ix35 Ремонт раздатки
Re: ix35 Ремонт раздатки
Сообщение #811  ShuKrut » 06 апр 2018, 05:43
Приветствую, Знатоки форума!
Внимательно прочитал ветку "страшилок" со всеми ссылками и фото, но ввиду технической не компетентности, вынужден переспросить у корефеев.
Авто 2014 г.в., 4WD, созвонился, сговорился с ОД приехать на профилактику полного привода (один, ОД ответил ни чего не знаем о такой проблеме, но за Ваши деньги разберём посмотрит, другой ответил, приезжайте обслужим). Авто соответственно старше 3-х летней гарантии и вслучае повреждения конечно хочется влезть в 5-и летнию гарантию, но думаю это будет проблемно.
На данный момент полный привод подключается и работает без треска, водные преграды и бездорожьё не штурмовал.
Так вот, дабы не оказаться в неловкой ситуёвине, что у ОД не окажется нужных расходников, правильно ли я понял, что при себе неплохо бы иметь:
Hyundai/Kia 47318-39300 Кольцо пылезащитное сальника правого
Hyundai/Kia 47354-39300 Кольцо уплотнительное раздаточной коробки
Hyundai/Kia 47352-39300 Сальник правый переднего редуктора
Hyundai/Kia 52745-37000 Гайка ступицы передней
Про вот это сальник не совсем понятно: Hyundai/Kia 47452-39000 Сальник приводного вала - он тоже под замену или по состоянию?
Смазка думаю у ОД конечно есть, да и разногласия у форумчан возникли между "Mobilgrease XHP 222" и "LIQUI MOLY LM 50 Litho HT"
PS Было бы удобно, если подобная подборка была бы закреплена в первом посте, как к примеру в темах про ТО.
ShuKrut
Местоположение: Тайга
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 28.08.2014
Сообщение #812  Maximator » 15 апр 2018, 18:24
всем привет )Неделю назад заезжал в местный клубный сервис с раскладом посмотреть шлицы раздатки. Разбирать не стали. Подергали промвал - приговорили внутренний правый передний шрус, была "надежда" на подшипник, но в дальнейшей при разборе получил окончательный диагноз: граната под замену и соответсвенно промвал , входящий в нее тоже.
Закупился и сегодня поехал на снятие раздатки . Шлицевое соединение идущее на заднюю ось в порядке, слегка припорошило ржой, а вот вал, идущий на правое переднее колесо "мохнатый" в раздатке - сухо. Итого: три сальника под замену, крышка-пыльник, сам промвал с подшипником и внутренняя граната. Мастер посоветовал делать профилактику каждые 50-60 тыр.
P.S. АВТО 12 г.в., 65 тыр пробег.
Maximator
Местоположение: Питер
Автомобиль: IX-35 4WD AT 2.0 Cool Braun
День рождения (покупки) авто: 27.01.2013
Сообщение #813  Bombardier » 16 апр 2018, 08:42
Maximator писал(а): Мастер посоветовал делать профилактику каждые 50-60 тыр.
Я не мастер, но посоветовал бы делать почаще, 30-40. Есть тут и на Драйв2 люди, у которых на 30 ткм провернуло вал.
П.с. тыр - тысяч рублей :)
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Автомобиль: Classic, бензин, автомат, AWD - продан...
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #814  Egorij » 20 апр 2018, 13:47
Добрый день, владельцы IX35!
Отпишусь и я по обмусоленной в этой ветке проблеме.
Имею авто 2014 г., дизель, автомат. Пробег 31000 км.
В ходе ревизии выявлено:
1. Ржавчина (равномерное покрытие тонким слоем) шлицов вала раздатки и чашки дифференциала. Неприятно, но некритично. Шлицы целые. Очистили от ржавчины, смазали.
Причина образования ржавчины - полное отсутсвие смазки с завода именно этих шлицов. И не важно, целый сальник или нет. Коррозия идёт из-за конденсации влаги на металлических поверхностях, не имеющих смазки. И вовсе не из-за прямого попадания воды из луж и речек.
2. Шлицы промвала в коробке и во внутреннем ШРУСе имеют следы смазки. После удаления старой смазки шлицы блестят. Хотя в целом смазка старая имеет рыжеватый оттенок.
Вывод:
Обслуживать узел буду ежегодно независимо от пробега.
Для всех рекомендую не оттягивать ревизию и не смотреть на пробег авто. Для коррозии пробег не важен, продолжительность во времени играет роль.
За это сообщение автора Egorij поблагодарил:
Bombardier
Egorij
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: IX35 CRDI 136 л.с.
