ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #61  wisky1969 » 23 янв 2015, 21:50
Так если есть регламент определенный тогда возможно, а так по заказ - наряду не видать что они там осматривали или нет...
в общем если в суд пойти то можно и выиграть)
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #62  groover » 23 янв 2015, 22:46
ekazan писал(а):У нас это называется "Корпус дифференциала" (CASE DIFFERENTIAL), чашка была на вторых сантах, тушканах и т.п. :) И так же ломалась.
На тушканах так шлицы не срезало. За всё время существования тусан-клуба может и было пару-тройку случаев. На Сантах было и много.
Я сам тушкановод до мозга костей, уже второго тушкана катаю, а теперь и икс в семье ;)
Благодарил (а): 238 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #63  ekazan » 24 янв 2015, 13:11
groover писал(а):На тушканах так шлицы не срезало. За всё время существования тусан-клуба может и было пару-тройку случаев. На Сантах было и много.
На сантах да, уж совсем часто, что на вторых, что на третьих. И на иксах. А всего-то знать о проблеме и менять копеечный сальник.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #64  nzgf » 28 янв 2015, 17:55
Принимайте в клуб ремонтиров раздатки 74000 км и пипец раздатке .Симптомы теже что и на фото выше по ветке но одно но Я на гарантии. Хотя менагеры ОД нашли в памяти ошибки по перегреву раздатки какой блин перегрев если там блин шлицы не в дугу и ржавчины ведро! Блин машина ездиит по дорогам по направлением никогда что за г....но ? Как лечить после замены раздатки и как предотвратить потом появление сей болезни.
nzgf
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 26.02.2013
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #65  Толька » 28 янв 2015, 19:32
nzgf писал(а):Как лечить после замены раздатки и как предотвратить потом появление сей болезни.
Набить синей смазки.
Машина бензин, дизель?
Благодарил (а): 1684 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #66  Толька » 28 янв 2015, 19:38
Покажите на картинке про какой сальник идет речь и в каком месте ржавеет?
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #67  ekazan » 28 янв 2015, 20:44
47352-39300 вот он у меня, смотри по схеме)
Стоит он внутри вала раздатки скраю со стороны правого колеса. Ржавеет этот вал весь внутри, шлицы на его противоположном конце, а так же корпус диффа, куда он втыкается. Ну и полуось по хорошему тоже под замену.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #68  ekazan » 28 янв 2015, 20:46
nzgf писал(а):Я на гарантии.
Купи смазки мобил 222, она очень липкая, перед тем как будут собирать хорошенько смашь всю чашу на коробке, вал раздатки изнутри и его шлицы, а так же промежуточный вал тонким слоем (полуось).
То, что нужно смазывать прекрасно увидишь при разборе и поймешь.
Требуй новую полуось, пусть тоже меняют! Во-первых она может лопнуть от глубокой язвы, во-вторых там на месте посадки этого поганого сальника уже будет износ.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #69  sirius » 29 янв 2015, 04:12
Что-то эта тема меня начинает напрягать потихоньку, а именно ценник и геморный ремонт. Пробег 75000 и почти 3 года. Остался месяц гарантии. ПП работает, но сколько он проработает и в каком сейчас там состоянии эти шлицы соответственно никто не знает. Не хотелось бы попасть на ремонт раздатки через месяц и 1 день. Как сейчас заставить ОД туда залезть если ПП работает (думаю скажут с какого хрена, если все работает), и если там уже все сгнило и вот вот развалится, что бы попасть под гарантию. В общем думаю тема актуальна для тех у кого вот-вот закончится гарантия, и надо что-то соображать по этому поводу.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #70  Винни » 29 янв 2015, 10:40
sirius писал(а):Что-то эта тема меня начинает напрягать потихоньку, а именно ценник и геморный ремонт. Пробег 75000 и почти 3 года. Остался месяц гарантии. ПП работает, но сколько он проработает и в каком сейчас там состоянии эти шлицы соответственно никто не знает. Не хотелось бы попасть на ремонт раздатки через месяц и 1 день. Как сейчас заставить ОД туда залезть если ПП работает (думаю скажут с какого хрена, если все работает), и если там уже все сгнило и вот вот развалится, что бы попасть под гарантию. В общем думаю тема актуальна для тех у кого вот-вот закончится гарантия, и надо что-то соображать по этому поводу.
У соседей та-же проблема и возможные варианты профилактики и решения вопроса. :(
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=17263
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ ожидаю Tucson 2.0 4WD 6МТ Family
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #71  Егерь » 29 янв 2015, 12:23
как бэ да... "ожидание смерти хуже самой смерти..."(с)
огорчает поведение ОД, вернее даже всего ХМР - уже б давно какую-нть отзывную кампанию замутили... :evil: :x :twisted:
Благодарил (а): 837 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #72  ekazan » 29 янв 2015, 16:29
Проверить очень просто и дешево: в любом сервисе вынуть правый привод, работы на 20 минут и по деньгам не больше 1,5 тысяч. Снять защиту, колесо, открутить большую гайку за колесом (все забываю как она называется), снизу отвернуть 3 гайки и открутить крепление полуоси от блока двигателя.
Вынуть привод и посмотреть. Если он ржавый, а тем более сильно ржавый, значит процесс уже пошел и далее я бы снял раздатку и посмотрел на сколько там все плохо. Если не очень плохо, обработать все синей смазкой, если плохо, то... сами решайте.
Сальник я уже тут вроде показывал, купите и сразу поменяете даже при проверке одной лишь полуоси.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #73  ekazan » 29 янв 2015, 16:31
у меня новая беда - потекли сальники. Левый сальник привода просто забыли поменять, я о нем не подумал, а мастер и не предложил. И в корпус диффа поставили неоргиинальный сальник, похоже с него тоже подтекает. Опять траты... Снимать левый привод, а справа и привод и раздатку...
Причем сальник на корпус диффа заказал по-новой, и опять привезли паленый. Нашел оригинальный только в КИА, 160 руб и ждать 2 недели ((( он идет на механическую коробку иксиков, спортиков, сориков и сант 2 и 3.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #74  ekazan » 29 янв 2015, 18:23
Винни писал(а):У соседей та-же проблема и возможные варианты профилактики и решения вопроса. :(
Это не у соседей. Это один страждущий ребятонок, спер из моей группы вконтакте все мои слова, мои фотки, а так же комментарии других участников, и выдал все это за собственное мнение. Бывают такие дидятки, которые не имея тачки зачем-то слоняются по автоклуам и там умничают.
За это сообщение автора ekazan поблагодарили - 2:
Cлавян-1, Толька
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #75  sirius » 29 янв 2015, 19:33
Да, тоже видел.
Егерь писал(а):как бэ да... "ожидание смерти хуже самой смерти..."(с)
Это точно.
С профилактикой то все понятно, но это надо наверно делать с нуля, а после 60-70 тыс, когда пошла ржа, наверно уже бесполезно их мазать, меня больше интересует как бы грамонто это сейчас предъявить ОД (при работающем ПП), и успеть по гарантии исправить этот косяк, и все таки сам понимаю, что наверное никак.
sirius
