ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #196  ekazan » 22 май 2015, 23:32
Плохо видно, но по разницы в цвете, думаю, понятно )
За это сообщение автора ekazan поблагодарил:
sirius
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #197  lex01 » 26 май 2015, 21:43
Привет всем участникам этой темы! Пришлось зарегестрироватся на вашем форуме для участия в этой теме. Работаю автомеханником в автосервисе. На прошлой недели пригнали мне ix 35 для снятия АКПП для отправки на ремонт.Всё прошло просто чудесно! Шлицы у раздатки просто в идеальном состоянии(прочитал всю тему и при сборке обязательно поменяю сальники и смажу шлицы) Сегодня пригнали КИА Спортейдж Для снятия АКПП и я шустренько начал снимать коробку но дело стало у меня на раздатке!! Я не могу снять её со шлицов коробки!!! Пол дня её мучали монтажками и всё безрезультатно! Может кто сталкивался с такой проблемой? Очень боюсь поломать корпус раздатки!
lex01
Местоположение: Майкоп
Автомобиль: Hyundai Sonata YF
Регион регистрации авто: 01 Республика Адыгея
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #198  Freediver » 27 май 2015, 04:35
Приветствую! По делу мне сказать нечего, а вот спросить про пробег и год выпуска ремонтированного ix35 хочу.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #199  максс » 27 май 2015, 05:31
lex01 писал(а): Я не могу снять её со шлицов коробки!!
Привариться шлицы,вроде как по определению не могут,пять болтов и все.Я вот не сразу один болт нашел,был грязью замазан,тоже мучился,это я так,к слову. :? Фото не мое.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #200  lex01 » 27 май 2015, 10:08
110000 пробег. Все болты открутил 100%.Простоял всю ночь с залитой ВЭДЭШКОЙ эфекта нет. Сейчас будем думать дальше.
lex01
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #201  lex01 » 27 май 2015, 10:55
На ix35 пробнг примерно такой же 2011г.в. Ездели наездники и ушатали коробку. На Спортейдже после лёгкой аварии перебили шланг охлождения и решили доехать. Итог спалили коробку.
lex01
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #202  lex01 » 27 май 2015, 18:02
Так и не смогли снять раздатку! Пришлось снимать вместе с коробкой.
lex01
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #203  максс » 27 май 2015, 19:12
lex01 писал(а):! Пришлось снимать вместе с коробкой.
Отпишись мил человек когда отцепите раздатку, интересно стало из-за чего не снималась.Все равно ведь снимать надо,смотреть что там в шлицах.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #204  ekazan » 28 май 2015, 13:03
Я думаю там шлицевой клей! Я тоже так было хотел приклеить и продать, потом одумался. Кто-то видать не одумался...
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #205  lex01 » 28 май 2015, 15:19
Обязательно отпишусь. На счёт клея хорошая мысль!!
lex01
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #206  ekazan » 29 май 2015, 12:44
Я читал на эту тему много, существуют очень крепкие и качественные клеи для восстановления шлицевых соединений. Могли поменять только чашку, ибо она всегда налысо, а раздатку не делать, ибо там шлицы все же остаются и посадить узел на клей для надежности. Разобрать теперь не реально будет.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #207  lex01 » 04 июн 2015, 15:02
Звонил мастер по коробкам которому отдали ремонтировать акпп. Сказал что он тоже не смог отсоеденить раздатку от акпп. Клиент попал на раздатку и коробку. Обещали привезти назад акпп я постораюсь добратся до шлицов ( думаю с помощью болгарки и ломика)и всё таки узнать в чём причина. Фотки с меня!
За это сообщение автора lex01 поблагодарил:
sirius
lex01
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #208  groover » 04 июн 2015, 21:46
Тут на днях мне звонили из HMC RUS , и спрашивали про то качество их35. Выдал всё, девушка на другом конце провода по слогам записывала про раздатку и шлицы.
В конце опроса был вопрос по пожеланиям, окончательно обнаглев :D , пожелал встретитиься с инженерами HMC, и высказать им всё по поводу конструктива сего узла. :evil: а так же намекнул, что за такие "ноу хау" в МАДИ, во времена СССР, отчисляли, а так же, что сальник вращающийся на сухом валу и шлицы без смазки не соответствуют ни одному ГОСТ, и такого даже на АвтоВАЗе не практикуют.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 3:
Den777, ekazan, VictorZ1
Благодарил (а): 189 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 05 июн 2015, 06:05.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #210  ekazan » 05 июн 2015, 17:02
Ставлю на клей) ибо если бы даже как то хитро провернуло, все равно бы оторвать получилось, как мне кажется)
А у меня с момента ремонта уже 18 тыс набежало, скоро полезу менять сальничек)))
ekazan
