ix35 Ремонт раздатки
Re: ix35 Ремонт раздатки
Сообщение #856  mikenadym » 30 окт 2018, 10:27
Добрый день. Вот выложу тут, может кому понадобится. Списался с заводом ИнтерМаш город Воронеж. Получил вот такой ответ.
Цитата :
"Здравствуйте!
Работаем следующим образом.
1. Высылаете вал раздатки (подшипник со стороны шлицов нужно снять) и новый корпус дифференциала до г. Воронеж для ООО "ИнтерМаш", реквизиты во вложении. Отправляйте до терминала транспортной компании, заберем сами, так быстрее и дешевле.
ТК: Деловые линии до терминала г. Воронеж, ул. Торпедо, 45в,
СДЭК до терминала г. Воронеж, пр-т Труда, д. 46/1,
ПЭК до терминала г. Воронеж, Текстильщиков, 5Б, корп. 3., или любой другой транспортной компанией по согласованию.
Как отправите, пришлите номер накладной.
2. Мы ремонтируем 3 рабочих дня.
3. Высылаем Вам фото отремонтированной детали и номер карты Сбербанка для оплаты (цена 8 т.р.).
4. После оплаты высылаем Вам обратно. Все пересылки за Ваш счет.
Больше подробностей в группе в Контакте https://vk.com/in_mash"
В ВК есть фото их работ. Прошу не пинать, не реклама. Сам только собираюсь к ним обратиться.
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #857  mikenadym » 02 ноя 2018, 14:00
ilja22 писал(а):Люблю сам себе отвечать на вопросы)))) Чем отличаются главная пара 47339-3B200 и 47339-3B600? В принципе чем отличаются наши раздатки. Они отличаются передаточным числом. У раздатки 3B600 передаточное число 2.53R. У раздатки 3B200 передаточное число 3.09R. Сугубо мое предположение что на дизелях повышенной мощности стоит 3B200 передаточное число 3.09R. А теперь все дружно лезем под машину и смотрим у кого что :D Сегодня будут снимать кардан у себя посмотрю.
Кардан снят. У меня раздатка 3B200. У меня дизель 184 л/с.
По фотам roman1205 можно сделать вывод, что на дизеле 136 л/с стоит раздатка 3B600.
Осталось выяснить какая раздатка на бензине (скорее всего 3B600). И добавлять информацию в шапку.
Теперь про запчасти. Судя по экзисту корпуса диффиринциала у всех одинаковые (не точно!!! прошу одноклубников проверить по своим VIN ам). Номер корпуса диффа 45822-3B250. А вот главные пары соответственно отличаются. У меня 47339-3В200, у дизелей пониженной мощности 47339-3В600.
У меня раздатка 3B600. Дизель 184 л/с.
mikenadym
Сообщение #858  mikenadym » 02 ноя 2018, 14:29
groover писал(а):Да нет их со съёмным валом. Всё впрессовано на заводе и продаётся комплектом.
Вам нужно купить корпус дифференциала, а вал восстановить. Попутно поменять все сальники, резинки, прокладки, которые придётся демонтировать.
Спасибо, я как раз на стадии восстановления полного привода, жду когда придет корпус дифференциала, а вот http://www.elcats.ru выдает, что есть со съемным валом, но ставили их на машины с ручной КПП.
mikenadym
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #859  vjhirev__vv » 02 ноя 2018, 18:02
у меня тоже, дизель 184
не может быть разницы в передаточных числах, скорее раздатки отличаются по числу шлицов и диаметрам валов
дело в том что задние редукторы по экзисту на все модели одинаковые, а значит раздаток не может иметь разные передаточные числа
приемный вал раздатки крутится синхронно с корпусом дифа, и передние колеса тоже (по крайней мере на прямой и без букса) если раздаток будет с разным передатком то и задний редуктор нужен разный, чтобы зад и перед были синхронны
vjhirev__vv
Настоящее имя: владимир
Местоположение: Лен обл
Автомобиль: ix35 CRDI 184 лс
Сообщение #860  Сергей Ильич » 03 ноя 2018, 19:07
дорестайлинговая бензиновая версия
Красавцем можешь ты не быть, но джентльменом быть обязан!Изображениене ждите чуда-чудите сами
Благодарил (а): 426 раз.
Сообщение #861  sergey03031989 » 17 ноя 2018, 01:43
кто нибудь мне может помочь..у меня непонятная ситуация...машина 2011 года полный привод словакия....вообщем на вывешанноймашине полный привод принудительно с кнопки работает без проблем...а на земле..проезжаешь несколько метров на полном приводе блокируется одно из задних колес потом снова отпускает и так далее...не знаю куда копать...в сервисе говорят что передаточные числа спереди сзади не совпадают...может кто сталкивался с этим??буду очень рад помощи..
sergey03031989
Настоящее имя: сергей
Местоположение: Россия, Чебоксары
День рождения (покупки) авто: 25.08.2018
Сообщение #862  vjhirev__vv » 20 ноя 2018, 13:16
sergey03031989 писал(а):кто нибудь мне может помочь..у меня непонятная ситуация...машина 2011 года полный привод словакия....вообщем на вывешанноймашине полный привод принудительно с кнопки работает без проблем...а на земле..проезжаешь несколько метров на полном приводе блокируется одно из задних колес потом снова отпускает и так далее...не знаю куда копать...в сервисе говорят что передаточные числа спереди сзади не совпадают...может кто сталкивался с этим??буду очень рад помощи..
а в сервисе не пояснили с чего вдруг передаток стал разным ? :D
посмотри данные скорости по задним колесам, проблема по моему в датчиках
vjhirev__vv
Сообщение #863  rasplav » 28 дек 2018, 17:38
Решился обслужить тоже
rasplav
Местоположение: Ноаороссийск
Автомобиль: 4wd dizel, 184 l.s.
День рождения (покупки) авто: 07.10.1991
Сообщение #864  rasplav » 28 дек 2018, 17:39
Но уже поздно(
rasplav
Сообщение #865  Сергей Ильич » 28 дек 2018, 21:24
rasplav писал(а):Но уже поздно(
:cry:
Сообщение #866  Егерь » 17 янв 2019, 15:10
возраст/пробег? :?
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #867  jumperus » 27 янв 2019, 14:57
Товарищи!!! Редуктор сложно разбирать и он вообще разбирается?
Хочу вал отправить в Воронеж, как писали выше.
jumperus
Местоположение: Нижний Тагил
День рождения (покупки) авто: 04.02.2017
Сообщение #868  mikenadym » 28 янв 2019, 16:18
jumperus писал(а):Товарищи!!! Редуктор сложно разбирать и он вообще разбирается?
Если Вы имеете ввиду, "раздатку", то разбирать ее не сложно. Сложнее ее снять чем разбирать и собирать
mikenadym
Сообщение #869  jumperus » 28 янв 2019, 17:32
mikenadym писал(а):Если Вы имеете ввиду, "раздатку", то разбирать ее не сложно. Сложнее ее снять чем разбирать и собирать
Есть информация? Там есть элементы, которые можно менять? Я думаю, дилер согласится ее разбирать или скажет, что элемент "не разборный"? :?
jumperus
Сообщение #870  Russia045 » 30 янв 2019, 21:11
А что выбивать эту втулку никто не пробовал https://www.youtube.com/watch?v=SwC85PzQBZw
Цена в районе 5000 -6000 р. и ничего перетачивать не надо.
Шлицевой вал 4734239101
Russia045
Местоположение: Челябинск
День рождения (покупки) авто: 18.01.2019
