ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #301  максс » 01 ноя 2015, 16:21
Для тех кто в танке Изображение
Объясняю,я своими руками разбирал ,вплоть до снятия раздатки и знаю.
Эту шайбу еле содрал чтобы заменить сальник
Для начала посвети у себя фонариком
Вот и свети фонариком у себя. Ну а сальнику от грязи еще быстей кирдык придет,и полезешь мучиться со шллицевой,вот тогда конкретно узнаешь,все про эту шайбу.
ЗЫ.Не хочу искать параллельные темы про этот узел,это вам надо,не мне.
Последний раз редактировалось максс 01 ноя 2015, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
alexsandr532
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #302  sirius » 01 ноя 2015, 16:35
Максс, ты не прав. Со временем кто-нибудь отпишется крутиться эта крышка или нет, вот тогда и узнаем, кто из нас двоих в танке и упертый. Согласен, тема закрыта.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #303  максс » 01 ноя 2015, 16:47
Тьфу ты!
Это промвал,как он может крутить крышку? У тебя она просто болтается,не должно так быть.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #304  sirius » 01 ноя 2015, 17:07
максс писал(а):Тьфу ты!
Максс, причем здесь промвал, крышка его не касается, между крышкой и промвалом зазор есть, крышка запресовывается во второй вал, который сквозной (как труба), который крутит кардан, соответственно она при езде крутиться вместе с этим валом, вот из принципа посвети фонариком и покрути колесо.
sirius
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #305  максс » 01 ноя 2015, 17:09
Тынц Вот тебе до кучи,изучай groover все подробно расписал с фотками.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #306  sirius » 01 ноя 2015, 17:27
Максс, смотри сообщение #301.
sirius
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #307  максс » 01 ноя 2015, 17:41
sirius писал(а):Максс, смотри сообщение #301.
Ну вот,крыть нечем наконец-то,
диалог закончен.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #308  sirius » 01 ноя 2015, 18:05
roman1205 писал(а):sirius, сегодня, ездил к тому же мастеру, кто ставил пыльник, разобрались.
Если крутить колесо, этот пыльник не вращается, если крутить за кардан, то тогда вращается.
Подтеков никаких нет, поэтому успокоился, решил, что так и должно быть.
Увидел, это сообщение, сначала не въехал, его 100% не было, потом сообразил, что roman1205, еще новичок, и его сообщения проверяютя и появляются не сразу.
Привет упертому танкисту макссу.
(Прошу учесть, про упертого танкиста не я начал).
sirius
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #309  максс » 01 ноя 2015, 18:18
Ну-ну, пусть вращается...
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #310  sirius » 01 ноя 2015, 18:40
Roman 1205, при вращении колеса она не вращалаясь, потому что, машина наверно была на подъемнике, с вывешенными колесами, наверно срабатывает дифференциал, и когда крутишь одно колесо, другое крутиться в обратную сторону, а кардан поэтому нет. На месте если поддомкратить правое колесо и крутить его, то кардан крутится и крышка соответственно крутится.Так как у нас при езде кардан крутиться постоянно, то и крышка эта крутится постоянно, так что все нормально, так и должно быть.
sirius
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #311  максс » 01 ноя 2015, 19:56
Вот,в споре рождается истина.Каюсь.
Сбила меня спонталыку то,что я еле содрал этот пыльник,и никак не внял тому, что он впрессован во внутреннюю трубу,а не в корпус раздатки,если он так крепко сидит,то какого хрена он должен вращаться,таковы были понятия.Так что думаю он как и Земля должен с карданом вращаться.
Гляну завтра в гараже,но без фонарика ;)
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #312  sirius » 01 ноя 2015, 20:06
максс писал(а):Вот,в споре рождается истина.Каюсь.
Готов принять публичные извинения :)
sirius
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #313  максс » 01 ноя 2015, 20:12
sirius писал(а):Готов принять публичные извинения
Я с тобой лояльно общался,без оскорблений,так что...
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #314  sirius » 01 ноя 2015, 20:34
Но если " ...для тех кто в танке" и "...упертый" это лояльно, тогда мне все понятно...
На будущее, если не знаешь как устроен узел, лучше промолчать, и не вводить других в заблуждение.
sirius
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #315  ekazan » 02 ноя 2015, 17:22
roman1205 писал(а):А чем он мешает, если там уже шлицев нет?
Есть один соренто, у которого заклинило раздатку и он не мог тронуться. Существует мнение, что раздатку заклинило по причине ее привода карданом от задних колес (он реально временами приводится в движение в момент когда муфта блокируется), и якобы нарушается какая-то фигня, ибо ведущий вал вдруг становится ведомым (не раздатка крутит кардан, а кардан раздатку). Поэтому от греха и нужно снимать кардан.
По поводу крышечки круглой, она вроде как крутится, ибо сидит на валу главной пары, покупать надо новую, ибо снять ее в прежнем виде дано не каждому :)
По поводу вопроса на моей фотке главной пары, где обведено место в кружок. У меня это место не разъемное. Однако есть редкие модели, где это место разъемное и между раздаткой и коробкой вставляется небольшой вал со шлицами с обеих сторон. Такие везунчики тут отписывались.
За это сообщение автора ekazan поблагодарил:
ilja22
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
