ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #361  GUCUL68 » 17 фев 2016, 08:03
Симптомы похожи на другое...
Это правый передний промежуточный вал и внутренний шрус. Скрежет оттуда...с правой стороны.
Относитесь к людям так, как Вы бы хотели чтобы относились к Вам.
R5VBG.Круиз 98,НН-9000.
GUCUL68
Местоположение: Мурманск-Владимир
Автомобиль: Киа спорт 3, AWD,2.0 бензин, чип от Паулюса, лифт по кругу +30, защита ABC дизайн по кругу вся
День рождения (покупки) авто: 04.08.2014
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #362  ekazan » 17 фев 2016, 19:38
QG2004 писал(а):Добрый день!
Что-то я немного запутался, чтобы провести профилактику раздатки (снятие, чистка шлицов, смазка, замена масла в раздатке) сливать масло из коробки надо?
На механике НАДО (при выимке вала получается дырка в коробку)!!! На автомате нет.
Последний раз редактировалось ekazan 17 фев 2016, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #363  ekazan » 17 фев 2016, 19:39
AndreyRS писал(а):К чему готовится и подскажите где в Москве могут взяться за такой ремонт ??Машиной владею 1 день угораздило то меня :shock:
Это правая граната, сильно не готовься, стоит не очень дорого.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #364  ekazan » 17 фев 2016, 19:44
Вованец писал(а):ТС в итоге чего выгодал,кроме гиммора ?
21-10-ужо 31+ за переборку, не исключая человеческий фактор при сборке.
Так ты считай не между строк :D . 2 подшипника из 6 шли в коробку, и корпус диффа туда же. Так что к "раздтке из кореи" нужно было прибавить 2 подшипника+корпус, а еще удостовериться в том что раздатка придет оригинальная, а не контрактная)
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #365  AndreyRS » 17 фев 2016, 23:39
Ну вообще то граната у меня рассыпалась на других машинах и совершенно по другому ощущения .
Как может быть граната если я Стою на месте и идет скрежетание . Задняя передача проходит на паркинг с треском
AndreyRS
Автомобиль: Ix35 2.0 Tdi
День рождения (покупки) авто: 03.08.2012
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #366  GUCUL68 » 18 фев 2016, 07:46
Скрежет возникает от проворачивания шлицевой части промежуточного вала во внутренней (ответной шлицевой части) внутренней гранаты (трипоида) с правой стороны из-за коррозии (сгнивания профиля шлицов). И в промежуточном вале и в гранате. Возможно накрылся еще и подшипник промежуточного вала. Это не такое редкое явление на машинах нашего "прайда" (семейства). Если менять все в сборе - цена неприятно удивит. Обычно меняют промвал (он уже с подшипником), внутреннюю гранату, сальник и грязеотбойник промвала. Соответственно со смазкой шлицевых частей водостойкой смазкой. Я бы еще посоветовал посмотреть шлицы на раздатке (раз уж разбирать придется в любом случае) и смазать, заменив уплотнительное кольцо между коробкой и раздаткой. Это для уверенности в завтрашнем дне - что ПП будет работать исправно и долго. :D
P.S.Все процедуры и номера запчастей есть в теме - огромное СПАСИБО нашим уважаемым форумчанам!!! Скажу больше - материалами этой темы пользуются и спорты 3, и Санта Фе, и Соренто. Здесь материал выложен и разжеван наиболее полно :D :) ;) .
За это сообщение автора GUCUL68 поблагодарил:
AndreyRS
GUCUL68
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #367  ekazan » 18 фев 2016, 09:54
AndreyRS писал(а):Ну вообще то граната у меня рассыпалась на других машинах и совершенно по другому ощущения .
Уже написали подробнее, "правая граната" или "правый привод" - это как бы кодировка распространенной проблемы )
За это сообщение автора ekazan поблагодарил:
AndreyRS
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #368  AndreyRS » 18 фев 2016, 22:04
Что гадать завтра подамкратим и увидим ,отпишусь спасибо большое за ответы !!!
