ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #346  QG2004 » 25 янв 2016, 21:44
Добрый вечер еще раз)))!
подскажите, пожалуйста, на IX35, 2012года, дизель 184л.с. вин TMAJU81VDCJ270689 для профилактики , чтобы сохранить шлицы надо только сальник поменять и промазать соединение?а еще если раздатку снимать какую то прокладку надо между коробкой и раздаткой?
или что то еще меняется? масло тоже хочу поменять, какое и сколько лить надо?)
подскажите неопытному, прошу вас)
QG2004
Настоящее имя: Дима
Местоположение: Россия, Белгород
Автомобиль: IX35 2.0 дизель, 184л.с. Moто Honda XRV750 AfricaTwin
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #347  кадет 1971 » 26 янв 2016, 23:12
Привет, братцы! Вот и я столкнулся с такой проблемой пробуксовки 4 ВД..... Заменил сдуру муфту. Проблема осталась. Но, что характерно, при замене муфты и откручивании болтов кардана КАРДАН прокручивался, но очень туго. По идее, он должен был крутиться легко... (при проворачивании шлицев на дифе и раздатке).Вот так то.... К деньгам примета.....
кадет 1971
Настоящее имя: сергей
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Туксон
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #348  serpent » 27 янв 2016, 09:42
кадет 1971 писал(а):Привет, братцы! Вот и я столкнулся с такой проблемой пробуксовки 4 ВД..... Заменил сдуру муфту. Проблема осталась. Но, что характерно, при замене муфты и откручивании болтов кардана КАРДАН прокручивался, но очень туго. По идее, он должен был крутиться легко... (при проворачивании шлицев на дифе и раздатке).Вот так то.... К деньгам примета.....
каламбур какойто... расшифруйте плиз.
serpent
Местоположение: РОССИЯ
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #349  Evgen_56rus » 27 янв 2016, 12:57
А у кого нибудь была такая проблема на рестайлах? А то читаю и что то тревожно становится (пробег 45000)
Evgen_56rus
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4WD Comfort
День рождения (покупки) авто: 12.02.2014
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #350  QG2004 » 01 фев 2016, 16:24
Добрый день!
Что-то я немного запутался, чтобы провести профилактику раздатки (снятие, чистка шлицов, смазка, замена масла в раздатке) сливать масло из коробки надо?
Если сливать, то в коробку надо 4-5л этого "04500-00115" или ZIC ATF SP-IV, да?
а ZIC ATF SP-III можно?
QG2004
Настоящее имя: Дима
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #351  максс » 01 фев 2016, 16:52
QG2004 писал(а): сливать масло из коробки надо?
Нет
Масло в раздатке трансмиссионное в мануале написано,но никак не ATF, вроде 700 грамм,точно не помню,в мануале объем есть.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #352  QG2004 » 01 фев 2016, 16:56
максс писал(а):Нет
Макс, спасибо за ответ)))
но я именно за коробку спрашиваю!!! за АКПП!
по ссылке на киа_клуб пишут ,что если раздатку снимать то с коробки сливать надо, но вдруг на хендае не так )))
в раздатку масло купил 1л)
QG2004
Настоящее имя: Дима
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #353  максс » 01 фев 2016, 17:16
QG2004 писал(а): за АКПП!
Не надо ничего сливать.
Даже из раздатки не надо сливать, сливаешь,если только хочешь поменять масло.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #354  кадет 1971 » 02 фев 2016, 21:30
Ребята, а возможно ли тупо снять раздатку, заглушить дырку и кататься??
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #355  groover » 02 фев 2016, 22:21
А шрус правый куда вставлять будешь?
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #356  QG2004 » 03 фев 2016, 00:11
Добрый вечер! Информацию не нашёл, поэтому напишу тут - может кому пригодится. Раздатка вынимается вниз (между балкой и своим первоначальным положением): сняли пром вал и фланец, сняли нижнюю подушку двигателя , расслабили и сдвинули вниз балку и чуть подвинули домкратом коробку вперёд-вверх. Раздатку повернули левой частью (как установлена на машине) назад и задней частью вверх и в принципе легко извлекли...
QG2004
Настоящее имя: Дима
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #357  VikaTM » 12 фев 2016, 06:48
Добрый день !
Нужна ваша помощь.
Появился стук под капотом с права , грешила на подвеску , была на диагностике сказали с подвеской все хорошо. Но поставили вот такой диагноз: Люфт R внутр. ШРУСа в районе подвесного подшипника.
Помогите расшифровать , что это ? И как с этим бороться ? И вообще, это к подвеске относится?
Заранее всем спасибо !
moder: Виктория, а зачем переспрашивать несколько раз одно и то же? (ТУТ)
VikaTM
Настоящее имя: Виктория
Местоположение: Красноярск
День рождения (покупки) авто: 23.06.2012
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #358  Vadim1982 » 13 фев 2016, 08:26
Всем доброго времени суток! Имею автомобиль ix 35 дизель, скорее всего он поимел меня поскольку меня тоже настигла проблема с раздаткой кардан стоит на месте задний привод соответственно тоже мёртвый ездил к ОД на диагностику сказали ремонт примерно 40 тыщ обойдётся, может кто подсказать в Москве или области кто обращался в сервисы с подобным ремонтом какой можете посоветовать чтоб без разводил и по деньгам..
moder: Вадим, (Местоположение: Балашиха), ну так прямая дорога к Шаман'у - ОтТутачки )))
Vadim1982
Автомобиль: Hyundai ix 35
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #359  Vadim1982 » 16 фев 2016, 14:39
Спасибо, записался на понедельник, а если окажется что только шлицы на чашке дифференциала стерлись это гарантийный случай это же ведь механизм коробки уже.. Пробег 103 тыщи год 2012.
Vadim1982
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #360  AndreyRS » 16 фев 2016, 22:28
Ребята добрый вечер .В эту тему привела меня беда видимо с раздаткой. Ехал сегодня спокойно по дороге 60 км ч нажа чуть педаль ускорится и перестроится как резко у меня как бы жестко с большим рывком отработала коробка ,потом услышил скрежитание под машиной сильное .При этом машина ехала ниодна лампочка на приборке и ни ошибка не выскочили .Доехал до дома оставался 1 км . Вообщем на стоящей машине ситуация такая перевожу в драйв секунды через 3 на стоячей машине опять появляется сильное скрежетание в раоне коробки .При переводе в паркинг через заднюю передачу через R происходит треск как будто то я влключаю на 5 км ч вперед заднюю передачу.
К чему готовится и подскажите где в Москве могут взяться за такой ремонт ??Машиной владею 1 день угораздило то меня :shock:
AndreyRS
Автомобиль: Ix35 2.0 Tdi
День рождения (покупки) авто: 03.08.2012
