ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #211  Boy » 08 июн 2015, 17:11
На соседнем форуме говорят корейцы признали брак :) и теперь при проблемах с полным приводом будут менять указанные в приложении детали :evil:
ТСБ KFE15-35-P030-SLXM SL/ XM 4WD ABNORMAL NOISE AND/OR DISENGAGEMENT WITH REAR WHEEL
За это сообщение автора Boy поблагодарили - 2:
Егерь, Толька
Boy
Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #212  Warg » 08 июн 2015, 17:37
Boy писал(а):На соседнем форуме говорят корейцы признали брак :) и теперь при проблемах с полным приводом будут менять указанные в приложении детали :evil:
Без доработки этого блока замена это просто временная мера, как с сидушкой. Браком признали, а ничего в конструкции не поменяли. Уроды, ну никак не хотят исправлять свои косяки.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #213  Boy » 08 июн 2015, 19:44
Warg писал(а):Без доработки этого блока замена это просто временная мера, как с сидушкой.
Может чего доработали? Я не силен в этой теме, но вроде сальники другие
Boy
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #214  groover » 08 июн 2015, 19:57
Сальник тот же - 47352-39300. Два других это из коробки.
А вот детали с FFF на конце, ремонтные, т.е модифицированные.
Благодарил (а): 235 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #215  md55 » 08 июн 2015, 19:59
когда парни брал бегемота долго думал 2wd или 4wd против 4wd были сомнения в надежности и мои сомнения меня не подвили Не подумайте что я злорадствую на самом деле пишу как было на самом деле при выборе между тем и тем
Желаю всем у кого 4wd чтобы этот узел не ломался или лучше чтоб корейцы доработали этот узел и всем поменяли как к примеру было на лансерах Честно уже не помню это было как бы не соврать лет 9-10 назад что меняли но звонил сам дилер с прозьбой записаться к ним на замену бракованного узла
md55
Настоящее имя: Дима
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #216  nch » 08 июн 2015, 20:09
groover писал(а):А вот детали с FFF на конце, ремонтные, т.е модифицированные.
А не знаете, что там доработали? Можно интересно будет поставить их и забыть?
И да, тоже интересует вопрос про замену по гарантии, ведь по идее при посещении ОД брак должен быть заменен, ну по типу как с ремнем безопасности. Шаман наверное ответит, поступило ли в ОД указание проводить отзывную кампанию :)
За это сообщение автора nch поблагодарил:
Alexan 707
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #217  groover » 08 июн 2015, 20:24
nch, что изменили без понятия. Возможно прочность шлицов дифференциала.
По этой проблеме вряд ли будет отзывная компания. Будут менять по факту поломки. Кому-то по гарантии, а кому-то за деньги.
По уму нужно читать всё TSB
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #218  YURIK977 » 08 июн 2015, 21:53
Неделю назад решился я на снятие привода и самой раздатки,что бы посмотреть что всё гуд.
Сняли привод оказался как с завода,ни малейшего намека на ржавчину.
Сняли раздатку-как с завода.Шлицы в как новые!
Ну раз уж разобрали смазал все там "по отцовски" синей смазкой и собрали!
Когда всё собирали,смазка лезла изо всех щелей!Протёрли ветошью и все гуд!
Теперь душа спокойна на пару лет точно!
Пробег на момент разбора был 33т.к.
Стиль езды средний.
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #219  ekazan » 09 июн 2015, 00:23
Об отзывной кампании и речи быть не может ))))) Им проще закрыться, чем всем проданным тачкам поменять эти узлы ))) Делают по гарантии и ладно) хоть на этом спасибо от тех, кто успел по гарантии починиться.
Теперь у каждого есть информация, а если информирован - значит вооружен. Гоу в любой сервис на проверку, если есть ржавчина - к ОД лечиться.
Мы то, из ранее попавших, не проинформированы были.
По поводу доработок, то по коду получается, что что-то изменили в дифференциале, он тут идет полностью в сборе, а не отдельно корпус (это очень хорошо, что по гарантии меняют дифф в сборе, а не расшпиливают старый). Видимо материал более устойчивый к коррозии стали использовать. Остальное все на беглый взгляд такое же.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #220  groover » 09 июн 2015, 00:50
Чисто ИМХО.
50% проблем в этом узле, это отсутствие смазки на шлицах. Остальные 50% приходятся на сальник и прослабленные (возможно) шлицы, а так же на условия эксплуатации.
Приятель, у которого в гараже я делал поофилактику, тоже полез в свою санту фл (год 2011) смотреть. Пробег 45 000, смазки нет, но нет и коррозии. В отличае от меня он ещё и раздатку снимал.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #221  nch » 09 июн 2015, 03:06
У меня еще есть подозрение, что к вышесказанному добавляется то, что проблема чаще возникает у тех, у кого нет нормальной защиты картера, или вообще просто штатный пыльник стоит. Ибо при штатном пыльнике, ровно как и при неправильной защите картера, грязи и воды туда (в смысле на этот узел) летит в разы больше.
nch
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #222  Винни » 09 июн 2015, 09:01
nch писал(а):У меня еще есть подозрение, что к вышесказанному добавляется то, что проблема чаще возникает у тех, у кого нет нормальной защиты картера, или вообще просто штатный пыльник стоит. Ибо при штатном пыльнике, ровно как и при неправильной защите картера, грязи и воды туда (в смысле на этот узел) летит в разы больше.
Как раз штатный пыльник оптимально защищает от грязи, а стальную и другую защиту ставят по верх штатки. ;)
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #223  ProstoLos » 09 июн 2015, 12:04
Винни писал(а):Как раз штатный пыльник оптимально защищает от грязи, а стальную и другую защиту ставят по верх штатки.
Как оказалось, не у всех защиту ставят поверх! Некоторым снимают штатный пыльник! И вот тогда-то и начинается вся гадость... У меня поверх штатной стоит. На ТО снимали защиту, внешний осмотр показал, что сочленение внутр. граната/пром. вал сухое, но ещё не разболталось. Скоро планирую лезть в переднюю подвеску и по случаю провести полную инспекцию правого привода и пром. вала.
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #224  Boy » 09 июн 2015, 12:08
ekazan писал(а):Гоу в любой сервис на проверку, если есть ржавчина - к ОД лечиться.
Ага, так и вылечат . . . :D Скажут пока работает, делать ничего не будем . . . Практика мля такая у них :evil:
Boy
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #225  lex01 » 09 июн 2015, 12:23
Коробка с раздаткой KIA HYUNDAI. Вот видео, увы разобрать не дали.
За это сообщение автора lex01 поблагодарил:
ekazan
lex01
Местоположение: Майкоп
Автомобиль: Hyundai Sonata YF
Регион регистрации авто: 01 Республика Адыгея
