ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #436  xBVG » 15 июл 2016, 11:47
Вот и у меня сегодня проявилась явная "болячка"...
Hyundai Tucson 2011 AT 2.0 CRDi (чех), пробег 97000км.
На скорости от 80 до 100 км/ч наблюдается устойчивый низкий гул, который от скорости АКПП не зависит (менял вручную на ходу) от тормозов тоже (по кругу новые)... Ну это так, к слову.
Ездили сегодня за грибами. Выехал на опушку, на край поля, попал передним колесом на мокрую грязь.... и встал. Никакие танцы с бубном вокруг кнопки блокировки заднего привода задние колеса крутиться не заставили. Вытаскиввли меня Опелем.
Вопрос: может ли гул быть связан с отсутствием заднего привода (точнее, полного) и куда лучше обратиться, чтобы решить возникшую проблему малой коовью (машину только купил, бюджет не резиновый)... Руки растут откуда надо, инструмент есть, если есть какой-то порядок решения проблемы, могу что то сделать и сам...
Спасибо.
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #437  xBVG » 15 июл 2016, 19:09
... Я правильно понимаю, что замена раздатки в сборе решает проблему?
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #438  ekazan » 15 июл 2016, 19:25
Туксон то какой? ix35 корейский? Там скорее всего вал между раздаткой и коробкой, если так - то ты везунчик.
Правда в скобках ты чех указал....
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #439  xBVG » 15 июл 2016, 21:50
Туксон чешского производства...12.2011
TMAJU81VDCJ236893
Чашка дифференциала в АКПП меняется с полным разбором АКПП?
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #440  VictorZ1 » 16 июл 2016, 18:46
Корпус АКПП располовинивается после снятия гидротрансформатора.
Список деталей по моему заказ-наряду (номера убрал, потому что у меня - бензинка, причём тоже декабрь 2011):
Шплинт рулевого наконечника -2
Корпус дифференциала
Шплинт шаровой опоры - 2
Уплотнительное кольцо масляного насоса КПП
Гайка ступицы - 2
Упорное кольцо АКПП
Кольцо уплотнительное корпуса дифференциала ведущего моста - 4
Болт крепления зубчатого колеса главной передачи - 8
Подшипник корпуса дифференциала
Коробка раздаточная
Кольцо дифференциала упорное
Шестерни дифференциала
Уплотнительное кольцо дифференциала ведущего моста
Масло трансмиссионное Hyundai ATF SP-IV 1л
Уплотнительное кольцо подшипника дифференциала
Кольцо стопорное привода колеса
Подшипник роликовый игольчатый
Пробка заливная АКПП
Прокладка сливного отверстия
Прокладка
Герметик
Болт М6
Сальник привода левый
Сальник привода
шрус внутренний правый
вал приводной правый
xBVG
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #441  ekazan » 17 июл 2016, 10:15
xBVG писал(а):Чашка дифференциала в АКПП меняется с полным разбором АКПП?
С полным. Но там не страшно, как кажется. На механике страшнее, а на автомате там как бы 3 банки лежат в корпусе, одну просто достанут, переберут и сунут обратно.
К чашке надо 2 подшипника.
Затем смотришь на состояние раздадки и если там съело, то меняется "главная пара", это 2 вала, 4 подшипника и втулка между подшипников. А так же сальники 4 вроде штуки.
Список запчастей выше это конечно как бы на идеальный вариант, я покупал только то что написал, ну может еще что-то забыл из мелочи указать.
За это сообщение автора ekazan поблагодарил:
xBVG
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #442  OdintsovDS » 17 июл 2016, 21:10
Поделюсь опытом, менял подвесной подшипник по гарантии сегодня, ну и сальник раздатки пришлось поменять за свои деньги (1350 руб.), смазки влагостойкой у дилера не было, пришлось бегать покупать. Состояние всех шлицов ещё в норме, но очень хотелось раздатку снять для осмотра соединения с АКПП, но дилер зарядил 4000 руб. за снятие установку.
Поговорю с Хендай-Москва, может получится возместить.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: ix35 рестайл, 4wd, travel, cool red, выпуск 11.2013
День рождения (покупки) авто: 04.02.2015
Благодарил (а): 100 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #443  xBVG » 18 июл 2016, 19:11
Сейчас поеду на диагностику к знакомым сервис-менам, попробую убедиться, что проблема в раздатке (а не в подключении заднего привода) и начну заказывать детали...
На картинках правильно отметил, что заказать нужно будет?
... как-то так...
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #444  ekazan » 18 июл 2016, 20:14
xBVG, да все правильно. Еще подшипники, на первой картинке они есть с обеих сторон от чашки. И на второй картинке на валах 4 подшипника.
OdintsovDS, судя по состоянию промвала, потратиться на снятие раздатки тебе все же стоит.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #445  xBVG » 18 июл 2016, 22:57
Hyundai/Kia 47339-3B600 Комплект щестерен раздаточной коробки = 54 927 р
:shock: :shock: :shock:
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #446  xBVG » 19 июл 2016, 08:31
Вот что ещё вспомнил.
Когда закопался передним колесом, при попытке подключить задний (полный) привод (и вручную, и автоматически) загоралась лампа неисправности ПП.
При срыве шлицов на КПП/раздатке эта лампа загорается? Есть у меня слабая надежда, что проблема в актуаторе... а то только набор "главная пара" сейчас стоит 54 килорупии. На 10-15 тысяч меньше новой раздатки в сборе.
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #447  _konstruktor_ » 19 июл 2016, 10:54
сосбственно, можно как то без глабального разбора узнать есть болячка или нет?
Суть: гарантия (3года) заканчивается через 3 мес.. вчера был у ОД, спросил про эту болячку..
"снять посмотреть 10к.р., если обнаружится болячка, то все по гарантии меняют бесплатно, если все будет в поряде, то с вас 10.000р."
пробег 55 сейчас, по воде и лужам не езжу (99% эксплуатации улицы города, асфальт)
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #448  groover » 19 июл 2016, 11:16
xBVG писал(а):При срыве шлицов на КПП/раздатке эта лампа загорается?
Нет. Можно долго ездить и не догадываться о проблеме, а вот в первом же сугробе понять, что что-то не то.
xBVG
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #449  VictorZ1 » 19 июл 2016, 12:27
_konstruktor_ писал(а):сосбственно, можно как то без глабального разбора узнать есть болячка или нет?
На подъёмнике включить полный привод, передачу и немного погазовать. Если кардан не крутится - значит раздатка того...
10 т.р. - это очень много. Мне за 4 т.р. снимали после того, как вынули из АКПП промвал.
VictorZ1
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #450  ekazan » 19 июл 2016, 12:30
xBVG писал(а):Вот что ещё вспомнил.
Все правильно, при длительной буксовке загорается лампа ошибки ПП. Главную пару смотри в Кореане, я там купил значительно дешевле, чем в других магазинах.
ekazan
Сейчас этот форум просматривают: Seff и гости: 13
