http://kiahotline.ru/club/topic/781-p18 ... o-momenta-
P1830 Нижний предел допуска крутящего момента муфты.
Для начало нужно убедиться, что кардан надёжно вращается вместе с передними колёсами и нет проворотов. Как это сделать читай в этой теме.
groover писал(а):В мире не так всё однозначно![]()
amigo730 писал(а): В сервисе сказали что отделно снят невозможна
максс писал(а):снимается
максс писал(а):amigo730 писал(а): В сервисе сказали что отделно снят невозможна
Разводят на бабло, снимается.
leonvw писал(а):убедился(( покрутил вал , а он вообще легко от руки крутится. На заведенной машине , но думаю это не важно.
Получается 2 варианта или между коробкой и раздаткой шлицы , либо задний редуктор. Как можно выяснить ?
он имел в виду?кадан
ekazan писал(а):новая от 35
ekazan писал(а):Пришли корпус дифференциала и главная пара раздатки, итого вышло не так и дорого, 21000 руб, но оказалось, старые подшипники снять невозможно, заказал еще 6 подшипников на 10 тыс. Будут через месяц.
