ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #256  groover » 04 окт 2015, 21:30
roman1205, конечно можно провести экспертизу, но цена будет сопостовима с ценой работы по ремонту. Разобрать, дефектовать, собрать.
Проблема очевидная, это отсутствие смазки в шлицевых соединениях. Сальник здесь играет последнюю роль.
Узел официально не обслуживаемый, поэтому НЕ прохождение ТО ни как не могло повлиять на его долговечнось.
Дальше вопрос к юристам.
Благодарил (а): 235 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #257  roman1205 » 04 окт 2015, 22:21
groover писал(а):roman1205, конечно можно провести экспертизу, но цена будет сопостовима с ценой работы по ремонту. Разобрать, дефектовать, собрать.
Каждый год из последних 4-х, у меня, какое - либо судебное разбирательство, то с родственниками, то с должниками.
1. Не всегда то, что кажется очевидным можно выиграть.
2. Накладно.
3. Происходит из 2-го, если процесс затягивается, с кассационными судами, выигрывают не истцы или ответчики, а адвокаты.
4. Можно сделать экспертизу, даже выиграть суд, но не значит, что суд присудит все судебные издержки проигравшей стороне.
Ну а юристы, они всегда "обещают", 4 заседания - 15 000 руб., если более по 4000 за каждое.
Пока не знаю, что делать.
roman1205
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Sportage3, AWD, 136 л.с.
День рождения (покупки) авто: 11.06.2013
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #258  Егерь » 05 окт 2015, 12:39
roman1205 писал(а):Письмо прислали с отказом в гарантии
основание :?: :shock: :?
Благодарил (а): 697 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #259  ekazan » 09 окт 2015, 20:46
Давненько не появлялся.
Кардан снимать надо обязательно и как можно скорее, так ездить нельзя.
Сальник можно поменять, а заодно смазать промвал смазкой, чтоб потом под замену не пошел еще и он, а это 15 тыс рубликов. Промвал - это как бы полуось, то что ты вытащишь с гранатами.
Действительно на туксанах и каких-то ix35 идет этот маленький вал, благодаря которому влетевшие на ремонт экономят много денег и нервов. Остается поменять этот вал и чашку диффа.
Кстати, хочу передать привет слесарю, который со мной спорит на экзисте в ветке об этой проблеме свой пламенный привет)
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #260  ekazan » 09 окт 2015, 20:59
groover писал(а):Узел официально не обслуживаемый, поэтому НЕ прохождение ТО ни как не могло повлиять на его долговечнось.
Напомню, что мне по знакомству сказали что без ТОшек будет 100% отказ экспортера, даже пробовать не стоит, ибо по смете этот ремонт проходит в 500 тыс.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #261  sirius » 10 окт 2015, 01:00
ekazan писал(а):Действительно на туксанах и каких-то ix35 идет этот маленький вал, благодаря которому влетевшие на ремонт экономят много денег и нервов. Остается поменять этот вал и чашку диффа.
Посмотрел по каталогу, этот маленький вал в раздатке, идет только на механике.
За это сообщение автора sirius поблагодарил:
ilja22
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #262  groover » 10 окт 2015, 07:57
Нужно подумать о коллективном письме в НМС, суть которого будет в том, что мы проблему выявили, охренели и очень сильно разочаровались в производителе. :D Поэтому рекомендовать это авто друзьям и знакомым мы не можем :D можно ещё спортажевцев подключить.
Но думаю HMC и так в курсе проблемы. И поэтому на рестайлах смазка появилась.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #263  groover » 10 окт 2015, 08:22
ekazan писал(а):Напомню, что мне по знакомству сказали что без ТОшек будет 100% отказ экспортера, даже пробовать не стоит, ибо по смете этот ремонт проходит в 500 тыс.
Если только не будет доказано, что это конструктивный ляп влияет на безопасность и угрожает жизни и здоровью.
Ну это ладно, оффтоп :)
Cad
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #264  Егерь » 10 окт 2015, 11:11
groover писал(а):Нужно подумать о коллективном письме в НМС, суть которого будет в том, что мы проблему выявили, охренели и очень сильно разочаровались в производителе. :D Поэтому рекомендовать это авто друзьям и знакомым мы не можем :D можно ещё спортажевцев подключить.
где подписаться? :idea:
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #265  ekazan » 10 окт 2015, 12:09
sirius писал(а):Посмотрел по каталогу, этот маленький вал в раздатке, идет только на механике.
На механике санты такой халявы не оказалось. А жаль)))
Помню письмо писать собирались по поводу сидушки, Продавец кукол мучил их по телефону, в итоге воз все знаем где - на рестайлах проблема осталась.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #266  220 » 10 окт 2015, 18:52
Ребята добрый вечер подскажите у меня с муфты заднего моста даванула масло.вопрос откуда с редуктора через муфту или с самой муфты. Машина ix 35 2013 спасибо
220
Местоположение: Нижневартовск
Автомобиль: Ix35 камфорт+навител
День рождения (покупки) авто: 10.06.2013
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #267  Warg » 10 окт 2015, 19:48
220 писал(а):Ребята добрый вечер подскажите у меня с муфты заднего моста даванула масло.вопрос откуда с редуктора через муфту или с самой муфты. Машина ix 35 2013 спасибо
С редуктора через муфту никак не даванет. Это с муфты выдавило. Но лучше фото выложить.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #268  220 » 11 окт 2015, 17:13
С фото проблемка будет потому что с телефона пишу.вопрос говорят что в муфте какойто гель или чтото подобное залито или всетаки она сухая.и как это все кретично.спасибо
220
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #269  ekazan » 12 окт 2015, 13:20
В муфте чехов (в словаках не уверен, там вроде иная еще система) есть немного масла, 150 грамм примерно. Без него, говорят, работает, но вредно для фрицкионов.
Если все правильно помню (могу ошибаться, пусть поправят), сальник тот не продается и его надо подбирать по размерам.
Разберись откуда именно вытекло, самое простое - слить из редуктора масло и замерить сколько осталось, должно быть 800 мл, потом влей это же или купи канистру нового 75w-90.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #270  220 » 12 окт 2015, 17:20
Спасибо за ответ.именно откуда бежит ну приставим волга или шестерка вот уних чаще всего откуда бежит где кордан прикручин к мосту в народе говорили раньше ооо поросенок побежал или научному редуктор вот и уменя от тудаже даванула(муфты.) Если есть возможность хоть какие нибудь умные картинки по замене сальника.спасибо
220
