ix35 Ремонт раздатки
Re: ix35 Ремонт раздатки
Сообщение #781  svip » 29 дек 2017, 14:35
В тему к верхнему посту.
Как делал, на 44 тысячах менял промвал и внутренний шрус,по всем известной причине. И за одно снимал раздатку,смазки не было, но и ржа ещё не успела сделать своё дело. Было принято решение, не ставить резиновое кольцо,со стороны коробки, а посадить это место на герметик, так и сделал,набил смазкой(мобил красный),посадил на герметик (локтайт чёрный) прикрутил на место. А саму «трубу раздатки» набил смазкой, ушло чуть больше половины тубуса, (еле вставил промвал).Сальники естественно наружные все новые. На 152 менял шаровую, решил снять промвал посмотреть в каком состоянии смазка.снял промвал, смазка на месте, воды нет,сальник бороздку не проточил в промвале. Снял раздатку смазка как новая,воды, песка, ржы нет. Собрал обратно на герметик.
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #782  SYV » 29 дек 2017, 20:46
svip писал(а):
SYV писал(а):Господа, есть соображения по поводу продления жизни полному приводу из соседнего форума http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 0#p1559857 Трансмиссии наших авто родственные. Пожалуйста прокомментируйте эту идею.
viewtopic.php?f=132&t=5101&start=375#p263813
Они америку не открыли, даже фото с нашего форума
Дело не в открытии, (да грешен, фото с Вашего форума) Сама основная идея, повторюсь--- убрать сальник раздатки, масло которое омывает шестерни раздатки, теперь так же омывает шлицы вала и дифа (сопряжения) и правый сальник раздатки (полуоси). Ни какой смазки не надо набивать внутрь, просто классика. Если появятся потёки на сальнике полуоси, значит наступило время замены сальника.
SYV
Местоположение: Ростов на Дону
Автомобиль: KIA Sorento XM
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2011
Сообщение #783  LEXX69 » 06 фев 2018, 00:48
Не удалось снять раздатку!
Всем доброго времени суток! Сегодня планировал сделать на сервисе профилактику шлицевых соединений промвала и раздатки. С промвалом проблем не было, а вот раздатку не получилось разъединить от коробки! Болты ВСЕ откручены, при отжимании монтажками по периметру появляется зазор в 1-2 мм, с направляющих штифтов сходит (в зазор их видно, блестящие без коррозии), но середина в районе вала "держит". Во избежание потерь в живой силе и технике, собрали все обратно. :D
Кто ни будь сталкивался с подобной проблемой или может помочь советом? :?
P.S. Авто 2011 года, пробег 150 000. По гарантии официалы меняли промвал на 70 000 и раздатку с чашей дифференциала на 119 000, причина - срез шлицов.
Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения.
LEXX69
Местоположение: Тверь
Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT 4WD Дизель 184 л.с. Пружины от Толика
День рождения (покупки) авто: 24.04.2012
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #784  максс » 06 фев 2018, 05:51
LEXX69 писал(а): Болты ВСЕ откручены
Ой-ли.....Если мне не изменяет память,там пять болтов,самый хитрый со стороны КПП или АКПП откручивается,его вы видимо и не открутили,сам когда-то в ступор стал,тоже не снималась,грязью залепило его,но с помощью инета нашел,открутил, раздатка легко снялась.
LEXX69
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #785  LEXX69 » 06 фев 2018, 23:01
максс писал(а):там пять болтов
Спасибо за фото, все наглядно видно, завтра мастеру в сервисе покажу, все ли он открутил.
Говорил что все, даже лишний болт с коробки (похоже один из тех, что на вашем фото видно)
LEXX69
Сообщение #786  LEXX69 » 07 фев 2018, 19:36
LEXX69 писал(а):завтра мастеру в сервисе покажу, все ли он открутил.
Показал фото мастеру, тот еще раз подтвердил, что все ПЯТЬ болтов с раздатки он открутил. Тот который откручивается со стороны коробки - находиться снизу, в хорошем визуальном доступе. Шестой лишний открученный болт с коробки - верхний на фото.
Так что не знаю что и думать. :-?
LEXX69
Сообщение #787  Сергей Ильич » 07 фев 2018, 20:49
LEXX69 ! а так ?
Красавцем можешь ты не быть, но джентльменом быть обязан!Изображениене ждите чуда-чудите сами
LEXX69
Благодарил (а): 426 раз.
Сообщение #788  LEXX69 » 07 фев 2018, 21:30
Сергей Ильич писал(а):а так ?
С винтами все понятно, они откручены. Но раздатка не снимается с коробки.
Вопрос: могло ли шлицевое соединение приржаветь друг к другу и стать не разъемным.
Похожая проблема бывает в шлицевом соединении ступица - наружный шрус. Только пробеги там должны быть космические, а тут 30 000 км.
LEXX69
Сообщение #789  максс » 08 фев 2018, 05:44
LEXX69 писал(а):Вопрос: могло ли шлицевое соединение приржаветь друг к другу и стать не разъемным.
Х/З но шлицевая там вырабатывается от работы если заржавеет, сомневаюсь что может намертво приржаветь,может мастер лукавит не признавая свой косяк?
ЗЫ. Вспоминается мне,что тут кто-то писал года 4-5 назад,что у него так и не смогли сдернуть раздатку,и как он вышел из положения так и не отписался
Кстати,а если намертво приржавела,значит стала вечной,только за шлицами промвала следить и все ;)
Заедь в другой сервис для успокоения.
LEXX69
Сообщение #790  Кубанский казак » 08 фев 2018, 06:41
Это точно менял ступичный подшипник, так съёмником еле отделили ступицу от шруса .
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение #791  Морпех » 14 фев 2018, 10:21
Я несколько дней назад сделал свой ПП. Заменили раздатку на перебранную с заменой масла и новыми сальниками. Заменили корпус дифференциала в АКПП с полным снятием АКПП и заменой фильтра и масла. Заменили масло в заднем редукторе, ну и прицепом смазали все шлицевые соединения синим Мобилом 222. При проведении работ присутствовал и всё видел, шлицы в плачевном состоянии которые ещё остались на валу раздатки, а в АКПП вообще слизаны полностью. И это с пробегом 103000, правда не знаю как ездил предыдущий владелец. Хорошо, что ещё муфта живая :D
Морпех
Настоящее имя: Тарасов Андрей Владимирович
Автомобиль: IX 35, 2,0, 4WD
День рождения (покупки) авто: 25.09.2014
Сообщение #792  Bombardier » 15 фев 2018, 08:32
Морпех, во сколько вышло на круг?
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Автомобиль: Classic, бензин, автомат, AWD - продан...
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #793  Морпех » 15 фев 2018, 12:45
Bombardier
За всё отдал 50000 рублей :o
Морпех
Сообщение #794  Алексей68 » 16 фев 2018, 20:13
ekazan
Здравствуйте Евгений. У меня такая же беда случилась. И теперь не могу никак найти весь этот набор, дифф и пару. Не подскажете на каком сайте или магазин Вы это приобрели. Спасибо.
Алексей68
Местоположение: Россия, Уварово
Автомобиль: Хендай их35 2,0 4WD
День рождения (покупки) авто: 22.09.2013
Сообщение #795  Мозес » 17 фев 2018, 02:08
Морпех писал(а):Bombardier
И где же так недорого?
Мозес
Благодарил (а): 1229 раз.
