ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #466  xBVG » 20 июл 2016, 18:39
ekazan писал(а):Рано радоваться, остатков шлицев может хватать на кручение руками кардана, но вероятность того что ты попал на гораздо меньшие деньги все же есть) даже если муфту не отремонтировать, это все равно около 20 тыс на покупку с разбора :)
Нужно скидывать раздаточную коробку и смотреть что там. Это не так дорого сделать.
Был бы подъёмник, я бы сам всё сделал. :) Руки есть, инструмент тоже... ремонтом авто/мото занимался много и долго. ;)
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #467  максс » 20 июл 2016, 19:00
xBVG писал(а):Был бы подъёмник, я бы сам всё сделал. Руки есть, инструмент тоже... ремонтом авто/мото занимался много и долго.
А я делал профилактику (все снимал),выставив домкратом в гараже передок на бруски,(колеса от пола были см 20-25) и лежа на полу все снял,проверил,смазал,и поставил часиков за шесть.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #468  xBVG » 20 июл 2016, 23:13
Я неделю назад за пару часов по кругу все тормоза поменял, диски/колодки, с регулировкой ручника... Знал бы, как делать, может, и рискнул бы без подъёмника, на яме или на полу :)
В любом случае, сначала мне нужно ТОЧНО убедиться, что шлицы не сорваны, потому что под нагрузкой подключенного заднего привода кардан крутить - это одно, а руками проверять без нагрузки - нет полной уверенности...
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #469  ekazan » 20 июл 2016, 23:37
xBVG писал(а):В любом случае, сначала мне нужно ТОЧНО убедиться, что шлицы не сорваны
Если есть хотя бы яма, можешь скинуть муфту, откручиваешь подвесной у кардана, откручиваешь 3 болта от муфты, затем саму муфту от редуктора и аккуратно выбиваешь ее. Там сразу суешь палец вместо хвостовика и чувствуешь, что шлицевое свободно крутится и болтается. Лечится аргоном. Мне вот как раз делают, на днях должны собрать ее уже.
За это сообщение автора ekazan поблагодарил:
xBVG
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #470  максс » 21 июл 2016, 05:55
Убедиться можно только сняв правый привод (посмотреть шлицы на промвале),и открутив раздатку,(не обязательно ее снимать,достаточно ее просто отодвинуть),посмотреть наружные шлицы.
А по другому как можно убедиться о состоянии шлицов?
Ну а у Евгения - ekazan- особый случай произошел с редуктором.Думается очень редкая поломка.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #471  OdintsovDS » 21 июл 2016, 06:35
ekazan писал(а):OdintsovDS, судя по состоянию промвала, потратиться на снятие раздатки тебе все же стоит.
Согласен! Начальник сервисного отдела ОД звонил и извинился за то что мне пришлось заплатить, обещали возместить и снять раздатку для смазки по гарантии.
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: ix35 рестайл, 4wd, travel, cool red, выпуск 11.2013
День рождения (покупки) авто: 04.02.2015
Благодарил (а): 128 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #472  groover » 21 июл 2016, 06:44
Мужики, зацеп в шлицах либо есть, либо нет. Состояние его, вопрос второй. Если есть яма, то можно проделать строго такую же процедуру, только напарник будет держать кардан монтажкой.
Если не подрубается задок, то это к муфте. 12 вольт ей в разъём и строго такая же процедура, только с вывешиванием заднего колеса. Либо тест с брусочками.
В приципе снять раздатку можно и без ямы, как Максс. Там всего 4 болта. Ну а процедура снятия пром. вала хорошо описана в теме про его же профилактику. Отстезнуть кардан от раздатки тоже не проблема - 4 болта.
Я бы помог человеку, но отпуск уже на пороге :D
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #473  ekazan » 21 июл 2016, 09:41
максс писал(а):Думается очень редкая поломка.
Да, на сантах буквально с десяток случаев мне известных, а инструкцию по ремонту на Дроме выложил как раз владелец ix35. Это уже не болезнь машины, а болезнь жечь резину при старте )
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #474  Палы4 » 06 авг 2016, 11:53
Всем привет и доброго времени суток . Небольшой отчет по запчастям и ценам.
Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD 184 л/с чех 2011 г. пробег 135000
Hyundai/Kia 04500-00115 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF SP-IV", 1л - клиента 5 шт.3 560р.
Hyundai/Kia 47350-39300 Уплотнительное кольцо раздаточной коробки правый 1 шт.410р.
