ix35 Ремонт раздатки
Re: ix35 Ремонт раздатки
Сообщение #796  Алексей68 » 18 фев 2018, 22:40
Дорогие автоклубники! Я из переферии, для меня раздатка за 70000 это пипец! Кто нибудь может помочь с приобритением за одекватную сумму эту раздатку. Новую это не реально. Спасибо!
Алексей68
Местоположение: Россия, Уварово
Автомобиль: Хендай их35 2,0 4WD
День рождения (покупки) авто: 22.09.2013
Сообщение #797  Морпех » 20 фев 2018, 09:16
Мозес
А я и не говорил, что это не дорого, для меня это приличные деньги! Но главное сделали всё качественно и в день обращения. Я доволен :)
Морпех
Настоящее имя: Тарасов Андрей Владимирович
Автомобиль: IX 35, 2,0, 4WD
День рождения (покупки) авто: 25.09.2014
Сообщение #798  Морпех » 20 фев 2018, 09:19
Алексей68
А зачем покупать новую? В Москве много контор, которые обменяют Вашу нерабочую на перебранную Раздатку с доплатой от 20 до 25 тыр. В Инете погугли.
Морпех
Сообщение #799  Алексей68 » 20 фев 2018, 12:20
Морпех
Спасибо, попробую.
Алексей68
Сообщение #800  Алексей68 » 22 фев 2018, 10:18
Дорогие авто клубники, подскажите! Может только промежуточный вал и корпус диффа можно заменить? Промвал стороной вставленный в раздатку не так подвержен или все таки всё так серьёзно? Спасибо!
Алексей68
Сообщение #801  Lex Bush » 27 фев 2018, 12:35
Товарищи, добрый день.
2л, бензин, АКПП, 4WD, 62 т.км., 2010 года.
Задний и передний привод работает (пока :D ). На неровной дороге (когда частая рябь) слышно громыхание, будто в подвеске что-то, но с ней все отлично. Потом прислушался на ровной дороге тоже есть посторонние звуки, слышно на малой скорости, но плохо различимы из-за шума покрышек.
Заехал к одним - ничего не нашли. Заехал к другим, подняли на подъёмнике, селектор на "D" и послушали машинку стетоскопом. Звук идёт из узла, который крепится справа от АКПП (если смотреть на днище по ходу движения авто), так понимаю, что это дифференциал (поправьте). Если заблокировать вращение левого, переднего колеса (другие три вращаются), и приложить руку к шрусу левого колеса, то чувствуется биение передаваемое по нему.
Какие мои дальнейшие действия? Что приговорено? Во сколько может вылиться по деньгам (Московская область)?
И спасибо. :)
Lex Bush
Настоящее имя: Lex Bush
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #802  TOT » 27 фев 2018, 16:05
Можно предположить, что одной из причин может быть проблема с подвесным подшипником промежуточного вала.
Это как раз тот узел. про который вы написали "Звук идёт из узла, который крепится справа от АКПП (если смотреть на днище по ходу движения авто)".
Диагностируется на подъёмнике, не на заведённой машине, интенсивным покачиванием пром.вала. Стук сразу будет слышан.
TOT
Сообщение #803  jiltsovs » 19 мар 2018, 10:35
Морпех
Посмотрите пожалуйста личку.
jiltsovs
Сообщение #804  Bubnilka » 29 мар 2018, 22:08
Не нашел темы про замену масла в раздатке и заднем редукторе. Можно здесь спрошу. Кто менял масло в раздатке и редукторе? На каком пробеге? Какое было состояние масла и там и там? Светлое/темное? Замена я так понял не сложная, имеет ли смысл лезть. Пробег 50 тыс.
Bubnilka
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 09.11.2014
Сообщение #805  Fenix » 30 мар 2018, 06:54
Bubnilka писал(а):Не нашел темы про замену масла в раздатке и заднем редукторе. Можно здесь спрошу. Кто менял масло в раздатке и редукторе? На каком пробеге? Какое было состояние масла и там и там? Светлое/темное? Замена я так понял не сложная, имеет ли смысл лезть. Пробег 50 тыс.
я менял, примерно на 45 тыс.км, было темное, рекомендации (если ошибаюсь) менять на 60 тыс., хуже точно не будет.
Fenix
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #806  Bombardier » 02 апр 2018, 11:32
Всем привет! Подскажите какое масло залить в раздатку и задний редуктор? Хочу поменять, но не могу понять какое выбрать. Всегда думал, что в АКПП и раздатку залита ATF, но на Драйве пишут, что в раздатку такое же масло, как и в редуктор, 75w90.
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Автомобиль: Classic, бензин, автомат, AWD - продан...
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #807  Fenix » 02 апр 2018, 15:42
Bombardier писал(а):Всем привет! Подскажите какое масло залить в раздатку и задний редуктор? Хочу поменять, но не могу понять какое выбрать. Всегда думал, что в АКПП и раздатку залита ATF, но на Драйве пишут, что в раздатку такое же масло, как и в редуктор, 75w90.
в мурзилке так и написано раздатка=редуктор, я лил Neste Hypoidy S 75W-90 GL5
За это сообщение автора Fenix поблагодарил:
Bombardier
Fenix
Сообщение #808  Bombardier » 02 апр 2018, 15:59
Пасиб! Просто я на работе, а машина в гараже, а мурзилка в машине :) А заказать хочу сейчас, чтоб к выходным всё приехало. А сколько нужно масла на раздатку и редуктор?
Bombardier
Сообщение #809  stepan » 02 апр 2018, 16:42
Bombardier писал(а):А сколько нужно масла на раздатку и редуктор?
Bombardier
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 306 раз.
Сообщение #810  GlindiBley » 04 апр 2018, 08:46
Всем привет. Кто может подсказать код детали (не знаю как правильно назвать) которая находится в корпусе дифференциала АКПП в которую в итоге вставляется промвал? Еду менять саму чашку и терзают сомнения что и шлицы на промвал могут быть изношены
ВИН если что TMAJU81VDCJ215400
Заранее благодарю
GlindiBley
Автомобиль: IX35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 05.02.1988
