга это,где шкворня когда-то через 500 км мазали.А вот если в эту трубу в раздатке налить масло по уровню сальника перед тем как вставлять вал,это должно что-то дать,ведь эта труба герметична,когда все собрано.На поворотах,на уклонах,масло будет попадать на сальник,тем самым будет смазываться.Я так думаю.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #178  ekazan » 19 апр 2015, 08:18
Не, оно утечет к соединению и вытечет все через колечко) Колечко масло вообще не держит, у меня всю зиму капало масло, которое из хренового сальника раздатки подтекало. Если только на герметик сажать раздаточку, но потом хрен оторвешь ..
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #179  максс » 19 апр 2015, 08:54
ekazan писал(а): Колечко масло вообще не держит
Значит хреновое кольцо стояло,чуть потолще поставить,обожмет,никуда не денется.
Снимок не мой,тут вообще никакого кольца не вижу,а у меня стояло очень на вид хорошее колечко,и видно было,что хорошо обжато,значит держать должно,давления то нет никакого.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #180  YURIK977 » 02 май 2015, 14:08
А можно ли смазать шлицы не разбирая и не снимая раздатку? Например через пыльник справа из шприца(медицинского) моторным маслом.?
Пробег 30т.
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 21 раз.
