ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #286  sferolit » 28 окт 2015, 21:40
добрый день, Сегодня был в сервисе сняли муфту посмотрели сказали что с ней все впорядке потом слили масло из заднего редуктора и вместе с маслом посыпались обломки. Подскажите что делать ставить б/у? Просто новая стоит за 100000.и как подобрать подежанную? (2011 год маиская)
sferolit
Настоящее имя: андрей
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: ix35 стайл 4wd
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #287  ilja22 » 29 окт 2015, 07:02
sferolit
Ну начнем с того что новая раздатка стоит 50 т.р. Б.у. от 10-25 т.р. можно найти в хорошем состоянии. Главное запрашивайте фото и смотрите состояние шлицевой части. Вариант №2 разобрать и дефектануть. Возможно рассыпался какой нибуть подшипник. Кардан то крутится? Хруст скрежет при езде? По какой причине полезли туда?
За это сообщение автора ilja22 поблагодарили - 2:
Мозес, Толька
ilja22
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010, дизель, 184 л/с
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #288  sferolit » 29 окт 2015, 11:54
Кардан крутится ,но при езде и поднятии на подьемнике воет сильно, ну и при откручивании сливной пробки моста заднего, посыпались мнталические части вместе со струшкой
sferolit
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #289  ilja22 » 29 окт 2015, 19:50
sferolit. Воет откуда? От раздатки? Просто может выть и подшипник на кардане. У меня дай бог он выл, пока не поменял. Если от раздатки то 99% это один из подшипников вала. Если долго так ездите то скорее всего придется раздатку покупать. Если проблему на ранней стадии выявили, то машину на прикол в гараж. Пока не решите что делать, т.к. езда с такими симптомами чревата тем что может скушать зубья главной пары. Ну а это считай новая или б/у раздатка (на ваше усмотрение). Но я бы прежде чем покупать раздатку все таки с начало бы вскрыл ее. А вдруг повезет и ремонт получится дешевле. Но а если без машины никак то уж однозначно только раздатку покупать (кстати эту можно будет восстановить и продать).
Чет я в панике понаписал кучу на предыдущей странице, а пост под №261 вот этого человека sirius не увидел. А в этом посте выложили его номер и фото за что человеку то же спасибо viewtopic.php?p=236093#p236093 . Этот маленький промвал (чтоб его) судя по схемам идет только на бензинках с 5-ти ступой механикой. На 6-ти ступой механике и автомате его нет. А жаль. Надежда с более легким ремонтом потухла :cry: Походу придется брать корпус диффа и раздатку. Т.к. подшипники и сальники по каталогам на очень круглую сумму тянут по стоимости превышающую стоимость главной пары.
ilja22
Настоящее имя: Илья
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #290  ilja22 » 30 окт 2015, 12:26
Мужики у кого дизель 184 л/с посмотрите у Вас такие же номера:
Hyundai/Kia 45822-3B250 Чашка дифференциала акпп 7 дн.
Hyundai/Kia 45839-3B050 Подшипник (аналог Besf1ts BE1107)
Hyundai/Kia 45840-3B050 Сальник акпп 7 дн.
Hyundai/Kia 45841-3B050 Подшипник кпп 7 дн.
Hyundai/Kia 47352-39300 Кольцо уплотнительное
На картинке вот эти детали:
ilja22
Настоящее имя: Илья
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #291  sferolit » 30 окт 2015, 13:43
у меня из заднего редуктора обломки сыпались когда пробку слива открутили
sferolit
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #292  sferolit » 30 окт 2015, 13:47
на новую не потянуть а б/у с моим придаточным числом(3.09) сложновато везде 2.5.
sferolit
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #293  roman1205 » 30 окт 2015, 16:44
roman1205 писал(а):
ekazan писал(а):Давненько не появлялся.
Кардан снимать надо обязательно и как можно скорее, так ездить нельзя.
Сальник можно поменять, а заодно смазать промвал смазкой, чтоб потом под замену не пошел еще и он, а это 15 тыс рубликов. Промвал - это как бы полуось, то что ты вытащишь с гранатами.
Сегодня снял правый вал, видна коррозия на валу, а шлицы в порядке, почистили, смазали все смазкой мобил-222, заменили сальник и пыльник, а вот кардан не скрутили.
А чем он мешает, если там уже шлицев нет?
Сфотографировал раздатку, как я вижу ее артикул 3B600 2.53R, почему он тогда не пробивается, как раздатка, а выдает ошибку?
Сегодня, снова заезжал на подъемник, обратил внимание, что металлическая крышка сальника 47318-39300 вращается вместе с промежуточным валом, у всех так или мне неправильно ее поставили?
roman1205
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Sportage3, AWD, 136 л.с.
День рождения (покупки) авто: 11.06.2013
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #294  максс » 30 окт 2015, 18:45
ilja22 писал(а): вращается вместе с промежуточным валом,
Если эту имеешь в виду,то она запресованна наглухо,ее и снять не погнув практически не возможно,и напресовывается она крепко.
Благодарил (а): 46 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #295  roman1205 » 31 окт 2015, 19:26
Да, она и есть, думаю со смазкой перестарались, скорее всего ее смазкой выдавило.
Завтра опять поеду.
roman1205
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #296  sirius » 31 окт 2015, 23:40
Завтра опять поеду.
Ничего не выдавило, эта крышка должна вращаться, т.к. она крепится к сквозному валу в раздатке.
За это сообщение автора sirius поблагодарил:
roman1205
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #297  sferolit » 31 окт 2015, 23:56
добрый вечер,нашел я б/у редуктор задний LM/SL 3.091R а у меня EL 3.091R как вы думаете подойдет?
sferolit
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #298  максс » 01 ноя 2015, 05:34
sirius
вот меня удивляют такие утверждения
sirius писал(а):Ничего не выдавило, эта крышка должна вращаться
Если своими руками туда не лазил,то о чем можно говорить,и тем более утверждать?
напресованно жестко на корпус раздатки
выдавить ее не может,просто не забили молотком на место,выполняет функцию пыльника защиты сальника,никакой смазки за сальником нет с завода,сальник работает на сухую.
Смазка не предусмотрена долбаными конструкторами,поэтому идет износ сальника.
Разжевано на форуме в нескольких темах.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #299  roman1205 » 01 ноя 2015, 15:21
sirius, сегодня, ездил к тому же мастеру, кто ставил пыльник, разобрались.
Если крутить колесо, этот пыльник не вращается, если крутить за кардан, то тогда вращается.
Подтеков никаких нет, поэтому успокоился, решил, что так и должно быть.
roman1205
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #300  sirius » 01 ноя 2015, 15:34
максс писал(а):sirius
Может поспорить хочешь? Я не разобравшись не пишу здесь. Для начала посвети у себя фонариком и посмотри крутиться эта крышка или нет, потом поговорим дальше.
sirius