Сообщение #815  Archi » 23 апр 2018, 09:54
Тоже в выходные полез для профилактики, 76 тыщ. пробега и 2013год. Сняли промвал, шлицы на нем, которые входят в раздатку, в хорошем состоянии, в масле, раздатку снимать не стали(может и зря конечно). Заменили внутр.сальник раздатки(был задубевший какой-то, дряхлый, пружинка в нем ржавая) крышку защитную тоже поменяли. Смазали синей смазкой весь вал. В месте где подшипник, вал разобрать не удалось, покрутили-постукали, хз как разбирать? Послушали подшипник не гудит, не шумит при вращении и ладно. Недопрофилактика получилась конечно, но хоть сальник новый.
Archi
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Кострома
Автомобиль: ix35 4wd бензин механика
Сообщение #816  mikrob-80 » 19 май 2018, 16:32
ekazan Евгений добрый день. может сможешь мне помочь советом? я не могу снять колокол мкпп чтобы добраться до дифференциала. открутил все болты по кругу, немного смог раздвинуть и дальше не идет
mikrob-80
Местоположение: г Дегтярск
День рождения (покупки) авто: 16.06.1980
Сообщение #817  GURUGLAZ » 18 июн 2018, 11:26
Хелоу майн Комрадс.
Может еще кто помнит.
В субботу полечил свой полный привод за 45к
Ниже две темы с моей странице на драйв2
Если админы посчитают нужным можно добавить в шапку.
1. Непосредственно отчет о ремонте http://auto-remake.ru Люберцы
https://www.drive2.ru/l/504748131112452556/
2. Схема на пальцах для простых смертных почему так происходит.
https://www.drive2.ru/l/504861380810114468/
Ну и ребята которые это лечат готовы дать скидку по клубной карте 10% (на случай если у кого-то нет акка на драйв2)
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #818  Sergey1987 » 11 июл 2018, 14:59
Всем привет! У меня автомобиль 2013 года выпуска Чешской сборки! Есть проблема : два раза делал по гарантии акпп(гидротрансформатор) симптомы следующие: вибрация, дёргания автомобиля и небольшой стук где-то в области поддона. Дефект был плавающий поэтому поймать было тяжело! Затем после второго гарантийного ремонта образовался опять дефект но стал появляться реже! И так же стучит в области поддона! Сказали скорее всего кардан или раздатка! Есть сертификат ограниченной гарантии на механизмы двигателя и детали коробки передач! В сервисной книжке нет описания что входит в коробку передач и в числе не попадающих под гарантию элементов раздатка не значится! Судя по устройству раздатка находится совместно с коробкой и является своего рода одним устройством так как крепится крышкой коробки передач и вал из раздатеи входит в коробку передач! читал на форуме что раздатка попадает под гарантию в 5 лет как раз по сертификату! Поделитесь , пожалуйста, как обосновывали этот факт и возможно есть документы подтверждающие эту теорию! Спасибо!
За это сообщение автора Sergey1987 поблагодарил:
Линар
Sergey1987
Местоположение: Саратов, Россия
День рождения (покупки) авто: 01.11.2013
Сообщение #819  Линар » 14 июл 2018, 11:00
Sergey1987 писал(а): Есть сертификат ограниченной гарантии на механизмы двигателя и детали коробки передач! В сервисной книжке нет описания что входит в коробку передач и в числе не попадающих под гарантию элементов раздатка не значится! Судя по устройству раздатка находится совместно с коробкой и является своего рода одним устройством так как крепится крышкой коробки передач и вал из раздатеи входит в коробку передач! читал на форуме что раздатка попадает под гарантию в 5 лет как раз по сертификату! Поделитесь , пожалуйста, как обосновывали этот факт и возможно есть документы подтверждающие эту теорию! Спасибо!
Точно такая же ситуация, ОД отказал в замене раздатки, но до этого звонили говорили, что всё одобрено и детали заказаны. Поменяли только чашку дифференциала в акпп.
Линар
Настоящее имя: Линар
День рождения (покупки) авто: 09.08.2014
Сообщение #820  LEXX69 » 16 июл 2018, 22:16
LEXX69 писал(а):Не удалось снять раздатку!
Сегодня повторил попытку снять раздатку - все получилось безо всяких проблем! :bayan:
Износ шлицов был, но не критичный. Были следы ржавчины. Следов смазки не было. Сделал профилактику ПП: смазка, замена сальника и пыльника.
