ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #181  AGuron » 02 май 2015, 15:13
YURIK977 писал(а):А можно ли смазать шлицы не разбирая и не снимая раздатку? Например через пыльник справа из шприца(медицинского) моторным маслом.?
Пробег 30т.
Я так думаю пока это не кто не делал :(
AGuron
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #182  AGuron » 02 май 2015, 15:15
В самом деле как бы туда примостить масленку, и хотя бы через 3-6 т. км. шприцевать хотя бы нигролом с графиткой в перемешку. (так шкворневую на газ 31 и 24 делал, а то закисала)
AGuron
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #183  YURIK977 » 02 май 2015, 15:42
AGuron писал(а):В самом деле как бы туда примостить масленку, и хотя бы через 3-6 т. км. шприцевать хотя бы нигролом с графиткой в перемешку. (так шкворневую на газ 31 и 24 делал, а то закисала)
Ну раз никто не делал такого,Буду я пробывать!На днях отпишусь!
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #184  максс » 02 май 2015, 15:46
AGuron писал(а): так думаю пока это не кто не делал
Это просто не возможно.
А можно ли смазать шлицы не разбирая раздатку
Разбирать не надо,просто открутить открутить 5 болтов и отодвинуть ее от коробки,естественно привод должен быть снят
AGuron » 23 минуты назад
Конструктивно просто не возможно.
Какая масленка,куда ее примастрячивать? О чем вы люди?
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #185  AGuron » 02 май 2015, 15:50
Если не трудно ссылку кто делал такое. И вооще это реально без подъемника, ямы или проблемотично?
AGuron
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #186  YURIK977 » 02 май 2015, 15:53
Ну если вода туда попадает,то и масло попадет!
YURIK977
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #187  максс » 02 май 2015, 16:20
YURIK977 писал(а):у если вода туда попадает,то и масло попадет!
Если сальник уже хреновый,вода попадет,а вот масло нет,и ни каким шприцом туда не долезешь.А если снял привод,какие проблеммы, пять болтов,чтобы сделать по уму.
Без ямы,подъемника не возможно.
Видео пример,но до шлицов. которые надо смазать в раздатке, надо еще ее открутить.Это видео замена подвесного на спортаже,но алгоритм работы ясен
Эту темку посмотрите viewtopic.php?f=16&t=4277&hilit=
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #188  ekazan » 04 май 2015, 11:20
YURIK977 писал(а):Ну раз никто не делал такого,Буду я пробывать!На днях отпишусь!
Как ты себе это представляешь? Через снятый привод ты к тем шлицам не доберешься, они снаружи вала.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #189  ekazan » 04 май 2015, 11:21
YURIK977 писал(а):Ну если вода туда попадает,то и масло попадет!
Вода попадает если в лужу заехать. Если ты в лужу масла заедешь и постоишь тогда да, смажешь без разбора :lol: :lol: :lol:
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #190  максс » 04 май 2015, 17:31
AGuron писал(а):Ну раз никто не делал такого,Буду я пробывать!На днях отпишусь!
Ну так как,попробовал? :)
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #191  sirius » 21 май 2015, 01:19
Что-то, я по выше выложенному видео о замене пром.вала, и внутр.шруса на спортаже, не совсем понимаю, что у них полилось, из раздатки, после того как они вытащили из нее пром.вал (с 6 мин.40 сек.), а дальше на видео пром.вал сухой?
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #192  YURIK977 » 21 май 2015, 01:52
sirius писал(а):Что-то, я по выше выложенному видео о замене пром.вала, и внутр.шруса на спортаже, не совсем понимаю, что у них полилось, из раздатки, после того как они вытащили из нее пром.вал (с 6 мин.40 сек.), а дальше на видео пром.вал сухой?
Масло можно было и не сливать....
YURIK977
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #193  максс » 21 май 2015, 05:46
sirius писал(а): что у них полилось, из раздатки,
Вот и я как посмотрел,был в недоумении,там просто труба,через которую проходит промвал.
sirius писал(а): дальше на видео пром.вал сухой?
Лажа какая-то с этим маслом.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #194  ekazan » 22 май 2015, 18:38
Из коробки не слили масло наверное (посмотреть не могу - дохлый инет). На механике если вал вытащить в коробке дырка) На автомате вроде слегка иначе, сквозного отверстия в коробас нет.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #195  максс » 22 май 2015, 18:42
ekazan писал(а): На автомате вроде слегка иначе, сквозного отверстия в коробас нет.
Именно так.
