ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #451  Егерь » 19 июл 2016, 12:40
_konstruktor_ писал(а):сосбственно, можно как то без глабального разбора узнать есть болячка или нет?
Суть: гарантия (3года) заканчивается через 3 мес.. вчера был у ОД, спросил про эту болячку..
"снять посмотреть 10к.р., если обнаружится болячка, то все по гарантии меняют бесплатно, если все будет в поряде, то с вас 10.000р."
пробег 55 сейчас, по воде и лужам не езжу (99% эксплуатации улицы города, асфальт)
так в этом и вся борода - что считать болячкой :?: :?
представьте - разобрали вам, там:
а) целые шлицы в смазке
б) целые шлицы в ржавчине
в) "нецелые" шлицы в ржавчине
вопрос: является ли (б) гарантийным случаем?
ответ (Шамана): нет
:arrow:
Последний раз редактировалось Егерь 19 июл 2016, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 632 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #452  xBVG » 19 июл 2016, 12:40
ekazan писал(а): 47339-3B600
На кореане три варианта: 69/81/88 (килорупий соответственно)
Ни хрена себе поломочка, скажу я вам.
Пока покатаюсь на переднем приводе, потом возьму раздатку б/у. Столько денег отваливать за шестерни - это нереально, потому что цена даже НОВОЙ раздатки в сборе меньше.
Катался на Санте второй - горя не знал...
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #453  groover » 19 июл 2016, 13:31
VictorZ1 писал(а):На подъёмнике включить полный привод, передачу и немного погазовать.
Достаточно просто вывесить одно из передних колёс и покрутить его. Если кардан не крутиться, значит ой :D
Благодарил (а): 204 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #454  ekazan » 19 июл 2016, 18:19
xBVG писал(а):Ни хрена себе поломочка, скажу я вам.
Да я то знаю, что поломочка нихрена себе :( Есть инфа что на сантах оставляли люди раздатку и якобы все ходит и так. Но черт его знает, сам не проверял.
Кстати, а номерок ты как выявил? С раздатки срисовал вторую часть номера, та что после -? У валов вторая часть номера должна полностью совпадать со второй частью номера на раздатке. А так они идут разные, 4 или 5 видов, есть дешевые, есть дорогие.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #455  xBVG » 19 июл 2016, 20:30
По VIN в магазине Экзист (скорее даже Элкатс) микрофиши листал...если есть варианты, я буду очень рад.
Кстати, колесо для проверки раздатки вывешивать на нейтралке (N) и с противооткатными упорами?
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #456  groover » 19 июл 2016, 21:07
xBVG писал(а):Кстати, колесо для проверки раздатки вывешивать на нейтралке (N) и с противооткатными упорами?
Достаточно поставить на ручник. АКПП в любое положение кроме Р, если МКПП, то в нейтраль без вариантов.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #457  gilmytdinov » 19 июл 2016, 23:42
ekazan писал(а):
gilmytdinov писал(а):Привет!
Не подскажешь где раздатку ремонтировал в Казани?
Привет, у Ильшата, ул Аделя кутуя 159.
Привет! Хотел у тебя проконсультироваться по поводу ремонта раздатки и покупки запчастей. В личку написать не могу, ты бы не мог позвонить мне 8917-877-88-33 или на почту gilmytdinov@mail.ru
gilmytdinov
Настоящее имя: Марат
Автомобиль: Santa fe
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #458  xBVG » 20 июл 2016, 12:56
Хм. А кардан-то крутится.
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #459  groover » 20 июл 2016, 13:05
xBVG, а подробнее?
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #460  xBVG » 20 июл 2016, 13:29
Вывешиваю передок (левое переднее колесо), ставлю селектор в N, дёргаю ручник ( недавно все тормоза сам поменЛ, ручник отрегулирован). Кручу вывешенное колесо, вместе с ним крутится карданный вал. В обе стороны, без посторонних звуков. Как-то так.
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #461  groover » 20 июл 2016, 13:37
xBVG ну так радоваться нужно. Значит всё работае :class:
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #462  xBVG » 20 июл 2016, 14:08
groover писал(а):xBVG ну так радоваться нужно. Значит всё работае :class:
Привод задний не работает) Теперь будем смотреть проблему ближе к актуатору...
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #463  groover » 20 июл 2016, 14:57
А с какого он должен работать на стоячей машине??? Кардан да, должен крутиться, а муфта подрубается в движении. Даже если на заведённой машине врубить кнопку 4везде, то задок всё равно не подключится.
Для проверки муфты нужен тест с брусками. Читайте тему про муфту.
viewtopic.php?f=132&t=4312&start=30#p149054
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #464  xBVG » 20 июл 2016, 16:16
groover писал(а):А с какого он должен работать на стоячей машине??? Кардан да, должен крутиться, а муфта подрубается в движении. Даже если на заведённой машине врубить кнопку 4везде, то задок всё равно не подключится.
http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f ... 30#p149054
Изначально предполагалось, что сорваны шлицы АКПП-раздатка. Раз кардан крутится - проблема ПП в муфте (проблема есть, задок не подрубается).
Другое дело что бывает "остаточный зацеп", и провернувшиеся шлицы раздатки без нагрузки могут прокручивать кардан...
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #465  ekazan » 20 июл 2016, 17:46
Рано радоваться, остатков шлицев может хватать на кручение руками кардана, но вероятность того что ты попал на гораздо меньшие деньги все же есть) даже если муфту не отремонтировать, это все равно около 20 тыс на покупку с разбора :)
Нужно скидывать раздаточную коробку и смотреть что там. Это не так дорого сделать.
ekazan
