ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #406  AGuron » 03 июн 2016, 16:06
Кто видел в ютубе без разборки, только ослабить болты можно заглянуть и при необходимости добавить смазки, ссылку плиз ;)
AGuron
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #407  Max55 » 03 июн 2016, 18:09
AGuron писал(а):Кто видел в ютубе без разборки, только ослабить болты можно заглянуть и при необходимости добавить смазки, ссылку плиз ;)
Думаю эта: https://youtu.be/9O8arT0wB3Y
Max55
Местоположение: Омск, 55 RUS
День рождения (покупки) авто: 11.02.2013
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #408  jur@ » 06 июн 2016, 22:00
agfnov писал(а):ИзображениеИзображение
Приветствую друзья, а подскажите пожалуйста примерную стоимость запчастей и ремонта, где их лучше покупать и ставить в Москве?
Я так понимаю под замену:
- Раздатка, целиком?
- В коробке соединение
В России нету аналогов этой услуги?
Для машины 2012 года это гарантийный случай, стоимость запчастей и ремонта - 0 руб. Гарантия на раздатку и АКПП 5 лет.
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #409  VictorZ1 » 07 июн 2016, 09:52
Вчера меняли промежуточный вал и внутренний шрус. Всё проржавело и гремел пошипник промвала.
Шлицевое соединение промвала и дифференциала АКПП:
Шейка промвала под сальник раздатки:
Попросил снять раздатку и проверить состояние шлицевого соединения раздатки с АКПП. Упирались, "Зачем вам это надо?".
Заплатил 4200 руб. за снятие. Вот соединение раздатки и АКПП:
На вопрос о замене раздатки по гарантии Мастер цеха, мастер-приёмщик и инженер по гарантии убеждали меня, что наличие ржавчины - это не дефект, вот когда шлицы свернёт, тогда и заменим по гарантии. Очистили и смазали шлицевые и поставили всё на место.
Сейчас слышен шум в трансмиссии при движении. Подвесной подшипник загремел. Шум в раздатке из-за него не могу определить.
Что делать? В заказ-наряде снятие раздатки записали как смазочные работы.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #410  Chief » 08 июн 2016, 11:05
Вот из-за этого больного места (у меня та же проблема, но шлицы уже сьелись и давно катаюсь так) и стоит вопрос о целесообразности покупки свежей такой же модели или Санта Фе (так то же самое)
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #411  Sobak70 » 09 июн 2016, 13:02
Всем привет. Продолжаю свою историю - пригнали машину к дилеру для выяснения причины поломки. Позвонили через день сказали приехать. Довольные мастера сказали что в раздатке эмульсия, машина топилась и случай явно не гарантийный. На мой вопрос как туда попала вода не кто не чего ответить не смог. (через сапун, через сальники... только предположения) При этом в коробке и заднем редукторе масло чистое. При снятии раздатки не смогли выбить шрус. Долбили кувалдой около часа, в итоге я уехал не дождавшись. Когда сдвинули раздатку на шрусе потекла ржавая жижа.
В итоге вердикт - машина утопленник, случай не гарантийный. В тот же момент поступали предложения якобы от Хундая о частичной оплате ремонта. Сначала 50%, потом 30 тыс руб - типа оплачиваете и машина через 2 дня готова.
На данный момент имею на руках официальную отписку от дилера Авторусь Подольск с рекомендацией обратиться к продавцу А/М для решения проблеммы.
Sobak70
Автомобиль: ix35 2.0D
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #412  кабась » 17 июн 2016, 13:06
Вчера тоже провел ревизию раздатки.
Был приятно удивлен состоянием шлицов,даже еще заводская смазка чуть сохранилась.Но капли воды имелись,думаю конденсат.
Шприцом набил еше туда синей мобил и собрал.Теперь спокойней)
Машина 2012 год. пробег 40тыс.
кабась
Настоящее имя: Миша
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #413  Dementor » 17 июн 2016, 16:36
Тоже вчера провел профилактику полного привода. (2011 г.в., 63 тыс. км., бензин, 5MT)
Отпишусь, для статистики.
Сошлись звезды:
- появился люфт (слово люфтище наверное больше подойдет) в правом переднем подвесном подшипнике, люфт в шлицевом соединении пром вала с внутренней гранатой.
- созрел скинуть раздатку для профилактики ПП.
- были закуплены и ждали своего часа масла в КПП, раздатку и задний редуктор.
Вот всё сразу и было сделано с заменой сальников раздатки и смазкой шлицов "синей смазкой".
Шлицы промвал - МКПП в хорошем состоянии:
Шлицы раздатки - ОК:
Шлицы вала коробки - ОК:
Вал раздатки изнутри - коррозия:
Мёртвый подшипник промвала:
Ржавые и разбитые шлицы гранаты:
Стоимость работ: 6 350р.
Стоимость материалов: 24 666 р.
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #414  ekazan » 26 июн 2016, 17:05
VictorZ1 писал(а): Шум в раздатке из-за него не могу определить.
Сомневаюсь, что соединение раздатки-коробки может шуметь из за ржавчины. Дилеры у тебя наглые, там 100% поломка и произойдет она очень скоро, главное чтоб гарантия не кончилась еще к тому времени.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #415  RAPTOR » 28 июн 2016, 10:48
Всем привет!..у меня неприятность..полетела раздатка..слизало шлицы,это как то лечится,или всю под замену?
RAPTOR
Местоположение: Калуга
Автомобиль: HUNDAI IX 35
День рождения (покупки) авто: 02.08.2013
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #416  VictorZ1 » 28 июн 2016, 12:19
RAPTOR писал(а):Всем привет!..у меня неприятность..полетела раздатка..слизало шлицы,это как то лечится,или всю под замену?
Это замена по гарантии производителя. Но скорее всего, только с помощью юриста.
VictorZ1
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #417  ekazan » 28 июн 2016, 13:49
Читай тему, все подробно есть же тут. Лечится.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #418  Mastak81 » 29 июн 2016, 10:34
Друзья, прошу ответить! Можно ездить без раздатки, установив пром вал в КПП?
Необходимо заказать и ждать запчасти, а ехать НАДО!
Mastak81
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Россия, Глазов УР
Автомобиль: 2010 г.в 2.0 МТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 11.10.2010
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #419  Dementor » 29 июн 2016, 13:57
Грязи в КПП накидаете + масло из КПП будет выгонять.
Вот фото МКПП со снятой раздаткой:
Dementor
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #420  Mastak81 » 29 июн 2016, 16:17
Как туда грязь попадет, если будет установлен вал? Промежуточный вал в Кпп идет через раздатку "транзитом" и при этом масло не вытекает. В КПП масло -4, в раздатке -5 и они не смешиваются.
Mastak81
Настоящее имя: Петр