Мое предположение почему раньше не получилось снять раздатку - продукты коррозии заклинили шлицевое соединение и сделали его неразъёмным, а через несколько месяцев в результате износа в узле образовался люфт и все разъединилось,
Выводы:
1. ОД (Рольф Химки) - п*****сы, т. к. при ремонте по гарантии данного узла (на 119 000 км) не смазали его. :x
2. Решение принятое несколько месяцев назад было верным, а именно: не снимать раздатку, оставить все как есть и повторить попытку позже. Иначе что ни будь точно поломали бы! :oops:
PS: Вспомнил главное правило механика - не мешай механизму работать! :D
Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения.
LEXX69
Местоположение: Тверь
Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT 4WD Дизель 184 л.с. Пружины от Толика
День рождения (покупки) авто: 24.04.2012
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #821  hydraKZ » 21 июл 2018, 12:45
Всем привет! На днях сделал профилактику у ОД. Машина ix35 бензин АКПП 2014 года, я первый хозяин. Решил проверить и увидел такую картину см. фото ниже, чет слишком аккуратно “замазали”, раздатка вся чистая и не каких следов смазки нет (кроме той зеленки по краям). Хотел спросить какой цвет смазки идет с завода? Как думаете это старая смазка или новая (что на фотке)? Cмазка ли это (то что зеленое), может герметик?. Терзают сомнения что профилактику они мне так и не сделали((.
hydraKZ
Настоящее имя: Галымжан
Местоположение: Алматы
Автомобиль: Туксан
День рождения (покупки) авто: 05.10.2015
Сообщение #822  Shutrik » 22 июл 2018, 13:06
hydraKZ писал(а):Всем привет! На днях сделал профилактику у ОД. Машина ix35 бензин АКПП 2014 года, я первый хозяин. Решил проверить и увидел такую картину см. фото ниже, чет слишком аккуратно “замазали”, раздатка вся чистая и не каких следов смазки нет (кроме той зеленки по краям). Хотел спросить какой цвет смазки идет с завода? Как думаете это старая смазка или новая (что на фотке)? Cмазка ли это (то что зеленое), может герметик?. Терзают сомнения что профилактику они мне так и не сделали((.
Если я правильно понял, то для нормальной профилактики нужно как минимум две детали. Сальник промежуточного вала и пыльник. Не сняв пыльник, нельзя поменять сальник. Пыльник как я понял одноразовый. Но на фото видно, что он старый стоит. И все же, возможно что-то там и делали. То есть сняли вал, набили смазки, и поставили обратно. Проверить это можно только сняв вал. Какая смазка идет с завода я если честно не знаю. Однако видел на фото желтоватую где-то. Еще ходят слухи, что с завода это место вообще без смазки идет. Зеленое на фото похоже на литиевую смазку. Обычно такая используется в ступичных подшипниках. Она высокотемпературная. В общем не плохой выбор если что.
Кароч, я в пятницу очередной раз был на подъемнике, начитавшись на форуме про эту болезнь, решил проверить у себя. Естественно все болтается. В следующие выходные буду делать у себя. Заказал себе вот так:
Hyundai/Kia 49560-2S150 Приводной вал передней оси
Hyundai/Kia 49592-2Y050 Шрус внутренний правый
Mobil 152702 Смазка литиевая "Mobilgrease XHP 222", 0,414 кг
Хочу все по серьезке, со снятием раздатки, посмотреть еще состояние шлицевой на соединении вала диффа и первичного вала раздатки.
Вот вопрос. Я видео смотрел и по каталогу пытался понять. Надо ли масло сливать с коробки? А то я привык, что когда ШРУС из коробки выдергиваешь, масло обычно выше сальника, и приходится сливать его перед этим. Ну или машину под углом вывешивать.
За это сообщение автора Shutrik поблагодарил:
hydraKZ
Shutrik
Сообщение #823  Сергей Ильич » 22 июл 2018, 19:25
Вот вопрос. Я видео смотрел и по каталогу пытался понять. Надо ли масло сливать с коробки? А то я привык, что когда ШРУС из коробки выдергиваешь, масло обычно выше сальника, и приходится сливать его перед этим. Ну или машину под углом вывешивать. :facepalm: Масло из коробки сливать НЕ надо
Красавцем можешь ты не быть, но джентльменом быть обязан!Изображениене ждите чуда-чудите сами
Благодарил (а): 434 раз.
Сообщение #824  batsun » 30 июл 2018, 10:10
люди дайте контакты кто восстанавливает шлицевые пары
batsun
Местоположение: Иркутск
Автомобиль: Ix35, бензин 2.0 , полный привод
Сообщение #825  Fenix » 30 июл 2018, 10:37
у меня была белая, ix был 10 года, словак.
За это сообщение автора Fenix поблагодарил:
hydraKZ
Fenix
Благодарил (а): 56 раз.
