ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #241  elenaignat » 20 июн 2015, 20:52
Так все таки есть возможность регулировки или нет, или придется запчасти какие-то покупать?
elenaignat
Местоположение: Печора
Автомобиль: Santa Fe NEW
День рождения (покупки) авто: 30.11.2008
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #242  ekazan » 21 июн 2015, 01:26
Ну какие сателлиты могут быть в раздатке? Нет там сателлитов никаких. Регулируется главная пара в раздатке, но она не щелкает, а гудит, да и вообще это раз на миллион бывает.
Сателлиты в коробке, в дифференциале, не регулируются они, да и не ломаются.
У наших машин если щелкает - то 95% проблема как описана в теме, и тут надо в ту же секунду снимать раздатку и смотреть, иначе шансы добавить к стоимости ремонта 30-40 тыс руб возрастают с каждым километром.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #243  Дмитрий_ » 21 июн 2015, 01:44
А только при движении (и по моему даже только при поворотах) и то не всегда, легкие щелчки, могут быть от раздатки и этой самой проблемы?
p.s. а то у меня какие-то легкие редкие щелчки, я не могу уловить откуда. :?
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #244  Timofey » 24 июл 2015, 10:02
Сейчас нахожусь в АвтоГермесе. Машине 3 года и 64т.км пробега. Сняли раздатку. Ржавчины там писец сколько (даже мастер удивился), но шлицы еще не съедены. Сказали, что случай не гарантийный. Буду все смазывать и собирать как описанно выше. Надеюсь еще не поздно. Всем удачи.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #245  Егерь » 27 июл 2015, 21:17
Timofey писал(а):Машине 3 года и 64т.км пробега. Сняли раздатку.
хм... а в гарантийный период полезли бы по просьбе/подозрению? или пошлют со словами "пока не сломалось - не полезем"? :?
Благодарил (а): 648 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #246  roman1205 » 01 окт 2015, 23:57
Здравствуйте форумчане.
Я с соседнего форума спортейдж3, зарегистрировался тут, так как у вас более развернута тема поломки AWD. Имею авто 2013 года, дизель, AWD, 136 л.с., пробег 70 000 км, брал новым, уже не гарантийный. Перестал включаться задний мост. Сейчас пока проблемы с финансами, ремонтировать его до весны не планирую. Почитав эту тему решил заменить сальник правого ШРУСа, пугает нарастание дальнейшей проблемы, уже заказал расходники:
47318-39300 - Металлическая крышка сальника
47352-39300 - Сальник - 130 руб.
47354-39300 - Уплотнительное кольцо
на днях запчасти прибудут, хотел уточнить, на что надо обратить внимание, что смазать или почистить, так как в теме все разрознено и мне как не специалисту неясно, буду хотя бы указывать мастерам что делать, в случае вашей помощи.
Также интересует другой вопрос, надо ли пока отсоединить карданный вал?
Спасибо, надеюсь на вашу помощь.
roman1205
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Sportage3, AWD, 136 л.с.
День рождения (покупки) авто: 11.06.2013
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #247  Дмитрич » 03 окт 2015, 19:27
"Электрик" Всем привет! По поводу раздатки- у меня оказалась раздатка с съёмным шлицевым валом. Сняли вал со съедеными шлицами и поставили новый (4800 руб).
Электрик, какой партнамбер этого вала? В каталоге, как отдельной детали, я его не нашел.
[album][KiFTH]
Дмитрич
Местоположение: Россия Псков
Автомобиль: Huyndai ix35 серебристый Style бензин
День рождения (покупки) авто: 19.01.2012
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #248  roman1205 » 03 окт 2015, 23:28
Дмитрич писал(а):"Электрик" Всем привет! По поводу раздатки- у меня оказалась раздатка с съёмным шлицевым валом. Сняли вал со съедеными шлицами и поставили новый (4800 руб).
Номер вашей раздатки подскажите, может и у меня такая?
roman1205
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #249  groover » 04 окт 2015, 08:54
roman1205, если на стоячей машине, удерживаемой ручником, кардан прокручивается руками, то сальник уже можешь не менять.
Если не прокручивается, то можешь поменять. Описание здесь:
viewtopic.php?f=20&t=6107&p=207855&hilit=Замена+сальника#p207855
А дальше ищи проблему в муфте - почему не подключается.
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #250  roman1205 » 04 окт 2015, 13:54
groover писал(а):roman1205, если на стоячей машине, удерживаемой ручником, кардан прокручивается руками, то сальник уже можешь не менять.
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 855&hilit=Замена+сальника#p207855
Попробовал прокручивается руками, это что значит шлицы уже высыпались?
У меня пока финансы не позволяют делать раздатку, и сальник правого шруса тоже менять не надо, так что ли?
Кардан пока стоит отсоединить?
roman1205
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #251  максс » 04 окт 2015, 17:16
Отцепляй,он больше не нужен :cry:
Теперь не надо. :(
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #252  groover » 04 окт 2015, 18:20
roman1205, это попандос и не хилый. В лучшем случае шлицы между коробкой и раздаткой. В худшем случае шлицы диффа коробки. Можешь читать с первого поста темы. Кардан можешь не снимать. Хотя теперь лишнии 20кг балласта только соляру будут кушать.
Машинка 2013-го года, гарантия на данный узел 5 лет. В чём проблема?
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #253  roman1205 » 04 окт 2015, 19:08
groover писал(а):roman1205, это попандос и не хилый. В лучшем случае шлицы между коробкой и раздаткой. В худшем случае шлицы диффа коробки. Можешь читать с первого поста темы. Кардан можешь не снимать. Хотя теперь лишнии 20кг балласта только соляру будут кушать.
Письмо прислали с отказом в гарантии, так как писал до этого претензию, последнее ТО пройдено на 30 000 км., и все 4 аморта заменил на не стоковые.
На рис.1 ручкой цену ремонта написали 106 300 руб., самое интересное, что мастер только кардан рукой покрутил, вот и вся диагностика, а мастер по гарантии 3 странички подарил, на память.
roman1205
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #254  Дмитрич » 04 окт 2015, 19:38
Еще несмотрел номер раздатки. А партнамбер вала раздатки нашел: 47342-39101.
[album][KiFTH]
За это сообщение автора Дмитрич поблагодарил:
barmakey74
Дмитрич
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #255  Дмитрич » 04 окт 2015, 19:41
Вот картинка
[album][KiFTH]
За это сообщение автора Дмитрич поблагодарили - 3:
barmakey74, Den777, ilja22
Дмитрич
