ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #421  VictorZ1 » 30 июн 2016, 00:17
Загрязнятся открытые шлицы соединения с раздаткой. Это соединение имеет больший диаметр и не прикрыто ничем.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #422  VictorZ1 » 30 июн 2016, 00:24
ekazan писал(а):
VictorZ1 писал(а): Шум в раздатке из-за него не могу определить.
Сомневаюсь, что соединение раздатки-коробки может шуметь из за ржавчины. Дилеры у тебя наглые, там 100% поломка и произойдет она очень скоро, главное чтоб гарантия не кончилась еще к тому времени.
Не, там шумела раздатка.
Вчера её и дифференциал поменяли по гарантии - теперь спереди тихо. Остался шум от подвесного на кардане.
Кстати, обнаружилось, что KIA меняют по гарантии дифференциал в сборе, а Hyundai - отдельно корпус дифа, комплект шестерён, подшипник, упорные кольца, сальники и болты. Вся эта куча коробок и пакетиков собирается перед заменой дифа.
VictorZ1
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #423  ekazan » 30 июн 2016, 18:24
Dementor писал(а):Вот фото МКПП со снятой раздаткой:
Это только в механике дырка, на автомате там слегка по другому сделано, при вынимании промвала масло из коробки не вытекает.
По поводу езды без раздатки ответ мастеров был однозначный: без нее ездить нельзя. Почему - не уточнял, видимо есть на это причины. Лучше все же поставить ее на место и если даже она заклинила, например, не ставить кардан и все. На коробке все равно же проворачивается.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #424  Dementor » 30 июн 2016, 20:30
У задававшего вопрос Mastak81, судя по профилю, механика и есть.
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #425  Mastak81 » 30 июн 2016, 22:05
Всем спасибо за коментарии. Сегодня поставил раздатку без вала с шлицами, при этом звук рокота остался. Значит раздатка не причем. Механик уверен шум в виде рокота при наборе скорости из-за сцепления и выжимочного подшипника. Если кто сталкивался с такой проблемой жду ответов. Как сказали МКПП на наших машинах неубиваемая!.
Mastak81
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Россия, Глазов УР
Автомобиль: 2010 г.в 2.0 МТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 11.10.2010
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #426  ekazan » 01 июл 2016, 11:39
Mastak81 писал(а): Как сказали МКПП на наших машинах неубиваемая!.
Посмотри в теме "разочарован ix35", там как раз в самом конце (на 96 странице ссылка) перекуп нарвался на тачку с убитым первичным валом. И как раз на механике.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #427  Palsanich » 05 июл 2016, 23:07
Всем привет! Начитавшись страшилок про промвал,раздатку и шлицы,решил посмотреть их состояние на своём авто и заодно промазать. Промвал чистый,состояние нового,шлицы в смазке.Внутри тоже смазана липкой смазкой,где промвал проходит.А вот подшипник подвесной убитый в хлам...Пытался сдёрнуть гранату с вала - не снимается.Собрал всё обратно,поскольку делал всё на даче и надо ехать обратно.
Заказал новый промвал в сборе,шрус,сальник и крышку защитную сальника на раздатку.
Купил подшипник на подвесной узел,если удастся сбить шрус с вала и,оценив состояние шлицевого соединения,поставить его,всё смазать и собрать на машину.Купленные дорогие запчасти вернуть в магазин.
Полдня потратил на то,чтоб так и не разъединить вал и шрус :x
В итоге поставил всё новое,смазав синим 222 мобилом.Заменил сальник промвала,хотя родной вполне ещё нормальный был.
Удалил защитную железяку подшипника с гранаты.
Заглушку вытащил.Там ржа.Проливал вэдэшкой и выбивал вал - не идёт.
Погибший подшипник.
Palsanich
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0D 184л.с. 2011г.в
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #428  максс » 06 июл 2016, 07:04
Palsanich писал(а):Погибший подшипник
На таком подшипнике,еще тысяч 30 проедешь,если добавишь смазки.
Palsanich писал(а):Заглушку вытащил.Там ржа.Проливал вэдэшкой и выбивал вал - не идёт.
Слабо бил,там стопорное кольцо,и куча ржи.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #429  Palsanich » 06 июл 2016, 07:27
Чтоб добавить в него смазки,надо как минимум его снять.И 30 тысяч он не протянет,вал в нём крутится рывками.
Palsanich
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #430  максс » 06 июл 2016, 07:52
Palsanich писал(а):Чтоб добавить в него смазки,надо как минимум его снять
Я не выбивал из корпуса,открыл,промыл от старой,почти закоксовавшейся смазки(рывки при проворачивании) набил свежей,(рывки исчезли)собрал.Подшипника не было,если бы был, поменял бы.Так что прежде чем разбирать,подшипник надо иметь в запасе.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #431  Zubastik » 06 июл 2016, 10:12
Вопросик, подшипник подвесной без сальников запрессован?
Zubastik
Местоположение: Самара
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #432  alecs10 » 06 июл 2016, 10:12
Zubastik писал(а):Вопросик, подшипник подвесной без сальников запрессован?
без.
За это сообщение автора alecs10 поблагодарил:
Zubastik
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Автомобиль: ix35 GLS 2.0AT 4wd 2010 г.в. PedalBooster
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #433  Palsanich » 11 июл 2016, 19:05
Максс,родная смазка в подшипнике какого цвета была,если была в момент разборки,конечно?
Сегодня удалось всё разобрать.
Palsanich
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #434  максс » 12 июл 2016, 06:49
Palsanich писал(а):родная смазка в подшипнике какого цвета была
У меня вид смазки был гораздо хуже,и меньше,(но что-то похожее как на фото, года два назад,может больше снимал,менял сальник) тщательно промыл бензином не снимая с вала,набил свежей,пока езжу.При смене масла проверяю на люфт,его нет.Если конечно привод снять ,люфт в подшипнике будет,никуда он не делся.
Palsanich
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #435  Палы4 » 12 июл 2016, 17:42
:? Всем привет ! Прошу не судить строго бошка уже опухла от тем и сайтов. Братцы подскажите конкретно что нужно какие детали что бы работал полный привод Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD VIN: U5YZU81VDBL089593   2011 г слизало все что можно и в раздатке и в коробке. Не могу понять в АКПП что менять чашку диффа или весь диф ?В экзисте почему то вин расшифровывает не полностью и выдает по пять - десять видов.
Кто все это менял подскажите что еще надо подшипники или еще что ?
Кольцо пылезащитное сальника правого :47318-39300
Сальник правый переднего редуктора :47352-39300
Вал раздатки : 47339-3B200 вроде этот
Привод колеса переднего правого : 49501-2Y050
Промежуточный вал :49560-2S050
чашка дифференциала АКПП : 45822-3B250
Буду признателен .
Палы4
Местоположение: Россия Химки
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD 184л.с.
