ix35 Ремонт раздатки
Re: ix35 Ремонт раздатки
Сообщение #751  Jazzmen » 21 ноя 2017, 18:43
Тогда радует. Я весной как потеплеет, полезу сальник менять, посмотрю насколько страшно у меня. Если что, планирую тоже наращивать. Но, по ходу в Воронеж тоже.
Jazzmen
Местоположение: Россия, В.О., Вязники
Автомобиль: Hyundai - ix35
День рождения (покупки) авто: 18.10.2011
Сообщение #752  GlindiBley » 21 ноя 2017, 20:30
Ребята меня тут пугают владельцы КИА, что если менять только корпус чашки дифа то надо делать преднатяг на сателлитах! кто нибудь в курсе за эту тему? как? что? зачем?
GlindiBley
Автомобиль: IX35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 05.02.1988
Сообщение #753  groover » 21 ноя 2017, 20:53
Ну если главную пару разобрали, то проверять пятно контакта после сборки нужно обязательно. Это и на волгах было и на жигулях и на современных машинах осталось.
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #754  GlindiBley » 21 ноя 2017, 21:05
groover писал(а):Ну если главную пару разобрали, то проверять пятно контакта после сборки нужно обязательно. Это и на волгах было и на жигулях и на современных машинах осталось.
Как это физически происходит?
GlindiBley
Сообщение #755  ozero » 22 ноя 2017, 05:58
Я правильно понимаю, что если наваривают, то главную пару точно будут разбирать?
Тогда вопрос, а в какой момент и каким образом необходимо делать эту процедуру?
Дилер скорее всего не будет заморачиваться и просто воткнет раздатку как есть на место или речь идет только о регулировки самой раздатки?
И попутно вопрос, кто-нибудь в Новосибирске наваривал? Я нашел спеца кот делает за 15 т.р. наварка + 2 т.р. разобрать/собрать + 1,4 тр.р сальники (улица Шаляпина 8), есть у кого опыт?
ozero
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 24.12.2013
Сообщение #756  саша666 » 26 ноя 2017, 11:22
Пока шлицы ходят из Воронежа! Не желею не как. Вчера смотрел визуально без разборки люфтов нет. Смазки много запихнул наружу поперла. Щас думаю что с двигателем делать!
саша666
Местоположение: москва
Автомобиль: xyundai ix35
День рождения (покупки) авто: 04.07.2017
Сообщение #757  stif » 26 ноя 2017, 11:44
саша666
стучит ?
stif
Настоящее имя: виталий
Местоположение: россия нижний тагил
Автомобиль: ix 35 gls 2.0 mt
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #758  groover » 26 ноя 2017, 13:05
Физически, это шайбами. Они кстати есть в каталоге запчастей. Добавляя или убирая шайбы добиваются правильного пятна контактакта между шестерёнками.
Вот тут подробно https://www.drive2.ru/l/4899916394579115726/
Сообщение #759  groover » 26 ноя 2017, 13:08
Если разбирают, то после сборки нужно проверять. Б большенстве случаев, если пара не меняется, то при сборке всё само встанет на место. Но проверять всё равно нужно. Как? См. ответ выше.
Сообщение #760  саша666 » 26 ноя 2017, 14:24
Еще как! Форсунки уже нашел. Жду настроение.
саша666
Сообщение #761  GlindiBley » 29 ноя 2017, 11:47
саша666 писал(а):В Воронеже стоит всего 6тыс. Здесь в (Москве) я нашел за 15тыс. С пересылкой в Воронеж вышло всего 7 дней. Я ездил без раздатки. Я писал в контакте у них группа называется "завод интермаш". Еще вопросы?
Привет,на время восстановления просто ездил без раздатки? чашку АКПП чем то прикрывал?
GlindiBley
Сообщение #762  stif » 29 ноя 2017, 11:56
GlindiBley
диф за сальниками .ему пофик
stif
Сообщение #763  Fox1235 » 03 дек 2017, 15:48
Добрый день
Подскажите какие номера чашек дифа- к каким номерам раздаток подходят
Я уже всю голову сломал
Fox1235
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: ix35 4wd 2014г.в комплектация Travel
День рождения (покупки) авто: 0- 6-2014
Сообщение #764  ekazan » 08 дек 2017, 12:09
У меня в группе сегодня вот выложили
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #765  katena_ » 22 дек 2017, 20:51
Автомобиль приобретен 20.09.14 с 5-ти летней гарантией. 29.09.17 проведено ТО 60 000км у ОД Рольф Сити на Ярославке. 17.10.17 при пробеге 61 000 км автомобиль передан в Рольф Сити для проведения диагностики по хрусту в передней части автомобиля. 02.11.17 сотрудники Рольф Сити сообщили, что автомобиль отремонтирован в рамках гарантии (заменен приводной вал передней оси). Вечером 03.11.17 автомобиль передан мне. Проехав 25 км автомобиль был помещен в гараж на длительные выходные. 05.11.17 выезжая из гаража мной был услышан знакомый хруст. 06.11.17 автомобиль вновь передан в Рольф Сити (пробег с момента выдачи 03.11.17 изменился на 50 км). 20.11.17 Рольф Сити сообщили, что необходима замена раздатки, но в ремонте по гарантии отказали. Авто до сих пор в Рольфе. Без моего согласие его разобрали, а потом собрали. Вчера объявили ценник ремонта в 187 025 руб., но готовы сделать скидку и выполнить ремонт за 109 427 руб.
Говорят, что это известная проблема на ix.
Насколько я понимаю, данная неисправность относится к расширенной 5-ли летней гарантии
katena_