AndreyRS
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #369  Sobak70 » 04 мар 2016, 21:00
Здравствуйте вот и меня посетила эта беда. Первые симптомы начались в начале зимы - начала периодически загораться лампа неисправности полного привода... На 2-3 сек, потом гасла. Не придали этому значения, в принципе машина ехала. А позавчера взял машину у жены, доехал до работы и обратно - на подъезде к дому почувствовал что коробка начинает странно пинаться, при торможении как будто тянет вперед машину. И обороты проваливаются... Приехал домой, заглушил. Ну утро просто шок... Детям в школу, жена машину завела, прогрела и... при включении любой передачи машина глохнет (как будто на механике с вкл. скоростью и отпущенным сцеплением тормоз держишь), со стороны АКПП под капотом металлический скрежет. На паркинге на холостых тоже свист начал появляться, при увеличении оборотов пропадал.
Позвонили по сервисам - не кто из мастеров толком сказать не чего не смог, в итоге решили ехать к официалам. На эвакуаторе притащили в Подольск, там мастер попробовал тронуться, машина заглохла... Удивился - первый раз такое. В итоге закатили в ремзону руками, поставили на подъёмник.
Итог (по заказу-наряду):
коды неисправностей отсутствуют;
люфт шлицевого соединения промежуточного вала и внутреннего шруса правого привода;
не работает полный привод;
рекомендуется деффектовка АКПП и раздаточной коробки; (27 тыс. руб)
эксплуатация А/М не рекомендуется.
Самое смешное что после диагностики (2052 руб) машина перестала глохнуть. Видимо где то что то закусило, а на подъёмнике покрутили кардан, колёса и отпустило... В итоге аккуратно уехали из сервиса своим ходом, завтра поеду снимать кардан... Надеюсь дело обойдётся только раздаткой и шрусом.
Описываю всё так подробно потому что симптомы у всех разные, свою ситуацию не нашёл...
PS Машина куплена 12.2013г. пробег 70000км
Sobak70
Автомобиль: ix35 2.0D
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #370  Warg » 04 мар 2016, 22:12
Sobak70 писал(а):Здравствуйте вот и меня посетила эта беда.
Так у вас гарантийная машина, почему вы оплачивали диагностику :shock:
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #371  Sobak70 » 04 мар 2016, 22:27
После ТО-3 слетели с гарантии. Увы)
Sobak70
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #372  Warg » 04 мар 2016, 22:34
Sobak70
Раздатка и коробка необслуживаемые агрегаты, они остаются на гарантии даже если вы ни одного ТО у ОД не прошли.
Warg
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #373  Sobak70 » 04 мар 2016, 22:38
Сказали что если бы приезжали на ТО то туда напихали бы смазки... Типа проблемма известна)))
Спорить не стал...
Но спросил про магнитолу штатную - жена вроде прочла что на неё в любом случае гарантия остаётся... Ответ тот же - нет ТО нет и гарантии
moder: Бред... Стоит поискать другого/адекватного ОД.
Sobak70
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #374  Warg » 04 мар 2016, 23:07
Sobak70 писал(а):Сказали что если бы приезжали на ТО то туда напихали бы смазки... Типа проблемма известна)))
Спорить не стал...
Говорить можно что угодно, но смазка это было бы уже за ваши деньги. Никаких рекомендаций завода изготовителя по смазке шлицевых соединений на данный момент нет и раньше тоже не было. Отказ ОД в гарантийном ремонте не правомерен. Если хотите пободаться, то звоните на горячую линию хендэ, требуйте письменный отказ в ремонте у ОД ( нужно написать претензию). Если везде будет отказ, то независимая экспертиза и иск в суд. Геморно, но цена за ремонт будет не дешёвая. Все зависит от вас. На форуме есть Сергей (Шаман), он представитель ОД, напишите ему, может поможет.
Sobak70
Warg
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #375  Sobak70 » 04 мар 2016, 23:12
Warg
Спасибо, напишу
Sobak70
