ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #376  jur@ » 05 мар 2016, 04:31
Warg писал(а):
Sobak70 писал(а):Сказали что если бы приезжали на ТО то туда напихали бы смазки... Типа проблемма известна)))
Спорить не стал...
Но спросил про магнитолу штатную - жена вроде прочла что на неё в любом случае гарантия остаётся... Ответ тот же - нет ТО нет и гарантии
Говорить можно что угодно, но смазка это было бы уже за ваши деньги. Никаких рекомендаций завода изготовителя по смазке шлицевых соединений на данный момент нет и раньше тоже не было. Отказ ОД в гарантийном ремонте не правомерен. Если хотите пободаться, то звоните на горячую линию хендэ, требуйте письменный отказ в ремонте у ОД ( нужно написать претензию). Если везде будет отказ, то независимая экспертиза и иск в суд. Геморно, но цена за ремонт будет не дешёвая. Все зависит от вас. На форуме есть Сергей (Шаман), он представитель ОД, напишите ему, может поможет.
Нужно спорить и настаивать.. случай гарантийный... Пусть пишут официальное письмо об отказе в гарантийном ремонте.
p/s/ по гарантии :class: жду запчасти... :cry:
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
За это сообщение автора jur@ поблагодарил:
Sobak70
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #377  ekazan » 05 мар 2016, 14:14
А у меня в группе Санты наоборот люди пишут, что дилер отказывает в проведении профилактики. Даже за деньги не делают, приходится ездить по сторонним сервисам. Хотя если речь именно про промвал-граната, тогда может на исках и делают профилактику.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #378  Sobak70 » 05 мар 2016, 14:31
Сейчас звонил на линию Хундай, девушка сказала что случай скорее всего гарантийный при условии что не было вмешательства третьих лиц. Позвонил ОД у которого вчера диагностику делами - инженер по гарантии будет завтра только... Нужно звонить с ним разговаривать.
PS вообще я в шоке - что бы за 2 года на новой машине и на 70 тыс пробега такое случилось...
Sobak70
Автомобиль: ix35 2.0D
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #379  Budenyi » 12 мар 2016, 14:49
Вечер добрый однопартийцы, подскажите кто сталкивался с ремонтом (дефектовкой ) раздатки в приморье, где делали,куда лучше обратиться? спасибо.
Budenyi
Местоположение: Находка
Автомобиль: IX35,дизель,4wd,2011г,Чех
Регион регистрации авто: 25, 125 Приморский край
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #380  Александр55 » 16 мар 2016, 10:10
максс писал(а):
ilja22 писал(а): вращается вместе с промежуточным валом,
Если эту имеешь в виду,то она запресованна наглухо,ее и снять не погнув практически не возможно,и напресовывается она крепко.
Вот так выглядит эта крышка с наружной стороны. Есть углубление. А не впихнуть ли в это углубление доп. сальник, заложить перед установкой крышки смазку, что бы сальник в узле промвал-раздатка по сухому не тёр.
Последний раз редактировалось Александр55 16 мар 2016, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 93 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #381  Александр55 » 16 мар 2016, 14:03
Вставил сальник 4735239300, такой же как внутренний для раздатки. Вошел плотно, но без пружинки. Внутренняя часть упирается во внутренние края крышки и будет вместо пружинки прижимать. Будем пробовать.
Александр55
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #382  Ринат-ка » 30 мар 2016, 19:24
Александр55 писал(а):Изображение
- Смотрю я на это углубление, и невольно закрадывается мысль - оно точно сделано под сальник! Ну прям один-в-один! Скорее всего он там изначально был предусмотрен, но потом почему то ставить его не стали. ИМХО!
- Hyundai Accent ТАГАЗ 2007, новый 02.11.2007-02.02.2012 аппарат класс!
- Hyundai Elantra 2011 г.в. АТ 1.6, новый 04.02.2012-04.01.2016 аппарат класс!
- Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, купил 21.01.2016 с пробегом 38 т.км., пока радует!
Ринат-ка
Настоящее имя: Ринат
Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2,0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
Благодарил (а): 123 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #383  максс » 31 мар 2016, 06:23
Ринат-ка писал(а):- Смотрю я на это углубление, и невольно закрадывается мысль - оно точно сделано под сальник! Ну прям один-в-один! Скорее всего он там изначально был предусмотрен, но потом почему то ставить его не стали. ИМХО!
А работать он будет по нижней стрелке,или по верхней?
Больше склоняюсь,что ближе к нижней,тогда какой от этого этого сальника будет толк? Сотрется быстро.
Вся проблема заводского,работа на сухую.Да и у дополнительного сальника жизнь будет очень коротка.
Благодарил (а): 46 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #384  Ринат-ка » 31 мар 2016, 18:46
- А вот это надо смотреть уже по месту! Но в одном Вы правы - если доп.сальник будет работать по нижней стрелке - толку от него не будет!
Ринат-ка
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #385  Винни » 06 апр 2016, 12:16
Коллеги прошу сильно не пинать,но все же при профилактике этого узла сразу закупать эти части(выделил красным) или что то еще,смазка не счет. :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #386  groover » 06 апр 2016, 14:03
Благодарил (а): 236 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #387  Винни » 06 апр 2016, 16:35
Так сколько сальников я так и не понял?
Винни
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #388  максс » 06 апр 2016, 16:50
47350A не надо.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #389  gafs » 08 апр 2016, 12:53
Здравствуйте все.Подскажите кто знает где в Санкт-Петербурге можно качественно и не за космические деньги отремонтировать раздатку.
gafs
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #390  Evgeniy7 » 10 апр 2016, 11:01
Напишу сюда. Появилась идея как сохранить шлицы на вале в раздатке.
Приехала машина в один сервис с пробегом под 80тыс км, чтобы поменять промежуточный вал правого привода. При осмотре удивил вид сальника, он был, как-бы, немного в налете пыли и масла, но сам привод сухой. Когда выдернули привод, от туда выбежало грамм 50 масла. Решили поменять сальник раздатки. Когда сняли корпус, выбежало еще грамм 100 масла. Осмотр показал, что злощасные шлицы в идеальном состоянии. После замены сальника, установили раздатку на герметик и перед тем как установить промежуточный вал, влили в отверстие от него шприцем 150г трансмиссионки. Все собрали.
Через месяц машина вернулась в сервис для проверки "колхоза". Осмотр показал, что все сухо и сальник работает уже не на сухую.
Подобные идеальные шлицы и масло в корпусе дифа видели еще на трех машинах, и при замене сальников (бегут или сальник раздатки или сальник коробки, и масло попадает в эту полость) масло заливали спецом в полость между раздаткой и коробкой.
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