Hyundai/Kia 47452-39000 Сальник левый переднего редуктора 1 шт.198р.
Hyundai/Kia 45839-3B050 Подшипник 1 шт.2 574р.
Hyundai/Kia 45840-3B050 Сальник акпп 1 шт.455р.
Hyundai/Kia 45841-3B050 Подшипник кпп 1 шт.664р.
Hyundai/Kia 47352-39300 Сальник правый переднего редуктора 1 шт. 404 р.
Hyundai/Kia 45822-3B250 Чашка дифференциала акпп 1 шт.4 057р.
Hyundai/Kia 49501-2Y050 Привод колеса переднего правого 1 шт.21 880р.
Hyundai/Kia 49560-2S050 Промежуточный вал 1 шт.7 332р.
Hyundai/Kia 47354-39300 Кольцо уплотнительное раздаточной коробки 1 шт.38р.
Hyundai/Kia 52745-37000 Гайка ступицы передней 1 шт.145р.
Hyundai/Kia 47318-39300 Кольцо пылезащитное сальника правого 1 шт.187р
Mobil 110383 Смазка многоцелевая "Grease XHP 222", 400мл 1 шт.353р.
Hyundai/Kia47300-3B200 Коробка раздаточная 84 352р
Раздатку привел для примера сам нашел на авито за 13000 р.
Да еще масло в раздатку брал мобил 1 л. 1300
Плюс работа : 22000 р.
Итого:78557 р.
по моему ничего не забыл . По времени два дня , часов в 10,30 загнал на следующий день в 16,00 забрал.
ТЕПЕРЬ Я НА ПОЛНОМ :bayan: 8-)
Палы4
Местоположение: Россия Химки
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD 184л.с.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #475  IxDriver » 07 авг 2016, 21:57
Нашел отзыв на дроме одного владельца.
http://reviews.drom.ru/hyundai/ix35/73312/76668/
Очень похоже на беду из нашей темы.
IxDriver
Местоположение: Абакан
Автомобиль: Ix35 4wd 2010
Регион регистрации авто: 19 Республика Хакасия
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #476  ekazan » 08 авг 2016, 09:53
IxDriver писал(а):Очень похоже на беду из нашей темы.
Это беда из другой темы viewtopic.php?f=20&t=4277
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #477  xBVG » 22 авг 2016, 13:22
Заехал на яму, зафиксировал отвертку в кардане, вылез, вывесил переднее левое колесо, попробовал прокрутить. Не прокручивается ( отвертку погнул капитально).
Так что, теперь проблему нужно нюхать сзади. Теперь проблема это редуктор или сервопривод (актуатор) заднего (полного) привода.
Вопрос теперь как с этим всем обращаться. Контакты на актуаторе осмотрел, вроде бы всё в порядке, за исключением присутствия на проводе возле разъема актуатора синей изоленты в мизерном количестве (она просто прихватывает оплетку жгута к проводам.
Попутно возникла мысль, что неспроста на автомобиле 2011 года выпуска стоит блок предохранителей 2014 года. Я вот думаю, а не было ли проблем с электрикой или проводкой после имевшего место ДТП...
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #478  ekazan » 22 авг 2016, 15:41
То что не прокручивается кардан - новости для тебя очень хорошие.
Сзади проблема может быть только в муфте. Редуктор, он или разлетается на куски, или перед тем как сломаться или заклинить должен выть, какие-то звуки издавать. Не думаю что редкутор у тебя. Греши на муфту.
Ну а муфта, она или сгорела (придется менять), либо, что наиболее вероятно, лопнул вал.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #479  xBVG » 23 авг 2016, 00:28
ekazan писал(а):Греши на муфту.
Стоп-стоп, муфта - это что?
То есть, два варианта (если на актуатор 12вольт всё-таки приходит): сам актуатор или то, что между ним и редуктором (муфта)?
"Повезло" :) Муфта стоит 125 тысяч :)
xBVG
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #480  DSF » 23 авг 2016, 08:55
ekazan
Доброго времени суток­, EKAZAN­, у меня конечно кия ­спортейдж 3, дизель 1­84л.с., акпп, полн.пр­ив., но думаю что про­блема и запчасти одни­ и те же, а по киям т­акую тему не нашел, т­оже не работает п.п. ­кардан при поднятой м­ашине не вращается, п­одскажите пожалуйста в г. Казань, как ремо­нт можно удешевить? С­ТО за нормальные день­ги? Самому снять реал­ьно? Яма есть
DSF
Автомобиль: Kia sportage
