ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #226  nch » 09 июн 2015, 12:58
Винни писал(а):Как раз штатный пыльник оптимально защищает от грязи
Я тут фотки даже выкладывал. Нормальная защита картера ставится поверх штатного пыльника. И вкупе со штатным пыльником защищает гораздо лучше от грязи и пыли.
Только суть не в этом, а в том, что такого даже без защиты быть не должно.
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #227  Boy » 09 июн 2015, 13:00
nch писал(а):Нормальная защита картера ставится поверх штатного пыльника.
Совершенно верно :!: я оригинальную покупал, сам ставил, в инструкции было указано. что поверх пыльника :ugeek:
Boy
Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #228  Дмитрий_ » 09 июн 2015, 13:32
Подскажите, если ездить и ездить пока не полетит раздатка, во сколько по цене(на сегодняшний день) встанет полностью её починить со всеми зап.частями и работой в автосервисе и сколько по времени это может занять?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #229  ekazan » 09 июн 2015, 13:35
rex писал(а):Подскажите, если ездить и ездить пока не полетит раздатка, во сколько по цене(на сегодняшний день) встанет полностью её починить со всеми зап.частями и работой в автосервисе и сколько по времени это может занять?
Вся эта проблема лечится примерно за 50-55 тыс, если работа не у ОД.
Чашка дифференциала, главная пара раздатки, 6 подшипников, сальники, работа на целый день с раннего утра и до позднего вечера, или на 2 дня.
Можно слегка ускорить процесс, если купить не чашку (корпус) дифференциала, а весь в сборе, но наверное дороже тыс на 10 будет. Коды его в сборе для соренто есть в бюллетене на прошлой странице, самая первая деталь. А корпус отдельно стоит 6-7 тыс, для сравнения. Ускорение за счет того что коробку располовинили, вытащили старый дифф и сунули новый, собрали. А не разбирают его на сателлиты и не ставят их в новый корпус.
За это сообщение автора ekazan поблагодарил:
Дмитрий_
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #230  Дмитрий_ » 09 июн 2015, 13:39
ekazan
чтобы избежать ремонта, что конкретно нужно делать и сколько это по деньгам на сегодняшний день и в какие промежутки в тысяч километров повторять?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #231  ekazan » 09 июн 2015, 13:48
1. Снять раздатку, смазать шлицы синей смазкой
2. Менять сальник привода раз в 20-50 тыс км
Работа я не знаю сколько в Москве, у моего мастера в Казани первое 3000, второе 1500.
Дмитрий_
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #232  Boy » 09 июн 2015, 13:57
ekazan писал(а):1. Снять раздатку,
Можно попподробнее, самому можно снять?
ekazan писал(а):смазать шлицы синей смазкой
Что это за смазка такая?
ekazan писал(а):2. Менять сальник привода раз в 20-50 тыс км
Номерок какой на IX35?
По сути кроме смазки и замены сальника больше НИЧЕГО???
Boy
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #233  ekazan » 09 июн 2015, 14:05
Все ответы есть в теме, и про снятие, что можно самому, Максс снимал сам, и про смазку, номера сальника тоже есть, он один на все киа и хундаи полнноприводные ) на прошлой странице в картинке.
Больше ничего не надо делать)
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #234  lex01 » 10 июн 2015, 22:07
Кому интересно вот видео внутренности вашей коробки. Там видно и маслянный фильтр АКПП. В видео я говорю что его можно от туда поменять но потом я внимательно посмотрел и понял что не получится нужно ещё более её разобрать. Так что фильтр меняется при кап.ремонте коробки.https://youtu.be/j7vUQ0_nbgI?t=2m1s
lex01
Местоположение: Майкоп
Автомобиль: Hyundai Sonata YF
Регион регистрации авто: 01 Республика Адыгея
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #235  lex01 » 10 июн 2015, 22:08
https://youtu.be/j7vUQ0_nbgI Вот нормальная ссылка.
lex01
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #236  groover » 10 июн 2015, 23:47
Boy, вот здесь я всё расписал
viewtopic.php?f=20&t=6107
Раздатку не снимал, но это не сложно, просто ещё пару часов потратить.
Смазку достаточно использовать Литол 24 или Фиол-2У. Можно любую импортную для крестовин кардана, синяя, зелёная, без разницы, например http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=363
Синяя, про которую все пишут, это MOBIL XHP 222
ФИОЛ-2У — высококачественная литиевая пластичная смазка, применяемая в качестве несменяемой смазки для герметизированных игольчатых подшипников и шлицевых соединений карданных передач автомобилей ВАЗ всех модификаций, а также другой наземной техники. Температурный диапазон применения смазки — от минус 40 °С до плюс 120 °С.
Boy
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #237  ekazan » 12 июн 2015, 20:58
Про литол я тоже предлагал изначально у себя в группе и еще на каком-то форуме, а так же предложил при ремонте его. В группе, на форуме и слесарь кто делал убедили в том что литол не эффективен ввиду его легкой вымываемости. Мобил 222 реально такая липкая и противная, ее от рук фиг отмоешь )
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #238  YURIK977 » 14 июн 2015, 17:33
http://smazka.ru/production/plastichnye ... smazkablue
Я смазывал вот такой смазкой!
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #239  elenaignat » 18 июн 2015, 23:45
Всем привет!
У меня начало что-то щелкать в раздатке при трогании с места как в перед так и назад. Есть ли возможность регулировки, подтяжки сателит?
elenaignat
Местоположение: Печора
Автомобиль: Santa Fe NEW
День рождения (покупки) авто: 30.11.2008
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #240  ekazan » 19 июн 2015, 11:37
Разбирай как можно скорее, может еще успеешь сохранить мнгого денег)
ekazan
