ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #31  ekazan » 18 дек 2014, 17:51
Под гарантию попадают, до 100 тыс пробега и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ наличием всех ТО у дилера. Ремонт этой неисправности проходит в сумму 450 тыс по накладным дилера, ищут любые поводы соскочить.
Забивать литолом всю полость, что на фотке ржавая, для защиты на какое-то время, если пробьет сальник, а разобрать не успеешь.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #32  ekazan » 18 дек 2014, 17:53
Электрик, у тебя раздатка должна быть точно такая же, как у меня на санте, у меня тоже механика. Какие в п-ду 70 тыс??? Я за 12 купил главную пару, подшипников тыщ на 5 туда ну и ремонт тыщ 5, если отдельно раздатку...... Я думаю тебя хотят обмануть.
За это сообщение автора ekazan поблагодарили - 2:
Толька, Электрик
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #33  Толька » 18 дек 2014, 19:24
ekazan писал(а):42 тыс - это скорее всего контрактная.
Это абсолютно новая.
Благодарил (а): 1686 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #34  Толька » 18 дек 2014, 19:33
Электрик писал(а):Дефектовать раздатку-дорого.Говорят проще раздатку в сборе брать.
Разберите и замените пару. Чего там дорогого?
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #35  slavka888 » 19 дек 2014, 18:29
сегодня выпал снег у и я понял что стал "счастливчиком" у которого не подключается задний привод, машина дизель автомат 184 кобылы, в сервисе подняли и увидел что не крутиться кардан, завтра буду снимать раздатку, хорошо если шлицы в ней сточило , плохо если в коробке (автомат) так вот вопрос, есть ли разница в раздатке ? дизель-бензин и по лошадям, заранее спасибо
slavka888
Местоположение: самара
Автомобиль: 4 wd 184л.с дизель 2011
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #36  ekazan » 20 дек 2014, 23:37
Есть. Их 4 или 5 разновидностей, но на ней будет наклейка с номером, который, если изменить начальные цифры, подойдет и для поиска главной пары.
На целостность дифа и не надейся, он умирает в 99% в первую очередь. Если не гарантийная, то молись чтоб была целая раздатка, если гарантийная - забей )
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #37  slavka888 » 21 дек 2014, 10:27
Не гарантийная к сожалению. Главную пару я так понял очень трудно поменять. Завтра все буду разбирать и смотреть
slavka888
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #38  slavka888 » 21 дек 2014, 10:30
А есть номер дифференциала у кого нибудь !?
slavka888
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #39  ekazan » 21 дек 2014, 14:10
Давай вин хотя бы, но вообще дизель автомат чех вот этот идет 45822-3B250
Главную пару поменять нормально, мне весь ремонт в 7 тыс озвучили, все не доеду никак (и коробку и раздатку).
К главной паре и диффу нужно 6 подшипников и втулка.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #40  slavka888 » 21 дек 2014, 15:15
если реально 7 тыс то я к вам в Казань на ремонт приеду))я думаю тысяч 25 у меня вылетит, а вин вот tmaju81vdcj216308
slavka888
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #41  ekazan » 21 дек 2014, 16:08
У меня механика, отсюда и цена ремонта, конечно за автомат по такой цене не возьмутся.
Если с деньгами туго, сними кардан и езди так. Я уже тыщ 15 наездил. Кардан в любом случае надо срочно убрать! На сориках клинило раздатку :!: Ибо кардан вращают задние колеса, проверял сам, он реально крутится как-то странно в разные стороны временами от вращения задних колес.
Вин можно убирать, потом а то будешь продавать и поиск по вину приведет покупателя в эту тему, я уже ищу запчасть.
http://koreanaparts.ru/partsearch/45822 ... ai_6921848 код верный я выше привел, по вину тот же.
http://koreanaparts.ru/product/473003B600/730 - это твоя раздатка
http://koreanaparts.ru/product/473393B600/730 - а это главная пара
В самаре продавалась как раз такая раздатка с разбитым корпусом, поищи на авито, отдавали за 3000 руб, мне не подошла по коду. Если не продали, то это твой шанс на халяву.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #42  slavka888 » 21 дек 2014, 17:23
да главная пара совсем не дешевая, проще раздатку целиком с убитой машины взять, а вообще если на чашке шлицы убило то значит и на раздатке тоже? или все индивидуально, за цены спасибо
slavka888
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #43  ekazan » 21 дек 2014, 19:30
У меня тоже 55-100 тыс стоила, однако прислали через Кореану из Кореи, всего за 11500. Но по твоему номеру такой цены нет, она бывает в конце списка и ждать месяц.
Раздатка так же идет на спортик3, санту DM (не знаю на какой движок, наверное на дизель) и на словаков 35.
По поводу шлицев, то у меня были совсем чуток убитые, разобрал бы раньше - наверняка спас. Не тяни резину, разбирай, смотри и снимай кардан, так ездить нельзя, заклинит и не тронешься с места.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #44  slavka888 » 21 дек 2014, 19:54
а на спортаж какой ? тож дизельный и автомат обязательно?
slavka888
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #45  Электрик » 07 янв 2015, 13:57
Всем привет! По поводу раздатки- у меня оказалась раздатка с съёмным шлицевым валом. Сняли вал со съедеными шлицами и поставили новый (4800 руб).Короче за всё : Работа-24 300 р., запчасти на 20578 р.Заменили корпус диффера с подшипниками, все сальники, кольца, выжимной заодно.
Электрик
Местоположение: Башкирия, г. Октябрьский
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD 2010г бензин
